Alimentation du tour via un variateur de fréquence
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentation du tour via un variateur de fréquence
BEROLA a écrit:Bonsoir
Bien sûr que ça marche très bien ! je ne veux pas prouver le contraire .
C'est simplement moins pratique qu'un commutateur multi positions qui permet de faire des avant/arrières rapides
pour le filetages par exemple , pour accélérer ou ralentir d'un geste de la main .....ou du genou !
j'ai la main gauche sur le transversal , la droite sur le longitudinal ......et le genou sur le levier du commut à 5 positions !
Effectivement, je ne vois pas l'utilité d'un variateur dans le cas de figure cité par Claude, il avait déjà un moteur deux vitesses, et à 100Hz, c'est un conseil très dangereux, la plupart des moteurs qui ont un peu d'âge ne sont pas faits pour supporter cela, le bénéfice est la conservation de toute la commande plus des vitesses supplémentaires, l'inversion à la volée parce que combien de fois je me suis fait eng… quand apprenti je faisais claquer la transmission en renversant trop tôt en travaillant comme Berola le décrit, avec le frein réglable sur chaque position en plus, c'est du velours à utiliser.
Okapi- Chevronné
si j'ai utilisé un variateur pour mon DEVALLIERE c'est que je n'avait que
du 220 mono.or EDF ne distribue plus de triphasé pour les particuliers
ou très rarement et à un prix prohibitif .pour les vitesse j'avais deux solutions
opter pour la vitesse 2800 t. et commuter sur du 25 htz pour tourner à 1400t.
mais vaut mieux augmenter la fréquence plutôt que la diminuer .cela évitera
aux masse polaires de chauffer.(loi de joule)les roulements sont étudiés pour
tourner à 2800 t. voir plus .il fallait aussi prévoir un variateur de 4 kw beaucoup
plus cher alors que le modèle 3 kw convenait parfaitement pour le 3 cv
cordialement Claude
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Peut-être pourriez vous me dire: le moteur est alimenté en triphasé donc pas de souci pour le coupler en triangle,
par contre il y a deux fils qui sont également connectés dans la boite à borne et là je cale.Est-ce une sécurité pour
la température? ou autre chose .
Cordialement,
Richard.
Cordialement,
Richard.
Nolwenn- Passionné
bonjour, sur mon devalliere il y a également deux fils qui sont reliés à un
couple thermique pour protéger le moteur.il faut le relier en série avec le bouton arrêt
vérifiez quand même à l'hohmmètre si le contact est fermé.il s'ouvre quand le
moteur chauffe.des fois c'est l'inverse attention
cordialement Claude
cordialement Claude
Avec un variateur il faut penser a bien régler l'intensité admissible par phase par le moteur .
C'est encore la meilleure protection . On est ainsi certain que le moteur ne dépassera jamais l'intensité maximale
pour lequel il a été construit. C'est plus sur que les protections thermiques qui ont toujours un certain retard dû
a l'inertie .
a l'inertie .
Bonsoir à tous,
Je suis entrain de finaliser l'installation de mon tour. Alimenté par le variateur (schéma ci-dessus).
La fonction marche/arrêt se fait par "impulsion" sur les fonctions avant ou arrière. Y-a-t'il une autre possibilité de
monter un bouton stop séparé et un arrêt d'urgence?
Merci pour vos réponses.
Nolwenn- Passionné
En fait je pense avoir tout faut, induit en erreur par le schéma qui montre une action par bouton poussoir alors
qu'il faut monter un commutateur "ON, OFF, ON" 3 positions (Dixit le vendeur).
Richard.
Richard.
Nolwenn- Passionné
» alimentation d'un tour
» alimentation tour cazeneuve hbx
» adaptation variateur de fréquence tour vernier 280
» je trouve pas ou brancher l'alimentation de mon tour ernault batignolles
Page 3 sur 3
