recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Message  ROBERT RAVALLI le Ven 16 Nov 2018, 15:31
bonjour a tous .
je recherche de l'aide dans le forum car j'ai perdu mon croquis de câblage de mon moteur .
qui peut m'aider pour rebrancher les fils sans griller le moteur. merci.
j'ai un moteur avec réducteur 220 volt 3 fils 1 noir 1 blanc 1 jaune
avec un condensateur 2 cosses
. ce moteur vient d'une ancienne longue imprimante . sur glissière a billes .
merci pour pour votre réponse
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  Mjc22160 le Ven 16 Nov 2018, 19:37
Une photo de l' ensemble moteur, et surtout de la plaque signalétique, seraient les bienvenues,il y a peut-être le shémas de branchement.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty 3 fils
Message  ROBERT RAVALLI le Sam 17 Nov 2018, 08:47
je suis embêté j'ai perdu mon croquis pour rebrancher mon moteur avec réducteur , 220 volt il y a 3 fils 1 noir 1 blanc 1 jaune . avec le condensateur 2 cosses. sur le moteur il y a aucun repère des fils phase neutre
avec fil bleu et fil rouge , sur le condo aucun signe de polarité .. vu la couleur des fils j'ai fait des repères.
par contre je ne sais pas si c'est un condo de démarrage ou permanent. réf du condo 14 uf 450 volt .
biens sure l le moteur avant il fonctionner trés bien ,
c'est un moteur que j'ai récupéré pas d'années sur anciennes photocopieuse d'une maison de presse. c'étai pas une petite imprimante .
je vous remercie par avance de votre aide précieux.
cordialement
Robert R
ROBERT RAVALLI
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty branchement moteur 3 fils
Message  ROBERT RAVALLI le Jeu 22 Nov 2018, 19:01
bonjour Mjc22160
merci pour pour ta réponse et ton aide
malheureusement , il ni a pas de plaque signalétique sur ce moteur . que 3 fils qui sort du moteur et un condo de 450 volt par chance j ai garder en mémoire la phase et le neutre.
comme j'ai expliquer sur le forum il y a 3 fils qui sort du moteur 1 noir 1 jaune 1 blanc..
ce moteur fonctionne en 110 vol il a une boite de réduction il tourne pas et il a de la force.
avec mon multimètre digital sur la borne 200 ohms
j'ai sonder les fils noir fil blanc et jaune 20,2
j'ai teste fil noir et jaune le multi affiche 30, 9
fil noir et blanc 11,1
je désire un schémas pour rebrancher le condo avec les bon fil.
merci pour ton aide
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty errure a mon dernier message au sujet moteur 3 fils
Message  ROBERT RAVALLI le Ven 23 Nov 2018, 08:37
bonjour Mjc22160
excuse moi , ça porte a confusion , un oublie d"un mot sur mon texte . j'ai écrit mon moteur il tourne pas j'ai oublié d’écrire le mot pas vite sur mon message explicatif au sujet de mon moteur 3 fils..
encore merci de ton aide
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Message  Mjc22160 le Ven 23 Nov 2018, 11:40
Bonjour Robert
Tu dis qu'il y an condo de 450 V donc ma question : es tu sur que ce moteur doit être alimenté en 110 V comme tu l'a indiqué ?
" ce moteur fonctionne en 110 vol "
_la phase est sur quel fil ? couleur
-le neutre est sur quel fil ? couleur
Peux tu expliquer : " j'ai sonder les fils noir fil blanc et jaune 20,2 " tu n'as pas pu mesurer les trois en même temps, cette mesure est faite par rapport à quel fil ?
Sur ce moteur il y a certainement un contact centrifuge, c'est celui-ci qui met en circuit le condensateur, mais avec la valeur de 450 V ce condensateur doit'être un condensateur permanent, ce qui change la technologie du moteur ????
Peux tu mettre des photos cela donnera peut être des indications
Message  ROBERT RAVALLI le Ven 23 Nov 2018, 19:06
bonsoir Mjc22160
merci pour ta réponse .
je répond a tes questions concernant le moteur . tout d"abord je me suis trompé dans le voltage moteur qui fonctionne avec du 100 volt .
il y a un transfo d'origine 220 volt vers 100 volt. pour alimenter le moteur .
le moteur a une boite de réduction pour tourner a vitesse lente et le papier imprimer arriver sue un tapis .
ce moteur provient d'une ancienne imprimante des années 80/81 d'un bureaux d'usine
dés que je peut je t envoi une photo ,et la photo ça te donnera pas la solution .
pour le sondage des fils avec mon Multi mètre digital peut être je me suis mal expliqué.. le sélecteur du Multi digital sur 200 ohms
j'ai testé le fils noir du moteur la fiche noir du Multi métré , et testé le fil jaune avec le rouge du Multi métré pour savoir lequel donne le chiffre le plus haut en ohms a l'affichage du Multi digital qui me donne 30.9 ohms . donc a ma connaissance je crois que c la phase et le neutre. .
et le blanc sert pour inverser la rotation .
pour moi je recherche de l'aide pour rebrancher les fils correctement avec le condo afin de ne pas griller le moteur.
leste des fils ça permet en meme temp de savoir si le moteur et grillé
et avec les autres fils on teste pareile pour savoir si il y a de la continuité dans le bobinage moteur .
je ne peut pas t'en dire plus . c'est pour celas que je demande de l'aide .
encore merci
cordialement
ROBERT
e
ROBERT RAVALLI
Message  Mjc22160 le Sam 24 Nov 2018, 14:16
Bonjour Robert
Je me pose de plus en plus de questions au sujet de ce moteur es-tu sur que c'est un moteur asynchrone ? et non pas un moteur type universel, avec des charbons (balais) et collecteur ???? ....Je ne vois pas dans ce cas à quoi servirait le condo ? ....mais au sujet de ce condo :
il est gros, cylindrique ? Peux tu le décrire précisément; Ne serait-ce pas un condo d’anti-parasitage ? C'est là que les photos seraient fort utiles ! ....Cordialement
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty nranchement moteur 3 fils
Message  ROBERT RAVALLI le Sam 24 Nov 2018, 18:45
bonsoir Mjc22160
merci de ta réponse Mjc c 'est gentille de m'aider ,
le moteur n'est pas gros a vue d’œil il fait 9 a 10 cm de diamètre en bout il y a la boite réducteur .
non il ni a pas de charbon ,ni de collecteur. . et sur le condo il y a deux fils 1 rouge et 1 bleu.
je pense que c 'est un moteur qui peut tourner dans les deux sens de rotation , tous dépend du branchement . des fils
pour moi il tourner dans le bon sens. pour ce que je veut en faire
demain je prend une photo et je te l'envoie.
en attendant milles merci tu est sympas
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty BRANCHEMENT MOTEUR TROIS FILS
Message  ROBERT RAVALLI le Lun 26 Nov 2018, 09:59
BONJOUR Mjc22160
peut tu m'expliquer stp comment on insert une image ou photo de mon moteur sur le forum mercij'ai beau chercher dans le faq.
et essayer avec les iconnes je ne trouve pas.
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  Mjc22160 le Lun 26 Nov 2018, 15:49
Bonjour Robert
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
c'est comme cela que j'ai procédé quand j'ai eu à mettre quelques photos je ne pense pas qu'il y ait d'autre méthode ?
Pour ton moteur 3 fils à condensateur permanent, je t'ai mis un lien vers le site de notre ami Gérard  dit "Gérard Labobine" le spécialiste incontestable des moteurs électriques, en ce qui concerne toutes leurs facettes : mesures, types, re-bobinages, posssibilités, branchements et .... Lorsque il y a un problème, en allant sur son site, il est impossible de ne pas trouver la solution, je te conseille d'aller y faire un tour, c'est un véritable plaisir à tout point de vue   ...Donc le lien :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
 Mais j'aimerai avant que tu branches être sur ! ...donc : photos du condo et du moteur ! ....
Sur le site de Gérard, il te donne les mesures à effectuer pour bien repérer les enroulements. Si tu suis bien sa procédure, tu ne peux pas te tromper
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Empty reponse branchement 3 fils et mettre photo sur le forum
Message  ROBERT RAVALLI le Lun 26 Nov 2018, 19:05
merci mjc pour tous ce que tu fait pour moi et pour le site de gerard labobine.
dés que je peut je fait un essaie pour t'envoyé la photo du moteur.
et mrci a tous ceus qui m'aide .
cordialement
ROBERTrecherche  les bons fils d'un moteur 3 fils 20181110
ROBERT RAVALLI
Message  brise-copeaux le Mar 27 Nov 2018, 09:18
Fait une photo de la plaque du moteur"flèche rouge".
C'est quoi ce montage  Question  Question  Question "flèche verte" c'est un moyeu de vélo avec une chaine...pour moi ça ne tiendra pas longtemps...il faut coupé le moyeu en deux pour approcher le plus possible l'accouplement vers le moteur.
Ps : j'avais oublié d'envoyer la photo
Faire une photo de la plaque du moteur.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Mt10
Message  ROBERT RAVALLI le Mar 27 Nov 2018, 10:39
BONJOUR brise-copeaux
j'ai fait un dérouleur avec palpeur pour déroulé une bobine de carton 20 a 40 kg de 130 mm a 230 mm de large et il faut que ça déroule très lentement a la demande de ma perforatrice a carton .
POURQUOI mon montage ne tiendra pas.
1 d'abord le moteur tourne pas a 3000 tours minutes .
2 le moteur tourne très lentement avec sa boite réducteur a la vitesse d'un tourne broche. et mémé encore plus lent. .
3 l'axe du moteur il et aussi long que le moyeux de vélo
et un pro du métier Ma fait un adaptateur qui rentre dans le moyeux de vélo il coulisse bien et .
ensuite l'axe moteur rentre très juste dans l’adaptateur en métal , le tous et bloque avec 1 boulons avec écrous. de 5 mm
voila tu c'est tous .
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  brise-copeaux le Mar 27 Nov 2018, 13:56
Re,
Quand j'ai vu la chaine, je me suis dis que c'est pour entrainer du lourd...elle vient de là mon inquiétude pour ce montage.
Est tu sùr que le jaune ce n'est pas un "vert/jaune"...si non c'est bon, si oui c'est le fil de terre, lui n'a rien avoir avec le fonctionnement du moteur.
20 à40 kilos c'est pas mal quand même faut pouvoir entrainer ses poids...faut voir la puissance de ce moteur une photo de la plaque serai intéressant.
Message  Mjc22160 le Mar 27 Nov 2018, 14:44
Si le jaune  est un (vert/jaune)  dans ca cas tu dois trouver une valeur proche de zéro entre ce fil et la carcasse moteur ?
Cdlt
Message  ROBERT RAVALLI le Mar 27 Nov 2018, 18:47
bonsoir a tous
je répond au deux messages que j'ai reçu .
j'ai bien le fil vert et jaune celuis çi je sais c'est la terre. il était fixé au châssis. du moteur.
j'ai bien 3 fils qui sorte du moteur 1 noir 1 jaune 1 blanc. que c'est 3 fils.
il y a un papier coller sur le moteur difficile lire . je joint une photo
il faut comprendre ce qui et écris
merci de m'expliquer ce qu'il y a d'écris dessus , c'est la première fois que je me trouve devant un problème comme ça .
encore merci a vous tous pour cette aide.
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  ROBERT RAVALLI le Mar 27 Nov 2018, 18:52
DÉSOLÉ ça ne veut ce mettre sur le forum et pas partir
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  Enfield le Mar 27 Nov 2018, 19:23
@ROBERT RAVALLI a écrit:DÉSOLÉ  ça ne veut  ce mettre sur le forum  et pas partir
ROBERT
=> http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
Message  ROBERT RAVALLI le Mar 27 Nov 2018, 20:26
BONSOIR
merci pour ton aide , hélas pour moi c'est pas facile.
je vais encore essayer de joindre une photo de la plaque de moteur trois fils.
j'espère que cette fois ça va marcher.
SI PAR HASARD LA PHOTO NE S AFFICHE pas SUR LE FORUM? JE VAIS FAIRE COPIER LES DONNÉES DE LA PLAQUES DU MOTEUR ET JE TE L ENVOIE PAR ÉCRIES. SUR LE FORUM
encore merci
cordialement
BONNE SOIRÉE
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  brise-copeaux le Mar 27 Nov 2018, 20:59
ROBERT
Re,
Ta bien réussi pour présenter ton moteur...il faut faire la même procédure.
Va et suis la procédure.
clic ici
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils I110
Clic sur choisir une image dans ton ordinateur.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils I210
Quand tu as trouver ton image clic deux fois dessus...pour moi c'est l’écusson Normand...ensuite tu fais tout envoyer.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils I310
Et là tu vas avoir ça et tu fais tout insérer.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils I410
ça va te donner ça...ça veux dire que la photo est bien dans ton post...pour vérifié si c'est la bonne photo tu fais prévisualiser.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils I510
Et voila ça donne ça.
recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Nor11
Message  ROBERT RAVALLI le Mer 28 Nov 2018, 08:25
BONJOUR Enfield
MILLES MERCI POUR TON AIDE EXPLICATIF POUR INSÉRER UNE IMAGE SUR LE FORUM.
je vais essayer de le refaire ..recherche  les bons fils d'un moteur 3 fils Plaque10
encore merci
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  ROBERT RAVALLI le Mer 28 Nov 2018, 08:30
bingo Enfield j'ai réussi grâce a toi milles merci .
tu va pouvoir m'en dore plus sur mon moteur avec la plaque.
merci de m'expliquer par écrit les réf sur la plaque .
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI
Message  Mjc22160 le Mer 28 Nov 2018, 19:11
Bonsoir Robert
Grace à la photo de ton moteur je suie allé sur le site Hitachi pour rechercher la référence ....Hélas le model n'est plus reférencé chez eux
Je vais continuer de chercher mais je pense que l'on devrait trouver la branchement sur le site de G.Lbobine en tappant : "moteur à induction 4 poles" ce moteur 100 V alternatif 50 Hz est donc alimenté par l'intermédiaire d'un petit transfo si je ne me trompe ? à peu près 150 VA ?
Message  ROBERT RAVALLI le Jeu 29 Nov 2018, 08:24
bonjour Mjc22160
je te remerci pour ton aide et patience .
en ce qui concerne le transformateur 220 volt en 100 volt pour faire fonctionner mon moteur, je ne sais pas si c'est un 150 va je sais il est gros et lourd . je regarderai je te ferais réponse .
je sais pas si on va arriver a retrouver les bons fils pour le faire fonctionner .
encore merci
cordialement
ROBERT.
ROBERT RAVALLI
