Problème motoculteur
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problème motoculteur
Quelle marque ce moteur
J'ai eu un motoculteur qui ne voulait plus démarrer après un hiver passé dans mon garage. J'avais une arrivée d'essence et des étincelles à la bougie, mais impossible de démarrer. Après avoir bien cherché, j'ai changé l'essence et cela à démarrer du premier coups. Il semble que l'essence restée dans le réservoir avec un produit stabilisateur s'était corrompue. Sur une tondeuse dans laquelle j'avais laissé l'essence tout l'hiver dans le réservoir, c'était un dépôt qui bloquait le pointeau. Donc démontage et nettoyage complet du carbu. Depuis ces expériences, je vide systématiquement le réservoir et le carbu avant de les remiser
Peut-être que cela pourra vous être utile.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Remarque tout a fait judicieuse ,
je ne sais pas si c'est le cas dans le nouveau monde mais en Europe les essences actuelles sont très différentes des essences d'autrefois
Leur durée de vie dans les petits réservoirs est assez faible car il se forme rapidement des filaments blanchâtres qui bouchent les gicleurs .
La meilleure des essences était l'ancien " ordinaire" qui comportait quasiment pas d'additifs .
exacte les essences sont de + en + pourries, je fais donc comme Berola : je vide les réservoirs, je fais tourner jusqu'à la panne sèche, je démonte la bougie, j'injecte dans le cylindre une cuillère à café d'huile de synthèse, je tire 3/4 fois sur le lanceur, ou 2/3 coup de démarreur, je remets en place la bougie .....Au printemps : essence neuve et ça démarre au 2/3 coup ! ( j'ai constaté que c'est sur les mélanges deux temps qu'il y a le plus de problèmes, avec les vieux mèlanges)
Tous les pro de la motoculture de plaisance préconisent qu'il ne faut pas utiliser du 95 mais plutôt du 98 dans tous les moteurs récents ou vieux.
Je revient vers vous.
Après avoir enlever la bougie et tirer plusieurs sur le fils et remis la bougie toujours rien.
Je vais essayer avec de l'essence neuve.
Vous préconisé 95 ou 98 alors??
Et si cela fonctionne pas je ferais un gros nettoyage
Merci à tous
Merci à tous
geogeo80- Membre confirmé
Il faudrait peut être changer de bougie , car une bougie peut très bien donner une belle étincelle …..dehors …..et rien du tout …..dedans
J'ai eu ce problème sur un moteur Honda et avec une bougie neuve départ au quart de tour .
On ne sait toujours pas la marque et le modèle de ce moteur
Pour la bougie, elle fait bien des étincelle à l'extérieure mais elle est bien noire au bout je devait prendre une photo.
Pour le moteur c'est une motoculteur acheté ya 5 ans sur discount des que je retrouve je vous dit
le nom est un Varo Powerplus
Parcontre je n'ai pas le nom du moteur mais c'est un 4 temps
.....Bjr
nettoies ta bougie, règle l'écartement de l'électrode ( 0,6 mm ou l'épaisseur de ton ongle du pouce ), changes l'essence, et ré essayes, si ça ne démarre pas, changes la bougie.
Cdlt
Cdlt
geogeo80 a écrit:le nom est un Varo Powerplus
Alors là c'est plus compliquer, il a subis les intempéries...donc voir si les soupapes fonctionnent, voir si le calage est bon, mais pour ça il faut bien connaitre le fonctionnement de son moteur...cela va t'impliquer à un certain démontage d'une partie ou plusieurs de moteur pour aller vérifié ses points...donc avoir un minimum de connaissance.
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
» motoculteur
» Recherche Doc motoculteur valpadena Vmc 150
» [résolu]motoculteur Holder E3
» motoculteur
Page 2 sur 8
