Tour emco unimat SL
+5
f6bqi
rimaniro
la forge du ramu
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tour emco unimat SL
....Juste une petite question : es-tu sure que ce moteur soit en 220 v ? (On ne voit pas sur la photo)
Cdlt
Cdlt
ouible moteur est bien en 220 Volts
Et sur le côté il y a un système qui permet de
Réduire la puissance du moteur 1/4; 1/3; 1/2
Dur l'arrière un système avec une vis réglable qui ressemble fort à un frein
Sur l'avant des broches de connexion
Deux rouges et deux noir
la forge du ramu- Nouveau
Sur ce type de petite machine on mettait souvent des petits moteurs universels a balais comme celui de la photo ce qui est pas très bon
en effet sous l'effort de coupe ils ont tendance a chuter en vitesse .
De plus cette faculté de régler la puissance est une ineptie complètement inutile voire dangereuse pour le moteur vu le principe employé .
Il y aurait tout avantage a mettre un petit moteur 1/3 ou 1/2 cheval asynchrone dont la stabilité en vitesse est bien meilleure .
De plus associé a un variateur 220 mono/mono cela permettrai une variation de vitesse tout en conservant un bon couple
....évidement Berola, tu as raison, mais ce genre de petite machine, doit-être (dans la mesure du possible) gardée "dans son jus" ....Maintenant si l'on veut vraiment la rendre plus productive ta solution est la plus adaptée , . Même un simple variateur peut faire l'affaire sur un moteur "universel" (avec un peu plus d'à coups ).
J'aimerais acheter un petit tour pour me familiariser au tournage. Et oui je suis bricoleur mais je n'ai jamais touché à un tour. Pourriez vous me dire si c'est une bonne idée et on me propose un Tour Emco Unimat SL 1000 - avance automatique -avec un petit moteur d'origine en 220v 90w pour 280e Avec quelques outils de tournage. Le prix est il correct .? À quoi dois je être attentif? Merci d'avance.
hydroxyde2003- Nouveau
la première question a se poser est :
"que vais je en faire ? pour quel type de travail ? "
A cette question je n'ai pas de réponse précise. Au fil de mes bricolage j'aurai certainement des projets précis. L'idée avec ce petit tour es de me familiariser avec le tournage sans investir un pont. Faire des essais, découvrir, travailler des métaux pas trop dur. Apprendre les bases. Mais peut être pas possible sur ce petit outil,et si le virus me tombe dessus alors je verrai pour acheter en fonction de projet plus précis.je ne connais malheureusement personne qui pourrais minitier dans mon coin.
Merci pour cette intervention rapide.
Pour l'initiation au tournage et du petit travail ( modélisme par exemple ) le EMCO est parfait .
Après c'est une autre histoire si on veut faire un peu plus gros .
Et pour le prix cela semble correct ? Je dois faire attention à quoi lors de l'achat?
Pour 280 € le risque n'est pas bien grand
c'est aussi fonction du matériel qui est fourni avec .
me voila !
Bonjour a tous, je viens de m’inscrit sur le forum aussi avec une Emco SL,,, moteur cramé j'ai trouvé sur internet les moteurs a 50€, "mais" un copain ma donnée une vieux moteur gratuit !, ensuite trouvé les courroies, sur eboot, en France, lol, livré depuis la Grèce,,,
En ce moment en train de adapter une perceuse de colonne bosch pour les petites fraisages en alu et plastique.
attention,,,, Éducation Anglaise, donc svp pas de police d’écriture,,,,
paulinfrance- Membre confirmé
» Tour/Fraiseuse EMCO Unimat 3
» Emco Unimat PC
» Emco Unimat
» Outils pour EMCO Unimat SL
» remplacement mandrin
» Emco Unimat PC
» Emco Unimat
Page 2 sur 4
