travailler sur une petite pièce
+10
Topmicro
Granby-Profitez
nominoe
Vapomill
Jean
vero
Daniel G
Richelieu
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: travailler sur une petite pièce
C'est vrai une brasure à basse température peut être pratique dans certains cas mais il faut bien calculer l'usage que va avoir la pièce soudée par la suite.
Pour faire des pièces d'accastillage pour bateaux modèle réduits ce doit être intéressant 70° ça ne nécessite pas de gros moyen une petite torche sur cartouche butane doit convenir et l'aspect laiton doit faire de l'effet surtout pour les vieux gréements.
Par contre c'est à proscrire totalement pour la fabrication d'une chaudière à vapeur par exemple, déjà avec de l'étain c'est limite, là faut même pas y penser.Je dis ça parce que beaucoup de modélistes se servent chez l'octant et certains fréquentent ce forum.
Par contre vous parlez de gomme laque ça pourrait être intéressant d'en savoir plus à ce sujet.
Comment ça se présente?
Hello !
Une seule méthode pour bosser sur du petit : le collage !
Je bosse dans l'horlogerie et on fixe tout avec ça :
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite+480&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RI
C'est le top !
C'est le top !
Erekose- Nouveau
Merci pour l'info.
Comment dissout on la Loctite à la fin de l'opération?
Merci pour l'info.
SULREN- Chevronné
» petite piece de tournage
» tenir une petite piece
» une petite pièce de 120T sur un tour ...
» Après la petite pièce, la moyenne ou la grande.
» [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Page 3 sur 3
