probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Comment est fixer sur la cuve ton pressostat Question ...j'espère que c'est pas avec le bidouillage que l'on vois plus haut.
non j y ai refait propre
et le piston je passe une calle de 0,05 entre piston et cylindre
cordialement
cordialement
craps jp- Membre confirmé
cordialement
Re,
Bah c'est mort...cherche pas plus loin...et ce jeux augmente avec la température. Pour le prouvé mets un poil de graisse autour du cylindre...tu vas gagner 2 à 3 bars.
Meme pas peur ,je fais refaire une piece en polyamide 6 et modifier la membrane, je vais mettre des clinquants comme mecafer
Mais la j ai des bricole à faire sur mon trafic donc plus tard
Je vais pardon car en étant tourneur-fraiseur ca m inquiète pas
» Compresseur FERRUA AS 230- HP 2_ collecteur d'air cassé
» Probléme compresseur
» problème de compresseur
» Problème compresseur
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
Page 5 sur 5
