Sens de rotation de mandrin de tour
Re: Sens de rotation de mandrin de tour
....évidement, là, je suis d'accord, mais ce "blocage" a été prévu à l'origine. Sur mon tour JENNY (filetage par vis patronne) le mandrin est fixé par 3 vis sur le plateau, qui lui-même est "vissé" sur la broche....Pas assez de place pour faire une modif sérieuse, hélas ! ...
Cdlt
Cdlt
Rebonjour,
Merci à vous 3 pour ces différentes interventions.
J'ai décidé d'installer un variateur de fréquence mono/tri 220V.
Je vérifierai avec le vendeur si il y a moyen de le régler pour faire tourner le moteur à l'envers avec démarrage en douceur et basse vitesse de rotation.
Si c'est le cas, on verra ce que vaut cette "douceur" et je m'autoriserai la rotation inversée le cas échéant.
Dans le cas contraire, on s'en passera et le moteur ne tournera que dans le sens normal.
J'ai appris beaucoup grâce à vos interventions.
Merci à vous Dodore, Mjc et rabotnuc.
Ruddy29
Ruddy29
Ruddy29- Nouveau
solution fiable pour mandrin vissé
là aussi, il suffit que la broche dispose d'une portée lisse de centrage après le pas de vis , comme sur la photo jointe.qui lui-même est "vissé" sur la broche
L'alésage de centrage doit être ajusté "glissant juste" par rapport à la portée lisse de la broche. Avantage: pas besoin de visser à bloc, juste en butée la bague de serrage fait le reste. A priori, pas de modif à faire sur le tour.
exemple avec le plateau pousse-toc.
rabotnuc- Passionné
...........Merci, je retiens l'idée, et pourquoi pas ? il faut que je regarde précisément les dimensions et voir si cela est possible ???
Cordialement à tous
MJC
Cordialement à tous
MJC
» Problème sens de rotation
» changer les sens de rotation d'un moteur Asynchrone 220v
» Mandrin pour tour RAMO T37
» Mandrin sur tour Somua AC280
