Quelle fraiseuse pour rectifier ?
Arnaud07
Salut a tous ,
Refaisant souvent des moteurs de Subaru ,je dois au moment de regler le jeu des soupapes soit acheter des godets neufs a 30€ piece ou les faire rectifier chez mon rectifieur a 15€ piece mais il est souvent debordé de boulot et ça dure 1 mois a chaque fois
Je voulais donc investir dans une petite fraiseuse pour le faire moi meme ,mais quel modele me conseiller vous ,sachant qu'il faut etre precis au centieme et que la matiere est en acier
Voila une photo d'un godet ,c'est le téton au milieu qu'il faut rectifier
Arnaud07- Nouveau
Re: Quelle fraiseuse pour rectifier ?
N'est ce pas plutôt une rectifieuse qu'il te faudrait ?
une rectifieuse a soupape ?
@+ jcL
@+ jcL
Peut etre ,en fait il faut que l'outil descende a l'interieur du godet
Arnaud07- Nouveau
C'est dommage il y a une personne qui en vendait une la semaine dernière , elle habite pas trop loin de toi je te passe son email en mp elle a peut être toujours la machine.
En principe, lors de la rénovation d'une culasse équipée de tels poussoirs, ce n'est pas celui ci que l'on rectifie, mais la queue de la soupape en faisant un montage complet sans les ressorts et on travaille uniquement sur la queue de la soupape avec une rectifieuse de soupapes, c'est un travail long mais 100% efficace et d'un coût de revient moindre.
ROLAND
ROLAND
rofra- Membre confirmé
Si c'est bien par les poussoirs que l'on regle le jeu de soupaperofra a écrit:Bonsoir
ROLAND
Sur les Gt il y a des pastilles au dessus du poussoir pour regler le jeu mais a haut regime elles avaient tendance a sauter
Ensuite sur les STI ils ont mis les pastilles en dessous (entre le godet et la soupape) ,la pas de danger que ça saute
Puis sur les versions plus rescente ,c'est des godets a taille unique ,ça fait qu'une piece entre la came et la soupape alors qu'avant ça en faisait 2 ,sur la photo on voit le chiffre 509 ,ça veut dire qu'il mesure 5,09 mm d'epaisseur
Arnaud07- Nouveau
Mais dans son cas , il a pas parlé de pastilles, mais de godets, donc ta réponse est a côté de sa question.
ROLAND
ROLAND
Mon rectifieur m'a deconseillé de rectifier la queue de soupape car il y a un traitement de dureté dessus
Apparemment pour rectifier ces godets il me faudrait plutot un tour avec un broche motorisé avec une petite meule
Arnaud07- Nouveau
J'ai rectifié des moteurs pendant 30 années, j'avais mon propre atelier, et pour tous les cas semblables, en cas de manque de pastilles ou autre système du genre , j'ai toujours procédé par l'ajustage du jeu en rectifiant la queue de soupape, naturellement pas au dela de 5/10 de mm.
ROLAND
ROLAND
bonjour Arnaud
Roland à raison j'ai souvent fait rectifier les queues de soupapes sans aucun problème de détérioration, sinon tu peu comme tu le dit monter une rectifieuse sur ton tour et faire la rectif du godet
voir le post sur les rectifieuses monter sur un tour https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4250-motorisation-d-une-broche-de-rectification
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» Quelle fraiseuse pour m occuper cet hiver.
» Quelle section pour une grille ?
» Quelle machine pour fraiser en "v"
» Quelle matière utiliser pour............
