Problème motoculteur
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problème motoculteur
geogeo80 a écrit:le nom est un Varo Powerplus
Parcontre je n'ai pas le nom du moteur mais c'est un 4 temps
Alors là c'est plus compliquer, il a subis les intempéries...donc voir si les soupapes fonctionnent, voir si le calage est bon, mais pour ça il faut bien connaitre le fonctionnement de son moteur...cela va t'impliquer à un certain démontage d'une partie ou plusieurs de moteur pour aller vérifié ses points...donc avoir un minimum de connaissance.
Ne proposons pas un démontage a quelqu'un qui n'a peut être jamais fait ça .
On peut arriver a faire "péter" un moteur des années après même s'il est resté dehors .
Bougie démontée on voit immédiatement s'il y a de la compression
s'il y a de l'huile (et encore !!) , que l'essence arrive , qu'il y a une bougie neuve
ça doit péter ! et le start Pilote ??
Re,
Oui mais vue que tous conseils ont été vérifiés sans résultat, et que maintenant qu'on apprend que c'est un 4 temps, il faut bien avancer...il dit que la bougie est bien noir...pour moi c'est soit un problème d'allumage/de compression/ de calage...a partir de là soit ont capable d'intervenir seul..donc avoir un minimum de connaissance, c'est pour cela que j’avertis...si ont n'est pas capable voir un pro c'est tout.
Tout a fait d'accord !
c'est certain que sous des yeux avertis comme toi ….(ou moi ) le problème de ce moteur serai probablement décelé .
Merci à tous de vous occupé de mon cas
Je vois pour changer l'essence et nettoyer la bougie et revient vers vous sinon j'irai voir un pro prêt de chez moi.
geogeo80- Membre confirmé
.....Alors, t'en es où ? on veut la suite du feuilleton ! .......
Cdlt
Cdlt
La suite des événement.
1) J'ai changé de bougie toujours pareil
2) J'enlève la bougie, je met un peu d'essence. je tire et rien
3) Je met le starter je tire et la elle démarre mais se coupe direct.
Je rééssai.
J'enlève la bougie je met un peu d’essence où ya la bougie.
Je la remet bien sur. Je tire tjs pas de démarrage.
Je n'ai pas changé d'essence donc ce n'est pas sa
Donc l'arrivé de l'essence?
Je rééssai.
Pour savoir si c'est l'arrivé d'essence...elle est comment la bougie quand le moteur démarre et stop, sèche/humide/noire...
Il faut faire cette vérification aussitôt que le moteur s'arrête.
Quand je l'ai enlever pour remettre de l'essence de suite elle été humide
Noire non
Noire non
Re,
Donc se n'est pas l'arrivé d'essence en cause...donc voir les autre points que j'évoque plus haut.
Re,
Comment démarre ton moteur, avec un démarreur ou à la ficelle...
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
» motoculteur
» Recherche Doc motoculteur valpadena Vmc 150
» [résolu]motoculteur Holder E3
» motoculteur
Page 3 sur 8
