Tour/Fraiseuse EMCO Unimat 3
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Combinés Tour/Fraiseuse
salutous,
J'ai un collègue qui possède un petit combiné Unimat 3. Lors de la réalisation d'une colonne de fraisage avec table Proxxon,
nous nous sommes heurtés à un pb peu courant: il est apparu un défaut de perpendicularité de la broche UNIQUEMENT dans le sens Y. Dans le sens X , on règle la perp avec la position de la broche en "inclinaison 0". Je précise que la colonne est RIGOUREUSEMENT perp avec le socle et la table.
Après démontage de la broche, il s'avère qu'il y a un défaut d'alignement des axes "support de broche/support coulissant" de la colonne.
En effet, si on oriente la broche vers le haut, l'espace de 3/10ème se déplace: flèche bleue.
D'autre part, nous avons voulu extraire la broche de son support (chgt des roulements). Quel est la méthode ? car après 1 heure d'observation et de manip, nous n'avons tjs pas compris comment elle est montée dans son support.
La flèche rouge indique un petit trou borgne dont le fond arrive à 5/10ème du fourreau porte-rlts. A cet endroit, ce fourreau n'a pas de rainure. Dans le déplacement de la broche, elle arrive en butée en haut et en bas, sur quoi ?????? Voilà un autre mystère.
Si qqu'un a une idée MERCI pour votre aide
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
Re: Tour/Fraiseuse EMCO Unimat 3
Domino- Chevronné
Salutous,
Merci pour ton aide, Domino Oui, c'est la 1ère des choses que nous avons fait: extraire cette vis.
Malgré ça, le fourreau de la broche reste en place et coulisse tjs "d'une butée à l'autre". Mais où sont-elles ??
Mais si cette broche est signalée en pce détachée, elle doit être démontable; et comme disait un copain: "elle n'y est pas née, on l'a mise !"
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Bonjour.
Bien souvent , c'est la crémaillère qui sert de butée en étant pas usinée jusqu'en bas , dans ce cas il faut démonter l'axe de descente 14 pour que celle ci puisse sortir par le haut .
Il semble être retenu par le circlips rond 16 .
Allain
Allain
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull- Chevronné
J'y avais pensé, mais sur la photo postée par mecanotrain, on voit bien que l'axe de descente 14 est déposé.
Domino- Chevronné
Bonjour.
Oui autant pour moi je n'avais pas bien regardé
Donc là, cela se corse ,..............................
A moins que la vis 13 ne serve qu'a pousser un petit axe qui lui est resté et bloque le démontage .........................
Mais ce serait bizarre car il ne figure pas sur l'éclaté.
Par contre la vis 11 ne semble pas avoir été enlevée , ne tiendrait elle pas un chemisage du bloc qui doit être enlevé pour avoir accès a la broche ??
Allain
Allain
Toutes vos suggestions ont été déjà passées en revue. Merci
Et je rajouterai que celui qui trouve GAGNERA UN PETIT BOCAL DE FOIE GRAS
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Je ne vois pas non plus ce qui la retient, ou un téton derrière la vis sans tête 13 comme suggéré plus haut.
J’enlèverais par sécurité le vis 11 pour donner une peu plus de jeu
En cherchant sur le net, je suis tombé sur le forum voisin avec une membre qui cherchait à démonter la broche (qui est sur palier )
En regardant la première photo, on voit que la broche est "marqué" en dessous de la rainure, un frottement...
ICI
Christophe
ICI
Christophe
Chris57- Membre confirmé
Salut.
Je n ai pas d Emco unimat.
Mais si j aurais une telle tête avec fin de course avec vis.
Je mettrais 2 vises la premiere qui s engage dans l encoche de fin de cours et antitournement, et une deuxieme pour fixer la premiere.
Sur ton problème je me demande s il y a une vis restante dans le corps.
Merci de m avoir lu.
Bonne chance Raymond
myford- Passionné
» Tour emco unimat SL
» combiné tour -fraiseuse EMCO
» Vends ensemble Tour-Fraiseuse Emco Maximat V10
» Emco Unimat
» Emco Unimat PC
» Emco Unimat
» Emco Unimat PC
