Problème sens de rotation
Problème sens de rotation Empty Problème sens de rotation
Message  pascal le débutant le Mar 05 Aoû 2014, 21:17
[center]bonsoir à vous
[left]Je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de placer sur ma foreuse à colonne.
En fait il tourne dans le mauvais sens :-(
J' aimerais votre avis pour une petite manipulation au niveau du cablage.
Le fil brun et le fil bleu au dessus vont vers un condensateur.
Je vous remercie d' avance pour votre aide.
Problème sens de rotation Dscf0711
Problème sens de rotation Dscf0712
Problème sens de rotation Dscf0713
pascal le débutant
Problème sens de rotation Empty Re: Problème sens de rotation
Message  Calamentran le Mar 05 Aoû 2014, 21:59
Pour inverser le sens de rotation, les explications sont ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Au cas où, je peux te faire un bout de schéma ...
Nota : profites-en pour changer la barrette de raccordement, la deuxième en partant de la gauche a chauffé, sans doute un mauvais serrage ...
Message  pascal le débutant le Mar 05 Aoû 2014, 22:49
Bonsoir Calamentran,
Merci d'avoir prêté attention à ma question  Problème sens de rotation 289853
Coment dois-je faire pour savoir si mon moteur est un à enroulement biphasé ?
Dois-je faire comme le schéma ci dessous en photo ?
Merci à toi de me faire un petit schéma, je ne suis pas trop doué en électricité  Crying or Very sad
Problème sens de rotation Schema10
pascal le débutant
Message  pascal le débutant le Mer 06 Aoû 2014, 13:35
Bonjour à vous.
Je viens d' essayer comme sur la photo, j'ai changé un fil ( la phase sur l'autre fil du condensateur ) il tourne bien dans
l' autre sens mais bcp moin vite et j'ai vite coupé l' alimentation car chauffe tres fort  Crying or Very sad
J' ai aussi vu sur le net qu' un moteur à 3 fil il était impossible de changer le sens de rotation Shocked
A force d'avoir vu des 10aine de schémas depuis ce matin je suis perdu mdr et j'ai rien retenu...
Problème sens de rotation Captur10
pascal le débutant
Message  pascal le débutant le Mer 06 Aoû 2014, 18:01
Je viens de faire une mesure de résistance entre les fil du moteur, voici ce que sa donne, si bien sûr j'ai fait la manip correctement  Very Happy
entre le blanc et le noir : 0.3.5
entre le blanc et le rouge : 1.4.8
entre le rouge et le noir : 1.1.3
si sa peut aider ;-)
pascal le débutant
Message  Lil le Mer 06 Aoû 2014, 18:02
Hello Pascal  Problème sens de rotation 2998821839
Le sens de rotation d'un moteur monophasé avec une sortie 3 fils sur la plaque à bornes (PAB) ne peut pas être inversé car il y a deux enroulements différents, la phase principale et la phase auxiliaire.
Dans une sortie PAB à trois fils, la phase principale et la phase auxiliaire ont un point commun (généralement relié au neutre).
La seule solution consisterait à désolidariser le point commun des deux enroulements et d'inverser le sens des fils de raccordement de l'enroulement d'excitation (phase auxiliaire), mais il faut pour cela démonter le moteur et intervenir sur les bobinages  Embarassed , ce qui implique un certain savoir faire ...
Dans ton cas, il te faut trouver un moteur monophasé à deux sens de rotation ou un moteur tri (230V - 400V) que tu ferais fonctionner en monophasé avec un condensateur au prix d'une perte de puissance entre 30 à 50%
Problème sens de rotation Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
Message  pascal le débutant le Mer 06 Aoû 2014, 18:06
Bonsoir Lil,
Merci pour ta réponse.
Je vais démonter le moteur et ensuite mettre des photos afin de savoir la manip a réaliser ;-)
pascal le débutant
Message  Lil le Mer 06 Aoû 2014, 18:14
Je ferai un schéma demain et je mettrai des photos de la tête de chignon (bobinages) de ce type de moteur.
Par contre, je crains que tu ne puisses intervenir sur les bobinages s'ils sont réalisé en fils thermo-adhérent avec les machines que nous avons fabriqués pour ESPA-BOMBAS-IOMA il y a 10 ans de cela.
Si le moteur est plus vieux, il est possible d'intervenir, si le moteur a moins de 10 ans, le bobinage n'est pas démontable sans l'endommager  Embarassed
Administratrice
Administratrice
Message  labobine le Mar 12 Aoû 2014, 12:29
Après avoir sauvé la vie de miliers de petits moteurs en "bricolant" les connexions pour éviter le rebobinage voilà une des raisons soulevée par Lil pourquoi je n'ai pas fais de cadeau à mon organisme de retraite pour cesser mon activité. C'est lamentable de voir le matériel qui part à la déchetterie faute de ne pas pouvoir réparer pour un petit rien.
labobine
labobine
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
Message  Lil le Mar 12 Aoû 2014, 18:51
Hello Gérard  Problème sens de rotation 2998821839
Heureusement que tu me rappelles ce post où j'ai oublié de répondre à Pascal concernant photo et schéma.
Voilà la photo d'un moteur mono où l'on voit sur le connecteur les deux fils de la Phase Principale et de la Phase Auxiliaire connectés ensemble pour rejoindre le Neutre.
Les sections des fils sur ce moteur sont les mêmes pour la PP et la PA, mais le nombre de spires est différent.
Ce n'est pas un moteur de Bombas Espa.
La PA peut être inversée sur ce moteur en désolidarisant le point milieu et en inversant les deux connexions.
Problème sens de rotation Moteur10
Un petit bout de schéma théorique de la Phase Principale et de la Phase Auxiliaire avec le condensateur sur la Phase Auxiliaire.
Problème sens de rotation Mt_mon10
Administratrice
Administratrice
Message  labobine le Mar 12 Aoû 2014, 18:59
re,
Si c'est le même moteur il suffit de dédoubler le fil du milieu et en sortant un 4ème fil pour faire le couplage à loisir extérieurement.
labobine
labobine
