Compresseur FERRUA AS 230- HP 2_ collecteur d'air cassé
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon compresseur s'est renversé sur un terrain en légère pente et il est tombé le collecteur de sortie d'air latéral...résultat la pièce a cassé au niveau des pattes de fixation. Quelqu'un saurait il me dire chez quel distributeur, je peux retrouver cette pièce sachant que j'avais acheté ce compresseur chez LECLERC? (à priori AgriEuro, ne fournit des pièces qu'aux clients qui ont acheté le matériel chez eux). J'ai essayé de joindre FERRUA directement a cette adresse, mais mon mail n'a pu être délivré (destinataire inconnu): info@ferrua-sistemblock.com. Merci d'avance pour l'aide apportée.
JP de Moselle- Membre confirmé
Re: Compresseur FERRUA AS 230- HP 2_ collecteur d'air cassé
Et bienvenue sur le forum !
Il est d'usage sur un forum de se présenter (portion de phrase effacée dans l'envoi du post)
c'est plus sympa et surtout ça facilite les réponses .
Ce genre de pièce va être difficile a trouver . Toutefois une réparation efficace peut être envisagée .
JP de Moselle aime ce message
COMPRESSEUR FERRUA AS 230- HP 2_ COLLECTEUR D'AIR CASSÉ
BEROLA a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse, effectivement si ej ne retrouve pas cette pièce il faudra que je trouve un moyen de la réparer...
Effectivement comme cela a été mal retranscrit une petite présentation facilite les réponses.
Bonjour , oui excusez moi, je pensais le faire dès ce matin... Il est normal de se présenter sur un nouveau forum d'entraide comme celui-ci.. Encore mes excuses! Bonne journée à vous!BEROLA a écrit:Effectivement comme cela a été mal retranscrit une petite présentation facilite les réponses.
....Bjr
C'est du zamac ou de la fonte d'alu ! ....(dur à réparer)
cordialement
cordialement
Avec une seule photo, il est difficile de se faire un avis pertinent, mais il faudrait voir si on peut remplacer cete piece par un simple tube à ailettes.
Ou un bloc d'alliage d'alu avec un radiateur de composant electronique de puissance.
Il faudrait d'autres photos de la piece et de la culasse du compresseur.
Le zamac ou fonte d'alu sont facile à réparer.
Il y a une solution que j'ai utiliser deux ou trois fois , c'est de faire un enrobage avec de l'époxy à poudre métallique .
Une fois polymérisé cela devient extrêmement résistant , perçage /taraudage sans problème avec une résistance finale très bonne .
J'ai même effectué ce genre de réparation sur la sortie d'échappement cassé au ras de la culasse du Briggs et Straton de ma motobineuse .
J'ai redémarré le moteur trois jours après en observant ma réparation .
La chaleur de l'échappement a tellement durci l'époxy que celui çi est devenu aussi dur et solide que le métal qu'il enrobe.
J'ai fait cette réparation il y a plus de 15 ans et le Briggs et Straton tourne toujours.
cancer49 et JP de Moselle aiment ce message
Mjc22160 a écrit:....Bjr
cordialement
Au regard de l'aspect d'apres la photo, je dirais alliage AS à 95% de probabilité.
Vu les prix de Leclerc, j'aurais volontiers avancé un AS9U3 (recyclé) mais il n'y a pas de trace d'ejecteur sur la fonderie. Cette piece a donc probablement ete moulee en coquille plutot qu'en sous-pression. Donc au moins 50 % de probabilité que ce soit un alliage soudable.
Cependant, en cas de soudure, il faudra surfacer pour compenser les deformations thermomecaniques. Du coup, l'emploi d'une resine epoxy me semble une solution pertinente.
Mais, je ferais avant une legere attaque chimique à la soude (se trouve en grande surface ou en droguerie) suivie d'une neutralisation avec un acide faible et rinçage à l'eau douce. Ceci pour enlever les eventuels residus de poteyage et les crasses accumulées en service.
Merci pour votre avis.... effectivement de plus une des pattes est vrillée et fendue.. je doute de l'efficacité d'une réparation simpleMjc22160 a écrit:....Bjr
cordialement
» probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
» Sortir un boulon cassé d'un villebrequin
» Etincelles importantes sur collecteur
» Fonderie en "moulage a mousse perdue" de collecteur d'admission automobile
» Boite BMW pour Mazda MX5 (decoupe et soudure carter alu) + collecteur inox
Page 1 sur 3
