ma fraiseuse X2 numérique
+5
quentin91800
phil63
Poupa1er
chris74
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ma fraiseuse X2 numérique
je viens de lire le sujet et je suis impréssionné par la qualité de ton travail de A à Z
jai eu aussi froid dans le dos en voyant ta 1ère version de tendeur mais bon ça va mieux maintenant
si je peux juste te donner un petit conseil très basique c'est de ne pas faire le lien par vis métallique entre ta carte électronique et du bois.
le bois est conducteur en fonction de l'humidité ambiante et il m'a posé des petits soucis avec des circuits relativement sensible donc le mieux ce sont des vis plastique et si possible un cache en plastique entre le bois et la platine.
sinon tout est nickel
Salut, cette version de la carte n'a pas vécu bien longtemps...............un mauvais passage de fils sur l'alim 220v a eu raison d'elle par remontée de potentiel,ainsi que du port // de la carte mère.
J'ai refait une carte avec la commande et les 4 cartes de puissance séparées. C'est bien plus simple à faire, et plus facile à réparer en cas de pb, pour la carte mère j'ai acheté du tout en un (processeur soudé directement sur la CM), c'est pas cher (90€) et cela suffit bien pour piloter mach3.
Les cartes de commande et de puissance sont maintenant montées sur un support en plexiglas, et refroidit par de gros radiateurs sur lesquels 2 ventilos soufflent dès la mise sous tension, car au début j'avais des pb avec les lmd suite à leur échauffement, maintenant même après 8h00 d'usinage plus l'ombre d'un soucis, inconvénient de ce système, c'est que je dois nettoyer régulièrement les ventilos et les radiateurs car cela bouffe quand même pas mal de poussière.
Voilà pour le moment, je suis toujours en attente de mon relais temporisé, et ensuite je verrais pour "rallonger" la table afin d'avoir un peu plus de course en XY.
chris74- Chevronné
pendant que j'y pense, je voulais apporter une petite précision qui n'a pas été donnée (ou alors je dois changer mes mirettes... )
concernant le tendeur il faut préciser que ce qui n'allait pas au départ c'était le fait qu'un galet lisse soit en contact avec les dents de la courroie MAIS que si au lieu du galet lisse il y avait eu une poulie dentée alors tout aurait été parfait.
pour mémotechnique, sur une courroie le côté lisse doit être en contact avec un galet lisse, le côté denté avec une poulie dentée
Il me semble que Lil l'avait signalé.
Voilà, entre 2 fabrications de meubles de ma salle à manger, j'ai trouvé le temps de remplacer l'arrêt d'urgence d'origine, de qualité très "chinoise", et qui me créait des micro coupures lors des usinages "musclés".
Il a avantageusement été remplacé par un télémécanique, monté sur support alu, j'en ai aussi profité pour monter mon relai temporisé afin qu'en cas de blocage de la broche, toutes la machine s'arrête, ce qui n'est normalement pas le cas.
L'arrêt s'opère en 0.2s, c'est pas parfait ,mais c'est le mieux que j'ai pu faire sans repenser totalement la carte de commande.
le support en alu est obligatoire, car le nouvel arrêt d'urgence est bien plus profond que l'ancien et ne permettait pas son montage directement sur le boîtier
chris74- Chevronné
en visionnant la vidéo du tour de chris74, je suis tombé sur les vidéos de sa fraiseuse
le site http://ustep.homecnc.fr/ etant "mort", aurais-tu conservé le plan de cette cartechris74 a écrit: Ensuite vint le choix de l'électronique de commande et de puissance, un membre d'usinage.com a développé une carte maison, après discussion avec lui ,je décidais de la faire, elle est très simple à réaliser et fonctionne maintenant parfaitement depuis plus d'une année.
son site: http://ustep.homecnc.fr/
» X2 numérique phase2
» camescope numérique
» Horloge numérique de bureau
» Conception machine à commande numérique (BTS)
» Machine à commande numérique en 1960
Page 4 sur 4
