recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
branchement moteur 3 fils
BONSOIR
merci pour ton aide , hélas pour moi c'est pas facile.
je vais encore essayer de joindre une photo de la plaque de moteur trois fils.
j'espère que cette fois ça va marcher.
SI PAR HASARD LA PHOTO NE S AFFICHE pas SUR LE FORUM? JE VAIS FAIRE COPIER LES DONNÉES DE LA PLAQUES DU MOTEUR ET JE TE L ENVOIE PAR ÉCRIES. SUR LE FORUM
encore merci
cordialement
BONNE SOIRÉE
ROBERT
encore merci
cordialement
BONNE SOIRÉE
ROBERT
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
ROBERT RAVALLI a écrit:DÉSOLÉ ça ne veut ce mettre sur le forum et pas partir
ROBERT
Re,
Ta bien réussi pour présenter ton moteur...il faut faire la même procédure.
Va et suis la procédure.
clic ici
Clic sur choisir une image dans ton ordinateur.
Quand tu as trouver ton image clic deux fois dessus...pour moi c'est l’écusson Normand...ensuite tu fais tout envoyer.
Et là tu vas avoir ça et tu fais tout insérer.
ça va te donner ça...ça veux dire que la photo est bien dans ton post...pour vérifié si c'est la bonne photo tu fais prévisualiser.
Et voila ça donne ça.
bingo Enfield j'ai réussi grâce a toi milles merci .
tu va pouvoir m'en dore plus sur mon moteur avec la plaque.
merci de m'expliquer par écrit les réf sur la plaque .
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
Bonsoir Robert
Grace à la photo de ton moteur je suie allé sur le site Hitachi pour rechercher la référence ....Hélas le model n'est plus reférencé chez eux
Je vais continuer de chercher mais je pense que l'on devrait trouver la branchement sur le site de G.Lbobine en tappant : "moteur à induction 4 poles" ce moteur 100 V alternatif 50 Hz est donc alimenté par l'intermédiaire d'un petit transfo si je ne me trompe ? à peu près 150 VA ?
bonjour Mjc22160
je te remerci pour ton aide et patience .
en ce qui concerne le transformateur 220 volt en 100 volt pour faire fonctionner mon moteur, je ne sais pas si c'est un 150 va je sais il est gros et lourd . je regarderai je te ferais réponse .
je sais pas si on va arriver a retrouver les bons fils pour le faire fonctionner .
encore merci
cordialement
ROBERT.
encore merci
cordialement
ROBERT.
j'ai cherché vainement sur le net le cablage de ce moteur .....Même sur le site Hitachi la moteur
Induction gear motor 4 pôles 65 wytfog-kppa n'est plus au rendez-vous ! ....
Je pense que Gérard Labobine peut résoudre ton problème, pour cela , vas sur son site et dans la rubrique "contactez moi" demandes lui si il peut venir voir sur passion usinage ton post. Je suis sur qu'il t'acceuillera bien, et qu'il te répondra. (ce n'est pas pour "le cirer", mais il est très serviable, et ses conseils sont toujours très"pro" ).
bonsoir Mjc22160
j'ai suivi tes conseils je suis aller sur le site Gerard la bobine. en effet une mine de renseignement. dont je te remercie.
en effet j'ait fait le teste avec mon Multi mètre digital ,
mon moteur n'est pas griller.
le teste des fil entre entre noir et jaune donne un résulta de 30.9 ohms donc chiffre le plus élevé.
c 'est bon signe ça doit être les bons fils pour alimenter en 100 volt noir phase et et jaune neutre.
il faut que je trouve le reste . mais comment savoir si c la phase et le neutre 100 pour 100
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
Si tu donne des résultats aux compte goutte ont va pas avancer
Donne les résultats
Noir/jaune=?
Noir/blanc=?
Blanc/jaune=?
Pour savoir si c'est un monophasé ou un triphasé...et à partir de là ont peut savoir dans quel catégorie ont est pour le branchement.
Donne les résultats
Noir/jaune=?
Noir/blanc=?
Blanc/jaune=?
bonjour brise copeaux
merci de ton aide assidu. suite a ta demande je te donne les résultats des relevées en ohms se=électeur du multi digital sur la borne 200 ohms
je pense que mon mon moteur c'est un monophasées . avec deux sens de rotation , tout dépend bien sure du branchement des fils. avec le condo.
voici les résultats affichées
Noir/jaune= 30.9 ohms
Noir/blanc=11.1 ohms
Blanc/jaune=20.2 ohms
dans l'attente de ta réponse je te remercie beaucoup.
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
Mettre le condensateur en parallèle avec les fils noir et jaune...branche le 100vlts un fil sur le blanc et l'autre sur le fil noir.
» Moteur voumard 3 fils jaune
» Recherche moteur CC MY1016
» Tour emco unimat SL
» A la recherche d'un moteur Leroy Somer ST25A
Page 3 sur 5
