recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
branchement moteur 3 fils
bonsoir brise copeaux
je viens de lire ton message . NON MONTAGE C'EST pas UN SECRET .
dés que je peut je fait une photo de mon dérouler palpeur. et je la met sur le forum.
merci de ton aide
CORDIALEMENT
ROBERT
merci de ton aide
CORDIALEMENT
ROBERT
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
bonjour a tous
merci si vous pouvez m'aider , comment accédée suite a la réception d'une notification dans ma boite mail perso.
comment aller lire sur le forum un message privé reçu .
merci a tous
je vous souhaites un joyeux Réveillon de fêtes de fin d'années a tous.
cordialement
ROBERT
merci a tous
cordialement
ROBERT
Branchement moteurs trois fils
bonjour tous le monde
tout d'abord milles excuses a tous et a Gérard la bobine de mon silence j'ai eu des problèmes de santé mon pc ma lâché.
enfin j'ai mal terminer l'année 2018 et mal commencé la nouvelles année 2019.
vaut mieux tard que jamais je vous souhaite a tous bonne année 2019 a tous
j"ai repris mes bricoles petit a petit .
en ce qui concerne mon moteur trois fils grâce a votre aide a tous , il fonctionne très bien
dans les deux sens de rotation après essaie.. et j'ai pu ajouter un variateur de vitesse électronique
en le réglant a 90 volt le moteur et ralenti en plus une chose que je m'attender pas ,
dés que le switch met le courant il tourne juste ce qu'il faut et il s'auto coupe tous seul .
et ainsi de suite . dés que le palpeur actionne le switch..
encore merci a tous
a bientôt
cordialement
ROBERT
encore merci a tous
a bientôt
cordialement
ROBERT
Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Bonjour Robert
....Nous te souhaitons un "bon rétablissement" c'est primordial pour pouvoir "bricoler" en bonne condition ! ....Voila ton problème résolu grâce au forum ! ....un de plus ! .... Et si maintenant ton dispositif de donne en plus entière satisfaction, ! Alors que demande la peuple ! .....Un grand merci pour le retour, cela fait plaisir.
A bientôt donc, pour simplement avoir de tes nouvelles, ou pour que tu nous fasses participer à tes nouvelles expérimentations ou réalisations.
Et tous nos voeux de santé.
Rebonjour a tous
merci pour ta réponse Mjc22160 c'est sympa et ça me touche beaucoup.
donc je vais continuer mes bricoles progressivement .
a bientôt
cordialement a tous :
ROBERT
a bientôt
ROBERT
Merci du retour, et bonne continuation et prend bien soin de ta santé
Aller bon courage.
Aller bon courage.
Bonjour brise-copeaux
Merci beaucoup pour ton encouragement pour moi ça donne chaud au cœur
et merci a tous pour votre aide
A bientôt
Robert .
A bientôt
Robert .
Quel type de variateur électronique a été ajouté ?
tous simplement j(ai' acheter sue Cdiscount .
c un variateur réglable de 0 a 220 volt deux fil il suporte jusqua 4000 watt .
tu peut alimenter halogéné moteur Electrique etc .
c un boitier avec un bouton fléché c graduer de 0 a 220 volt
avec un prise de courant et une autre our connecter ce que tu veut .
a Bientôt
cordialement
ROBERT
a Bientôt
cordialement
ROBERT
» Moteur voumard 3 fils jaune
» Recherche moteur CC MY1016
» Tour emco unimat SL
» A la recherche d'un moteur Leroy Somer ST25A
Page 5 sur 5
