Tour emco unimat SL
+5
f6bqi
rimaniro
la forge du ramu
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tour emco unimat SL
TRD a écrit:Avec un cheval et demi, il doit décoiffer !
oui le passe de coupe de 2mm sur de la laiton
paulinfrance- Membre confirmé
J'ai mis des petites courroies trapézoïdales entre le palier intermédiaire et la broche.
Le moteur n'est pas très gros pour 1000W la carrosserie est de ma fabrication pour le protéger des copeaux.
Je ne veut pas qu'il bloque quand on approche l'outil de la pièce à usiner mais je ne prend pas des passes de malade faut rester raisonnable.
Dans sa configuration d'origine je ne pouvais rien faire avec cette machine l'ancien propriétaire avais monté un variateur mais on perdait le peu de puissance qu'il y avait et ça tournait trop vite même sur la petite vitesse (le moteur d'origine à deux vitesses).
Là je m'en suis servi pas plus tard que cet après midi et je suis super content je vais me lancer dans la fabrication d'une tourelle et des portes outils rapides et je pense changer les lardons d'origine en plastique contre des lardons en laitons (j'ai du laiton spécial pour graver c'est bien plus dur que le laiton ordinaire ça devrait convenir)
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
» Tour/Fraiseuse EMCO Unimat 3
» Emco Unimat PC
» Emco Unimat
» Outils pour EMCO Unimat SL
» remplacement mandrin
» Emco Unimat PC
» Emco Unimat
Page 4 sur 4
