Problème motoculteur
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
J'ai un problème avec mon motoculteur.
Il y a eu une coulé de boue dans mon atelier mais le moteur n'a pas été touché vu qu'il est en hauteur grâce au fraise.
Mais de puis ce temps il ne démarre plus.
J'ai mis de l'essence avec un stabilisateur (que j'utilise également pour ma tondeuse).
La bougie n'a rien et fonctionne, elle est humide et sens l'essence.
J'ai nettoyer le carburateur.
Mais elle ne démarre toujours pas
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
geogeo80- Membre confirmé
Re: Problème motoculteur
Bonjour geogeo
ça peut grandement aider pour obtenir des réponses ! ...... (c'est d'usage sur le forum ! )
Voila c'est fait
Ok, vu ,
effectivement que vouloir jardiner sans motoculteur.....C'est emer....surtout quand on a l'habitude d'en avoir un ! ...Bon, tu dis qu'il sednt l'essence
donc, à première vue ça n'est pas de ce coté qu'il faut chercher , SAUF si il est immédiatement noyé , dans ce cas il se peut que se soit le pointeau qui ne fasse plus la fermeture de l'arrivée, ou le floteur qui est bloqué ??
Moi, je démonterai la bougie, et le metterai en contact avec une partie métallique de l'engin, puis quelques coups de "ficelle", en regardant coté étincelles (si tu as un robinet d'essence, tu le fermes avant cette manip). Si tout va bien tu dois voir de belles bleues aux électrodes. Si non y a problème ......(à causes multiples ! ....)
inter d'arret sur la position arret ! .....
fil d'arret en contact avec la masse ! car blessé
interrupteur d'arret défectueux
Vis platinée (si il y en a encore sur ce model) H.S ou fortement encrassées ou dérégleés
Bobine H.T coupée ou en court circuit (là faut sérieusement démonter et mesurer)
Voilà pour le moment, bon courrage pour ce soir ! , et au rapport demain matin !
Bonjour j'ai aussi testé la bougie comme cela et j'ai bien les étincelles et je me suis pris une châtaigne
Par contre je n'ai pas de robinet d'essence donc l'essence n'était pas coupé quand je l'ai fait
Par contre vu que j'ai tirer plusieurs fois sur la ficelle sans résultat peut être qu'il est noyé maintenant
Si la bougie est mouillée c'est tout simplement un moteur noyé
tirer sur la corde plusieurs fois bougie démontée pour le ventiler a fond et sécher le cylindre .
S'il y a de l'allumage et que l'essence arrive , ça doit péter .
En dernier recours un peu de Start Pilote sans exagérer toutefois .
D'accord je vais essayer cela
Combien de temps je laisse la bougie enlevé le temps que les cylindre sèche?
Il suffit de tirer 3 ou 4 fois sur la corde pour ventiler le moteur
Ne pas mettre l'accélérateur qui aurai effet d'envoyer encore plus d'essence .
Bjr
et pour faciliter lz démarrage, ,après avoir ventilé le cylindre, et donc avant de remonter la bougie, tu peux chauffer celle-ci avec "un p' tit coup" de chalumeau, cela évite qu'elle se "remouille" tout de suite.
On attend la suite ! ...
Quelle marque ce moteur
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
» motoculteur
» Motoculteur Honda F540
» [résolu]motoculteur Holder E3
» motoculteur
Page 1 sur 8
