Quelle machine pour fraiser en "v"
Re: Quelle machine pour fraiser en "v"
Pour du laiton une fraise en carbure n'est absolument pas indispensable ! au contraire ....
Un bon HSS correctement affûté sera bien plus efficace avec une longévité identique .
La puissance moteur ne doit pas être très élevée , simplement la vitesse ne devra pas être trop grande
pour un état de surface correct.
bien reçu! sinon un vendeur m'a déconseiller de prendre la défonceuse pour le laiton car en cas de problème la garantie ne fonctionnera pas si c'est du a un travail "innaproprié" du coup ça ma refroidit après la seul panne ça serait la fraise qui lache? ou est ce que ça peut endommager le moteur de la défonceuse aussi?
Amnasty- Nouveau
Re,
Oui mais c'est l’inconvénient même a petite vitesse elle tourne trop vite et manque de puissance, d'où la précaution d'utiliser une fraise carbure.
J'ai fait des coupes dans de la tôle alu de 5mm d'épaisseur avec une défonceuse j'ai passer les deux types de fraise, en petit vitesse avec du HSS et bien ça passe pas, basse vitesse ça bloque si on augment on grille la fraise...même en arrosant...par contre le carbure ça passe bien juste un peu coulant vu que c'était de l'alu.
Attention aux mains ça balance plein de petits copeau bouillants et en plus ils pique bien.
Amnasty a écrit:bien reçu! sinon un vendeur m'a déconseiller de prendre la défonceuse pour le laiton car en cas de problème la garantie ne fonctionnera pas si c'est du a un travail "innaproprié" du coup ça ma refroidit après la seul panne ça serait la fraise qui lache? ou est ce que ça peut endommager le moteur de la défonceuse aussi?
Re,
Oui c'est sûr que c'est pas prévu pour, mais faut savoir se que tu veux.
Tu ne feras pas tes rainures en V en un seul coup avec une défonceuse, c'est mini 3 passes pour du 1.5mm.
Avec une scie fraise oui.
Si tu veux une défonceuse pro qui tienne la route c'est mini 2000w
Y'a une défonceuse triton a 2400 watt qui me tente bien, en plus ils garantissent un travail sur métaux non ferreux! par contre c'est la régulation éléctronique qui empéche que la machine ne chute en vitesse ? vous savez par moment on rentre dans la matière et avec certains outils de "mauvaise qualité" la machine peut chuter dans les tours/minutes ou est ce que c'est les 2400 watts qui empèche la machine de "souffrir" ?
Amnasty- Nouveau
Re,
C'est pas par ce que la machine est puissance qu'il faut entrer dans la matière exagérément, dis toi bien c'est pas toi qui usine mais la fraise, donc laisse la fraise faire sont boulot et avance tout cool...maintient fermement la défonceuse contre un règle tout au long du parcours...si ta fraise dérape elle est bonne pour la poubelle ou ré-affutage.
Oui j'ai vu elle a l'air pas mal cette machine, garder une vitesse constante c'est un plus, ont reste dans la vitesse de coupe de la matière en rapport de celle de l'outil.Amnasty a écrit:Y'a une défonceuse triton a 2400 watt qui me tente bien, en plus ils garantissent un travail sur métaux non ferreux! par contre c'est la régulation éléctronique qui empéche que la machine ne chute en vitesse ?
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» Quelle nuance d'acier pour une chape de vérin
» Quelle fraiseuse pour rectifier ?
» Quelle matière utiliser pour............
» Quelle section pour une grille ?
