Quelle machine pour fraiser en "v"
Bonjour à tous!
Je suis à la recherche d'une machine portative ou non me permettant de réaliser un fraisage en "v" sur une tole en laiton de 1,5 mm d'épaisseur, a la base j'étais parti pour prendre une scie sur table avec disque interchangeable pour pouvoir scier donc et fraiser avec un disque spécial pour faire une saigné en "v", mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose de convainquant.... sauf en portatif avec une fraiseuse pf 1200 ou encore une makita ca 5000cx
Le souci c'est que la saigné en "v" ne marque pas un v bien incisif mais elle fait comme un plat sur la pointe du "v"
Pour conclure ce type de produit serait vraiment pas mal mais les disques ne sont pas convainquant pour le boulot que j'ai a faire, en plus de sa je ne sais pas ce qu'elle vaut sur du laiton...., merci pour vos retours!
Amnasty- Nouveau
fraisage
Avec une vraie fraiseuse (même de petite taille ) et une petite fraise aux dimensions du V souhaité ça doit pouvoir le faire
encore faut il savoir comment abloquer le tôle sur la table de la fraiseuse et en sachant sur quelle longueur doit on travailler
car sur de la tôle de 1,5 mm c'est pas évident !!
Ps: Sur les forums il est d'usage de faire une petite présentation d'arrivée
c'est plus favorable pour avoir des réponses aux questions posées
Cliquetage
Merci pour votre réponse! seulement je ne possède pas de machine outil de ce type, sinon la saigné en v est aussi appellé "cliquetage" dans le jargon je sais pas si ça parle à quelqu'un? l'opération se fait sur une "scie fraise sur table" mais je n'en trouve aucune..... merci d'avance pour votre aide
Amnasty- Nouveau
Re: Quelle machine pour fraiser en "v"
Voir ici :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6034-usinage-de-rayures-en-v-sur-des-plaques-d-aluminium
je réquépépète :
je réquépépète :
Oui! Je m'appelle Grégoire, j'ai passer mon CAP de monteur en bronze à l'école boulle de Paris, j'ai bosser 2 ans dans une métallerie et 2 mois en restauration d'ornement de meubles, et la je suis entrain de monter mon entreprise dans le domaine de la métallerie en conception fabrication de meubles.
Merci pour le lien du sujet! mais d'après ce que je vois les passes de l'étau limeur seront je pense trop courtes la plaque fait 350X350x1,5 mm et pour fixer la plaque sans qu'elle "ondule" ça va étre compliquer, voila la scie en question dont je vous parlé:
merci pour votre aide!
Amnasty- Nouveau
Cela ressemble à une scie à bois, peut-être faudrait-il adapter la vitesse.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
L'Ecole Boule !!
Une belle référence sur un CV
L'idée d'utiliser une scie est possible
Il faut faire tailler une scie au profil demandé par un affûteur
modifier la vitesse pour tourner lentement
et faire un ablocage correct de la plaque pendant l'usinage
L'Ecole Boule !!
Amnasty a écrit:Bonjour à tous!
-1-...Je suis à la recherche d'une machine portative ou non me permettant de réaliser un fraisage en "v" sur une tole en laiton de 1,5 mm d'épaisseur, a la base j'étais parti pour prendre une scie sur table avec disque interchangeable pour pouvoir scier donc et fraiser avec un disque spécial pour faire une saigné en "v", mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose de convainquant.... sauf en portatif avec une fraiseuse pf 1200 ou encore une makita ca 5000cx
Le souci c'est que la saigné en "v" ne marque pas un v bien incisif mais -2-... elle fait comme un plat sur la pointe du "v"
-1-...Avec une bonne défonceur ça doit le faire dans du laiton
-2-...Il existe des fraises en carbure à 90°...si tu ne veux pas de plat dans le fond il suffis de bien l'affuter.
QUELLE MACHINE POUR FRAISER EN "V"
D'après toutes les informations que j'ai pu obtenir grace a vous et à un autre forum la défonceuse serait je pense la meilleure solution car je vais non seulement faire mes cliquetages avec mais je vais aussi pouvoir faire des défonces a certains endroits, hormis le fait qu'il faille prendre une fraise en carbure la question c'est quelle puissance minimale pour la défonceuse?
Si éventuellement j'opte pour la scie sur table, l'affuteur me ferait un disque sur mesure, mais la niveau tarif ça doit pas étre pareil(machine comprise) enfain je vais me renseigner la dessus, si vous avez des suggestions n'hésitez pas ! merci à tous !
Amnasty- Nouveau
Pour du laiton une fraise en carbure n'est absolument pas indispensable ! au contraire ....
Un bon HSS correctement affûté sera bien plus efficace avec une longévité identique .
La puissance moteur ne doit pas être très élevée , simplement la vitesse ne devra pas être trop grande
pour un état de surface correct.
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» Quelle nuance d'acier pour une chape de vérin
» Quelle fraiseuse pour rectifier ?
» Quelle matière utiliser pour............
» Quelle section pour une grille ?
