remplacement mandrin
Message  tractofan68 le Dim 21 Déc 2014, 21:25
Bonsoir a tous,
Pour mon tour emco maximat v10, je voudrais remplacer le mandrin 3 mors diamètre  125
Le mandrin en place est de marque emco.
Comment procéder:
1) faut-il remplacer l'ensemble faux plateau et mandrin ; ou simplement adapter le nouveau mandrin sur l'ancien faux plateau.
2) j'aimerais également votre avis pour le choix du mandrin ,et si possible des fournisseurs.
D'autre part je voudrais m'équiper de pinces de serrage pour ce tour.
Dans ce domaine aussi je suis nul. quelles pinces conviennent le mieux et ou les acheter.
Merci de votre coup de main
Etienne
tractofan68
Re: remplacement mandrin
Message  Okapi le Lun 22 Déc 2014, 00:57
Le nouveau mandrin se place normalement sur le faux-plateau existant, ensuite ce qui est pratique si on en a la possibilité est de monter le nouveau mandrin plus évolué, un 4 mors par exemple, sur un autre faux-plateau, de cette manière on conserve un mandrin pas dommage pour les travaux "rustiques".
Au niveau pinces, comment est fait l'intérieur de broche ?
Okapi
Message  tractofan68 le Mar 23 Déc 2014, 07:39
Bonjour Okapi, et a tous,
Pour le mandrin je vais faire comme tu dit.
voici un croquis de la broche
Etienne
tractofan68
Message  Admin le Mar 23 Déc 2014, 09:04
Si tu peut faire des filetages avec ton tour (il me semble que c'est le cas) à ta place je ferait un faux plateau pour le nouveau mandrin.C'est plus pratique pour le changer et garder l'ancien pour les travaux moins précis.
Avec un CM 3 du trouve des pinces tirées dans cette dimension pour prendre des petits diamètres.
C'est super pratique et on a une meilleure concentricité, je me suis fait un montage pour des pinces sur mon Unimat 3 avec des pinces poussées , l'avantage c'est qu'on est pas limité en longueur. Sur le gros tour j'ai un CM n°5 et je monte des pinces ER 32 avec un adaptateur, mais dans ce cas je n'ai pas beaucoup de longueur pour les pièces.
Message  Okapi le Mar 23 Déc 2014, 09:24
D'accord, et merci à Papy pour répéter en des termes plus simples ce que je viens d'écrire…
Pour la question de la concentricité, tu as deux possibilités, soit tourner très rond et quasiment usiner un nez en ER ou utiliser des pinces tirées en CM3, employer un CM3 vers ER ne tourne pas à moins de 5 centièmes(soit la valeur d'un mandrin de qualité moyenne) si tu n'investis pas un montant conséquent, et c'est surtout un pis-aller de perceuse.
Si tu optes pour le second faux-plateau, fais-toi un nez en ER, tu ne le regretteras pas et ce n'est pas très difficile dans un bon acier pas trop dur vu l'usage et le soin que tu auras pour ton matériel, avec un bon jeu de pinces tu es facilement dans les 2 centièmes.
Maintenant quel est ton budget pour le mandrin, je n'achèterais jamais un mandrin d'occasion sauf pour bricoler personnellement, c'est un outil très personnel et il suffit d'un mauvais utilisateur, du genre à avoir utilisé toujours un seul carré pour serrer sur un mandrin hélicoïdal et il ne sera plus jamais rond.
Cela en fera peut-être hurler, mais si je dois avoir un dixième de faux-rond, autant prendre mon mandrin pour la table à souder, on doit pouvoir faire une reprise au mandrin si on a son propre tour et son outillage, avant la généralisation des pinces les reprises sur les gros tours se faisaient soit au toc soit au mandrin et on faisait déjà des moteurs d'avion à réaction. Wink
Okapi
Message  tractofan68 le Mar 23 Déc 2014, 21:44
Merci de votre aide.
Le nouveau mandrin sera un neuf en acier, et un nouveau faux plateau.
L'ancien mandrin restera avec son faux plateau.
Pour les pinces je vais suivre vos conseils.
1ère solution: acheter des pinces a tirer en cône morse 3, tirant en M12
  (je n'ai pas trouvé de pinces en cône morse débouchant car diamètre intérieur de la broche trop petit  20mm )
2ème solution: acheter des pinces ER, avec le mandrin de serrage qu'il faudra adapter sur un nouveau faux plateau(gros budjet)
 (je ne comprend pas bien ...sur le faux plateau faire un nez en ER)
Un joyeux NÖEL a vous et a votre famille
Etienne
tractofan68
Message  Okapi le Mer 24 Déc 2014, 00:47
Je m'explique à nouveau, on monte un rond d'acier en place de faux-plateau que l'on usine sur la bête pour monter du E32 par exemple, en achetant l'écrou et les pinces.
Okapi
nez de broche tour emco
Message  papy tic tac le Mer 24 Déc 2014, 01:26
Bonjour Tractofan 68
Je possède un tour Maximat avec la même broche que le tien.
Pour mes adaptations de mandrins je me suis fabriqué un plateau extérieur pour pinces ER32 je tourne en reprise à 2centèmes
Pour fabriquer mes faux plateaux je me suis fait un gabarit , la partie avant de la broche le filetage est un M39 pas de 4mm, le collet de broche est au Ø 40 tolérance g5
Si tu veux je te prête le gabarit du nez de broche pour faire le filetage intérieur et te fournir le plan de l'adaptation pour les pinces ER32
Tu sais ou me joindre
Mes amitiés Papy tic tac
papy tic tac
Message  Okapi le Mer 24 Déc 2014, 01:36
Ben voilà, tout et parfait puisque tu peux même avoir une jauge si tu as des doutes pour faire les filetages de faux-plateaux.
Okapi
