recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
BRANCHEMENT MOTEUR TROIS FILS
BONJOUR Mjc22160
peut tu m'expliquer stp comment on insert une image ou photo de mon moteur sur le forum mercij'ai beau chercher dans le faq.
et essayer avec les iconnes je ne trouve pas.
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Bonjour Robert
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
c'est comme cela que j'ai procédé quand j'ai eu à mettre quelques photos je ne pense pas qu'il y ait d'autre méthode ?
Pour ton moteur 3 fils à condensateur permanent, je t'ai mis un lien vers le site de notre ami Gérard dit "Gérard Labobine" le spécialiste incontestable des moteurs électriques, en ce qui concerne toutes leurs facettes : mesures, types, re-bobinages, posssibilités, branchements et .... Lorsque il y a un problème, en allant sur son site, il est impossible de ne pas trouver la solution, je te conseille d'aller y faire un tour, c'est un véritable plaisir à tout point de vue ...Donc le lien :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Mais j'aimerai avant que tu branches être sur ! ...donc : photos du condo et du moteur ! ....
Sur le site de Gérard, il te donne les mesures à effectuer pour bien repérer les enroulements. Si tu suis bien sa procédure, tu ne peux pas te tromper
Fait une photo de la plaque du moteur"flèche rouge".
C'est quoi ce montage "flèche verte" c'est un moyeu de vélo avec une chaine...pour moi ça ne tiendra pas longtemps...il faut coupé le moyeu en deux pour approcher le plus possible l'accouplement vers le moteur.
Ps : j'avais oublié d'envoyer la photo
Faire une photo de la plaque du moteur.
branchement moteur 3 fils
BONJOUR brise-copeaux
j'ai fait un dérouleur avec palpeur pour déroulé une bobine de carton 20 a 40 kg de 130 mm a 230 mm de large et il faut que ça déroule très lentement a la demande de ma perforatrice a carton .
POURQUOI mon montage ne tiendra pas.
1 d'abord le moteur tourne pas a 3000 tours minutes .
2 le moteur tourne très lentement avec sa boite réducteur a la vitesse d'un tourne broche. et mémé encore plus lent. .
3 l'axe du moteur il et aussi long que le moyeux de vélo
et un pro du métier Ma fait un adaptateur qui rentre dans le moyeux de vélo il coulisse bien et .
ensuite l'axe moteur rentre très juste dans l’adaptateur en métal , le tous et bloque avec 1 boulons avec écrous. de 5 mm
voila tu c'est tous .
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
Re,
Quand j'ai vu la chaine, je me suis dis que c'est pour entrainer du lourd...elle vient de là mon inquiétude pour ce montage.
Est tu sùr que le jaune ce n'est pas un "vert/jaune"...si non c'est bon, si oui c'est le fil de terre, lui n'a rien avoir avec le fonctionnement du moteur.
20 à40 kilos c'est pas mal quand même faut pouvoir entrainer ses poids...faut voir la puissance de ce moteur une photo de la plaque serai intéressant.
Si le jaune est un (vert/jaune) dans ca cas tu dois trouver une valeur proche de zéro entre ce fil et la carcasse moteur ?
Cdlt
Cdlt
bonsoir a tous
je répond au deux messages que j'ai reçu .
j'ai bien le fil vert et jaune celuis çi je sais c'est la terre. il était fixé au châssis. du moteur.
j'ai bien 3 fils qui sorte du moteur 1 noir 1 jaune 1 blanc. que c'est 3 fils.
il y a un papier coller sur le moteur difficile lire . je joint une photo
il faut comprendre ce qui et écris
merci de m'expliquer ce qu'il y a d'écris dessus , c'est la première fois que je me trouve devant un problème comme ça .
encore merci a vous tous pour cette aide.
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
DÉSOLÉ ça ne veut ce mettre sur le forum et pas partir
ROBERT
ROBERT
ROBERT RAVALLI a écrit:DÉSOLÉ ça ne veut ce mettre sur le forum et pas partir
ROBERT
=> https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
BONSOIR
merci pour ton aide , hélas pour moi c'est pas facile.
je vais encore essayer de joindre une photo de la plaque de moteur trois fils.
j'espère que cette fois ça va marcher.
SI PAR HASARD LA PHOTO NE S AFFICHE pas SUR LE FORUM? JE VAIS FAIRE COPIER LES DONNÉES DE LA PLAQUES DU MOTEUR ET JE TE L ENVOIE PAR ÉCRIES. SUR LE FORUM
encore merci
cordialement
BONNE SOIRÉE
ROBERT
encore merci
cordialement
BONNE SOIRÉE
ROBERT
» Moteur voumard 3 fils jaune
» Recherche moteur CC MY1016
» Tour emco unimat SL
» A la recherche d'un moteur Leroy Somer ST25A
Page 2 sur 5
