ma fraiseuse X2 numérique
+5
quentin91800
phil63
Poupa1er
chris74
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ma fraiseuse X2 numérique
Hello Chris
Je lis seulement aujourd'hui ton post sur ton 4ième axe, et je vois la photo du tendeur .
Alors là, tu me fends le coeur
Je suis déçue, car tu nous avais habitués à bien mieux :
• 1 tu ne dois pas tendre une courroie avec un tendeur qui roule sur les dents (très mauvais) :
la surface des dents est petite et donc la pression les déforme et de deux manières, statique à l'arrêt (normal à la face d'appui) et dynamique en fonction du couple transmis par la courroie (vecteur plus ou moins incliné)
• 2 ta courroie est trop longue. En fait elle devrait pouvoir être installée juste pour passer sur les flasques des poulies, et le tendeur externe (sur la surface lisse) vient assurer la tension juste nécessaire.
La courroie doit envelopper les poulies pour que les deux brins (menant et mené) aient la même tension dans un sens ou dans un autre.
Ai-je été assez claire ? Tu me copieras 100 fois "je ne placerai plus de tendeur en appui sur les dents d'une courroie"
Assassin
Assassin
Ok, je dois avouer a ma grande honte que j'avais fait "sans dépenser" donc utilisé la courroie que j'avais et qui est ,effectivement bien trop longue.
Pour le suivant en lieu et place du rond en delrin du tendeur il y aura 2 poulies solidaire, une de 16 dents et une de 36 dents, elles tourneront sur 2 roulements montés sur chacune des poulies.
En lieu et place de la petite poulie inférieur de 16 dents il y aura aussi une poulie de 36 dents, ainsi j'arriverais à un rapport de démultiplication de 5, pour le système de tension et les longueurs de courroie j'attends d'avoir reçu mes poulies afin de vérifier tout ça, mais la courroie inférieure sera tendue par le déplacement des 2 poulies jumelée vers le haut (support du tendeur réutilisé), restera à trouver une "combine" pour tendre la courroie supérieure en fonction de la place qui restera)
chris74- Chevronné
Ce n'est pas très clair, tu ne ferais pas un dessin pour expliquer ?
Les réducteurs à courroie du type synchroflex doivent être réalisés avec un minimum de précaution pour avoir le jeu le plus faible.
Voilà la photo du 4ème axe terminé. La réduction est de 5/1 , je n'ai pas réussi à faire mieux faute de place, le jeu est quasi-inexistant, la résolution mesurée est inférieur aux limite de mon niveau électronique "chinois", soit 1/10ème de degré..............si vous aviez un "truc" pour mesurer précisément une rotation je suis preneur.
chris74- Chevronné
Bonjour chris74 tres beau travail et merci de nous faire partager
J'ai une ptite une question ,aurais tu une adresse ou un lien pour le reducteur chinois ?
Merci d'avance
Kervin
Merci d'avance
Kervin
:bouteilles: :trinquer:
kervin- Membre confirmé
Salut, le réducteur a été acheté localement,une fin de palette. Je n'ai pas d'adresse pour en trouver d'autres, mais vu la (mauvaise) qualité c'est pas un mal. Le mien m'a été "vendu" 5€, donc pas grand chose à perdre mais cela ne vaut pas plus .
chris74- Chevronné
Hello Kervin
Regarde chez Motovario. Ils ne sont pas trop cher (produit italien) et meilleurs que les produits en provenance de RPC jusqu'à quand ???
Il s'agit de réducteur à roue et vis, qui même chez les fabricants sérieux, ont du jeu.kervin a écrit:J'ai une ptite une question ,aurais tu une adresse ou un lien pour le reducteur chinois ?
Lil a écrit:Hello KervinIl s'agit de réducteur à roue et vis, qui même chez les fabricants sérieux, ont du jeu.kervin a écrit:J'ai une ptite une question ,aurais tu une adresse ou un lien pour le reducteur chinois ?
C'est vrai que je suis très mauvaise langue sur ce coup là, il est de mauvaise qualité pour l'utilisation que j'en ai faite, en utilisation "normale" il rempli peut être bien son office.
chris74- Chevronné
je viens de lire le sujet et je suis impréssionné par la qualité de ton travail de A à Z
jai eu aussi froid dans le dos en voyant ta 1ère version de tendeur mais bon ça va mieux maintenant
si je peux juste te donner un petit conseil très basique c'est de ne pas faire le lien par vis métallique entre ta carte électronique et du bois.
le bois est conducteur en fonction de l'humidité ambiante et il m'a posé des petits soucis avec des circuits relativement sensible donc le mieux ce sont des vis plastique et si possible un cache en plastique entre le bois et la platine.
sinon tout est nickel
» X2 numérique phase2
» camescope numérique
» Horloge numérique de bureau
» Conception machine à commande numérique (BTS)
» Machine à commande numérique en 1960
Page 3 sur 4
