Motoculteur Randi [problème embrayage]
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty Motoculteur Randi [problème embrayage]
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 05:00
bonjour , je viens d'acheter un vieux motoculteur Randi ( moteur Lombardini La 490) Motoculteur Randi [problème embrayage] 12729212
J'ai vu pleins de documentations sur le site mais rien sur le mien QQ peut il m'aider ???
bien a vous
Alain
demeurea
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty motoculteur Randi
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 05:07
Rebonjour ,
Je precise : l'embrayage est bloque ; on ne sait plus debrayer ;vu la puissance de la bete ce n'est pas evident surtout quand je passe la marche-arriere
bien a vous
Alain
demeurea
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty Re: Motoculteur Randi [problème embrayage]
Message  Enfield le Mar 15 Mar 2016, 08:12
@demeurea a écrit:surtout quand je passe la marche-arriere
DANGER !!!!!
sinon si c'est un italien il y a des chances qu'une doc gordini et/ou pasquali convienne ... ce sont tous un peu des "cousin"
Randi brochure
PS: les roue sont monté a l'envers (sens des crans)
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty Motoculteur randi
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 12:08
Bonjour pour l'info et merci
as tu une idee du gordini le plus ressemblant ??
Alain
demeurea
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty motoculteur avec moteur LA490
Message  mich63 le Mar 15 Mar 2016, 15:43
bonjour ,a voir aussi les motoculteurs ferrari type 72S,qui sont monter avec un moteur a essence lombardini LA 490,487cc, puissance 15CV excellent moteur a surveiller avant une vidange le type d'huile utiliser precedamment risque de decollement des depots anterieurs avec de l'huile non détergente.
mich63
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty motoculteur randi
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 19:07
Bonsoir ,
merci Mich pour l'info; pour le moteur j'ai toutes les infos et les vues eclatees
mon probleme : c'est l'embrayage et le mode d'emploi
bien a toi
Alain
demeurea
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 19:37
bonsoir ; essai de 2 nouvelles photos pour permettre l'identification
bien a vous
AlainMotoculteur Randi [problème embrayage] 20160311
Motoculteur Randi [problème embrayage] 20160310
demeurea
Message  Enfield le Mar 15 Mar 2016, 19:38
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 19:45
je le pense aussi ; mais lequel ?
au fait : ca fait mal aux jambes quand il recule trop vite
bien a vous
Alain
demeurea
Message  Enfield le Mar 15 Mar 2016, 20:14
si vous tenez a la vie, abstenez vous de reculer avec pour le moment ! un motoc de 12 cv c'est pas un jouet
2° utilisez des vitesse courte pour le manoeuvrer! logiquement vous avez des rapport dit "rampant"
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 20:51
Bonsoir ,
je sais que ce n'est pas un jouet ; c'est pour cela que je cherche les renseignements pour le reparer
meme a petite vitesse avec les pneus montes a l'envers par le precedent proprietaire ; ca degage quand on inverse le sens de marche
je vais demain remettre les roues dans le bon sens
j'attends apres les nouvelles photos si possible une meilleure identification
merci d'avance
Alain
demeurea
Message  Enfield le Mar 15 Mar 2016, 22:01
niveau réparation de toute manière c'est simple
soit c'est le cable d'embrayage casser et a changer
soit il va falloir retirer le moteur et aller voir, l'embrayage étant entre le moteur et la boite
=> ça va être ambiance
Motoculteur Randi [problème embrayage] Chassi10
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty Motoculteur randy
Message  demeurea le Mar 15 Mar 2016, 22:26
Si cela peut te rassurer ; le cable il n'a rien Mad
par contre j'aime pas trop la photo a cœur ouvert et l'ambiance que cela peut degager Very Happy
Je pense que je vais pas avoir le choix ; je vais prendre le chalumeau et separer le moteur du reste bom
bonne soiree
Alain Motoculteur Randi [problème embrayage] 29696
demeurea
Message  corbu le Mer 16 Mar 2016, 13:02
En espérant avoir bien compris le problème, voici ma proposition.
JE possède quelques exemplaires de cette machine.
Il ne faut peut-être pas désaccoupler le moteur de la boîte, en effet, l'embrayage multidisques à bain d'huile occasionne un collage de l'embrayage en position embrayée, après un période d'arrêt du moteur (quelques minutes suffisent parfois !). C'est gênant mais pas problématique, la notice d'utilisation de cette machine en parle d'ailleurs.
Ce qu'il faut faire, atteler un outil (genre herse) après avoir laissé tourner le moteur quelques minutes, et travailler le terrain en gardant la poignée d'embrayage en position débrayée. Après quelques instants, l'embrayage va se décoller et il est possible alors de travailler normalement. Une gêne est que parfois en position débrayée, la machine est quand-même légèrement "sous tension" et avance légèrement. Lors de l'arrêt de la machine pour stockage avant ré utilisation, il faut bloquer l'embrayage en position débrayée, avec un lien de section suffisante.
Bon je ne sais pas si j'ai été clair avec tous ces embrayé-débrayé !
Sinon, j'ai la notice d'origine et un vendeur de machines horticoles, Butera à Engis (près de Liège - Belgique), commercialise toujours les motoculteurs MAB dont un modèle utilisait la même boîte de vitesse et embrayage que le Randi 650 (pièces toujours disponibles). Si problèmes moteur (LA 490), j'ai déjà commandé des pièces chez Technidiscount (France), très sérieux !
Sinon, machine sympa mais pas la plus fonctionnelle que je possède.
En espérant avoir apporté un peu d'aide à ce problème ?
corbu
Message  Enfield le Mer 16 Mar 2016, 17:48
@corbu a écrit:j'ai la notice d'origine
est-il possible d'en avoir un scan ? (jpg ou PDF)
(si vous me l'envoyez je peux la scanner moi même)
Message  demeurea le Mer 16 Mar 2016, 18:13
@corbu a écrit:Bonjour,
Superbe reponse et merci beaucoup
si tu peux me faire une copie de la notice d'origine cela me ferait plaisir et m'aiderait beaucoup
sur un site qq m'a proposer de l'attacher a un arbre et de le laisser tourner avec la poignee d'embrayage en position debraye ; cela rejoint ta proposition et m'agree
si il y a des frais pour la copie du manuel ; pas de probleme , je les prends en charge
cordialement
Alain
demeurea
Message  corbu le Mer 16 Mar 2016, 21:26
Je tente de faire le scan pour demain, merci de me dire comment procéder pour la meilleure définition de l'image à l'écran : est-il possible d'envoyer le scan du document par mail à l'administrateur afin de le rendre disponible ? Ou par MP à vous-même mais je ne vois pas de possibilité d'attacher des documents par ce biais. Peut-être vous m'envoyez par MP votre adresse mail afin que j'envoie le scan par ma messagerie pour attacher le doc ?
Attention que le document est assez succinct, c'est tapé à la machine à écrire sur 4 pages A4, cela date des années 80 ! Ne vous attendez pas à un catalogue couleur sur papier glacé ....
Vous pouvez aussi trouver le catalogue des différentes séries de motoculteurs Randi sur le site du forum Tracteurs et motoculteurs d'antan (en espérant ne pas commettre d'impair !), il faudra chercher mais je pense que le titre du message était "Vive l'Italie", à vous de voir. Vous verrez notamment la série de votre motoculteur attelé à un remorque motrice !
Bonne soirée
Fabrice
corbu
Message  Enfield le Mer 16 Mar 2016, 21:28
envoyez moi ces document sur ma boite mail et j'en ferais un PDF que je mettrais en partage
Message  corbu le Mer 16 Mar 2016, 21:35
Je ne trouve pas la fonction permettant de joindre un pdf au message, désolé, il faudra que vous m'aiguilliez.
Fabrice
corbu
Message  Enfield le Mer 16 Mar 2016, 21:38
je vous ai envoyé par MP mon mail
passez par votre boite yahoo et lorsque vous faite un mail vous devez avoir une case "joindre des fichiers"
("parcourir", choisissez votre fichier et popur finir cliquez sur "joindre des fichiers")
Message  Enfield le Jeu 17 Mar 2016, 21:14
la doc de corbu: Randi 650 notice
Message  Enfield le Sam 26 Mar 2016, 15:22
nouvelle doc de corbu: Randi 650 vue éclatée
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty Randi
Message  demeurea le Dim 27 Mar 2016, 10:53
@Enfield a écrit:nouvelle doc de corbu: Randi 650 vue éclatée
Bonjour ,
J'ai envoye un autre document en italien ; l'as tu bien recu ?
Bien a toi
Alain
demeurea
Message  Enfield le Dim 27 Mar 2016, 23:07
@demeurea a écrit:J'ai envoye un autre document en italien ; l'as tu bien recu ?
envoyez la moi directement Wink
Motoculteur Randi [problème embrayage] Empty avec un peu de retard...
Message  Sand le Jeu 24 Nov 2016, 19:45
bonjour voila je me présente en 2,3 mots je suis un jeune passionné de matériel agricole et horticole. il y a 2 mois j ai acheté un motoculteur de la marque Bonori équipé d'un moteur Ruggerini rd 901 avec fraise arrière de 70 cm de large. les attache de fraise étant cassée sur la fraise j'ai du réparer , jusque la tout va bien . les attaches réparées il m'est impossible d accouplé la fraise car il me manque la douille cannelée qui se met entre le moteur et la fraise . sachant bien que les machines Ytalienne ce ressembles je cherche je cherche impossible et la il ce trouve que vous possédez la même boite de vitesse et la même fraise que sur ma machine . est t'il possible d'avoir des photos de votre fixation de fraise et le plus important cette fameuse douille d'accouplement qui ce trouve entre les 2 merci a vous en espérant que votre problème d'embrayage est lui résolu .Motoculteur Randi [problème embrayage] 431767 Motoculteur Randi [problème embrayage] 289853 Motoculteur Randi [problème embrayage] 276252
Sand
