Quelle machine pour fraiser en "v"
Message  Amnasty le Mar 12 Sep 2017, 15:50
Bonjour à tous!
Je suis à la recherche d'une machine portative ou non me permettant de réaliser un fraisage en "v" sur une tole en laiton de 1,5 mm d'épaisseur, a la base j'étais parti pour prendre une scie sur table avec disque interchangeable pour pouvoir scier donc et fraiser avec un disque spécial pour faire une saigné en "v", mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose de convainquant.... sauf en portatif avec une fraiseuse pf 1200 ou encore une makita ca 5000cx
Le souci c'est que la saigné en "v" ne marque pas un v bien incisif mais elle fait comme un plat sur la pointe du "v"
Pour conclure ce type de produit serait vraiment pas mal mais les disques ne sont pas convainquant pour le boulot que j'ai a faire, en plus de sa je ne sais pas ce qu'elle vaut sur du laiton...., merci pour vos retours!
Amnasty
fraisage
Message  BEROLA le Mar 12 Sep 2017, 18:46
Avec une vraie fraiseuse (même de petite taille ) et une petite fraise aux dimensions du V souhaité ça doit pouvoir le faire
encore faut il savoir comment abloquer le tôle sur la table de la fraiseuse et en sachant sur quelle longueur doit on travailler
car sur de la tôle de 1,5 mm c'est pas évident !!
Ps: Sur les forums il est d'usage de faire une petite présentation d'arrivée
c'est plus favorable pour avoir des réponses aux questions posées Very Happy
(Léonardo Da Vinci )
Cliquetage
Message  Amnasty le Mar 12 Sep 2017, 22:57
Merci pour votre réponse! seulement je ne possède pas de machine outil de ce type, sinon la saigné en v est aussi appellé "cliquetage" dans le jargon je sais pas si ça parle à quelqu'un? l'opération se fait sur une "scie fraise sur table" mais je n'en trouve aucune..... merci d'avance pour votre aide
Amnasty
Re: Quelle machine pour fraiser en "v"
Message  BEROLA le Mar 12 Sep 2017, 23:17
Voir ici :
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t6034-usinage-de-rayures-en-v-sur-des-plaques-d-aluminium
je réquépépète :
Message  Amnasty le Mer 13 Sep 2017, 10:42
Oui! Je m'appelle Grégoire, j'ai passer mon CAP de monteur en bronze à l'école boulle de Paris, j'ai bosser 2 ans dans une métallerie et 2 mois en restauration d'ornement de meubles, et la je suis entrain de monter mon entreprise dans le domaine de la métallerie en conception fabrication de meubles.
Merci pour le lien du sujet! mais d'après ce que je vois les passes de l'étau limeur seront je pense trop courtes la plaque fait 350X350x1,5 mm et pour fixer la plaque sans qu'elle "ondule" ça va étre compliquer, voila la scie en question dont je vous parlé:
merci pour votre aide!
Amnasty
Message  f.Pascal le Mer 13 Sep 2017, 11:33
Cela ressemble à une scie à bois, peut-être faudrait-il adapter la vitesse.
Bien amicalement
f.Pascal
Message  BEROLA le Mer 13 Sep 2017, 13:02
L'Ecole Boule !!
Une belle référence sur un CV rabbit
L'idée d'utiliser une scie est possible
Il faut faire tailler une scie au profil demandé par un affûteur
modifier la vitesse pour tourner lentement
et faire un ablocage correct de la plaque pendant l'usinage
Message  brise-copeaux le Mer 13 Sep 2017, 13:18
Amnasty a écrit:Bonjour à tous!
-1-...Je suis à la recherche d'une machine portative ou non me permettant de réaliser un fraisage en "v" sur une tole en laiton de 1,5 mm d'épaisseur, a la base j'étais parti pour prendre une scie sur table avec disque interchangeable pour pouvoir scier donc et fraiser avec un disque spécial pour faire une saigné en "v", mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose de convainquant.... sauf en portatif avec une fraiseuse pf 1200 ou encore une makita ca 5000cx
Le souci c'est que la saigné en "v" ne marque pas un v bien incisif mais  -2-... elle fait comme un plat sur la pointe du "v"
-1-...Avec une bonne défonceur ça doit le faire dans du laiton
-2-...Il existe des fraises en carbure à 90°...si tu ne veux pas de plat dans le fond il suffis de bien l'affuter.
QUELLE MACHINE POUR FRAISER EN "V"
Message  Amnasty le Mer 13 Sep 2017, 13:56
D'après toutes les informations que j'ai pu obtenir grace a vous et à un autre forum la défonceuse serait je pense la meilleure solution car je vais non seulement faire mes cliquetages avec mais je vais aussi pouvoir faire des défonces a certains endroits, hormis le fait qu'il faille prendre une fraise en carbure la question c'est quelle puissance minimale pour la défonceuse?
Si éventuellement j'opte pour la scie sur table, l'affuteur me ferait un disque sur mesure, mais la niveau tarif ça doit pas étre pareil(machine comprise) enfain je vais me renseigner la dessus, si vous avez des suggestions n'hésitez pas ! merci à tous !
Amnasty
Message  BEROLA le Mer 13 Sep 2017, 14:25
Pour du laiton une fraise en carbure n'est absolument pas indispensable ! au contraire ....
Un bon HSS correctement affûté sera bien plus efficace avec une longévité identique .
La puissance moteur ne doit pas être très élevée , simplement la vitesse ne devra pas être trop grande
pour un état de surface correct.
Message  Amnasty le Mer 13 Sep 2017, 14:31
bien reçu! sinon un vendeur m'a déconseiller de prendre la défonceuse pour le laiton car en cas de problème la garantie ne fonctionnera pas si c'est du a un travail "innaproprié" du coup ça ma refroidit Crying or Very sad après la seul panne ça serait la fraise qui lache? ou est ce que ça peut endommager le moteur de la défonceuse aussi?
Amnasty
Message  brise-copeaux le Mer 13 Sep 2017, 14:43
Re,
Oui mais c'est l’inconvénient même a petite vitesse elle tourne trop vite et manque de puissance, d'où la précaution d'utiliser une fraise carbure.
J'ai fait des coupes dans de la tôle alu de 5mm d'épaisseur avec une défonceuse j'ai passer les deux types de fraise, en petit vitesse avec du HSS et bien ça passe pas, basse vitesse ça bloque si on augment on grille la fraise...même en arrosant...par contre le carbure ça passe bien juste un peu coulant vu que c'était de l'alu.
Attention aux mains ça balance plein de petits copeau bouillants et en plus ils pique bien.
Message  brise-copeaux le Mer 13 Sep 2017, 14:52
Amnasty a écrit:bien reçu! sinon un vendeur m'a déconseiller de prendre la défonceuse pour le laiton car en cas de problème la garantie ne fonctionnera pas si c'est du a un travail "innaproprié" du coup ça ma refroidit Crying or Very sad après la seul panne ça serait la fraise qui lache? ou est ce que ça peut endommager le moteur de la défonceuse aussi?
Re,
Oui c'est sûr que c'est pas prévu pour, mais faut savoir se que tu veux.
Tu ne feras pas tes rainures en V en un seul coup avec une défonceuse, c'est mini 3 passes pour du 1.5mm.
Avec une scie fraise oui.
Si tu veux une défonceuse pro qui tienne la route c'est mini 2000w
Message  Amnasty le Mer 13 Sep 2017, 15:55
Y'a une défonceuse triton a 2400 watt qui me tente bien, en plus ils garantissent un travail sur métaux non ferreux! par contre c'est la régulation éléctronique qui empéche que la machine ne chute en vitesse ? vous savez par moment on rentre dans la matière et avec certains outils de "mauvaise qualité" la machine peut chuter dans les tours/minutes ou est ce que c'est les 2400 watts qui empèche la machine de "souffrir" ?
Amnasty
Message  brise-copeaux le Jeu 14 Sep 2017, 14:45
Re,
Amnasty a écrit:Y'a une défonceuse triton a 2400 watt qui me tente bien, en plus ils garantissent un travail sur métaux non ferreux! par contre c'est la régulation éléctronique qui empéche que la machine ne chute en vitesse ?
Oui j'ai vu elle a l'air pas mal cette machine, garder une vitesse constante c'est un plus, ont reste dans la vitesse de coupe de la matière en rapport de celle de l'outil.
C'est pas par ce que la machine est puissance qu'il faut entrer dans la matière exagérément, dis toi bien c'est pas toi qui usine mais la fraise, donc laisse la fraise faire sont boulot et avance tout cool...maintient fermement la défonceuse contre un règle tout au long du parcours...si ta fraise dérape elle est bonne pour la poubelle ou ré-affutage.
