recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Mettre le condensateur en parallèle avec les fils noir et jaune...branche le 100vlts un fil sur le blanc et l'autre sur le fil noir.
branchement moteur 3 fils
BONSOIR brise-copeaux
milles mercis pour ta réponse que j'attendais , pour que je puisse finir de brancher enfin ce moteur.
il ne faut ps que je confond le branchement du condo entre entre série et parallèle .
en attendant Mercie pour ton aide je te tiens au courant
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
bonjour brise-copeaux
grâce a toi et a Mjc dont je vous remercie DE TOUTE VOTRE AIDE.
bingo ça y est mon moteur 3 fils tourne comme une horloge .
une surprise la rotation et du mauvais sens ..
si tu a une idée merci de ton aide
a bientôt
cordialement
ROBERT
a bientôt
cordialement
ROBERT
BONJOUR Mjc22160
ça y est mon moteur tourne comme une horloge grâce a toi et brise copeaux.
il y a un soucis le moteur tourne du mais sens .
mais je pense on va trouver une solution .
encore merci de ton aide
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI a écrit: bonjour brise-copeaux
a bientôt
cordialement
ROBERT
Re,
Dans ton cas, électriquement c'est impossible, le bobinage de ce moteur est construis pour un seul sens...reste à retourner ton moteur...c'est à dire le passer à droit et le pignon à gauche.
BONJOUR brise-copeaux
merci pour ta réponse .
mon moteur tourner bien dans les deux sens de rotation soit un sens ou l'autre .
je m'en suis aperçu qu'il tourner du mauvais sens de rotation du faite que j'avais fait une marque au feutre noir du qu'il tourner.
donc il faut que je cherche le bon fil et inversée le condo.
a mon avis le moteur doit tourner entre 90 et 100 tours minutes.
je ne sais pas si c'est possible de ralentir la vitesse de ce moteur ?
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
Il ne faut pas oublier que ce genre de moteur a une très faible puissance a bas régime
il ne donne sa puissance maximale qu' a la rotation optimale assez élevée
Re,ROBERT RAVALLI a écrit:BONJOUR brise-copeaux
C'est pas possible, d'après ton relever ohmique de ce moteur, tu as un moteur mono phasé pour un seul sens de rotation.
Voici le type de moteur que tu as.
J'ai souligner en jaune...ce type de moteur donc le tient...il tourne que dans un seul sens...si ont veux essayer de le faire tourner dans l'autre sens, il faut pouvoir intervenir à l'autre bout du bobinage"flèche rouge"...mais tu ne peux pas.
Et puis certain réducteur n’accepte pas la rotation inverse...c'est pas la majorité mais ça existe.
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
Non ton moteur tourne à 1500trs/mn...c'est l'arbre de sortie du réducteur qui tourne 15 fois moins vite...ont peut réduire la vitesse du moteur en mettant en série un condensateur sur l'alimentation...mais attention c'est pas évident à calculer lequel mettre, en plus toi c'est en 100 volts .
Perso je laisserai tomber ce montage tel qu'il est...vois pour retourner la position de ce moteur pour le sens de rotation et changer le rapport menant/mener"pignons" pour la bonne vitesse.
bonsoir brise-copeaux
bien reçu ta réponse je te merci.
suite a tes conseils explicative, je pense que je vais suivre tes conseils au lieu de griller mon moteur. enfin de compte qu'il tourne en rotation a droite ou vers la gauche c pareille.
pourtant je voudrais bien essayer de ralentir la rotation du moteur si c possible.
a la sortie du 100 volt du transfo.
milles merci brise copeaux
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
Re,
Comme l'ai dit avec un condensateur en série dans l'alimentation du moteur...mais condensateur mettre j'en sais rien...essai plutôt de changer le rapport menant/mené pour réduire la vitesse.
j'ai fait un dérouleur avec palpeur pour déroulé une bobine de carton 20 a 40 kg de 130 mm a 230 mm de large
J'aimerai bien voir ton montage au complet...voir si tu te plantes pas...bien sur si c'est pas secret
bonsoir brise copeaux
je viens de lire ton message . NON MONTAGE C'EST pas UN SECRET .
dés que je peut je fait une photo de mon dérouler palpeur. et je la met sur le forum.
merci de ton aide
CORDIALEMENT
ROBERT
merci de ton aide
CORDIALEMENT
ROBERT
» Moteur voumard 3 fils jaune
» Recherche moteur CC MY1016
» Tour emco unimat SL
» A la recherche d'un moteur Leroy Somer ST25A
Page 4 sur 5
