Alimentation du tour via un variateur de fréquence
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Selon votre expérience, lorsque le tour est alimenté par un variateur de fréquence, préférez vous
utiliser les fonctions du tour de manière classique, cad sélectionner les vitesses et le sens de marche
avec les commandes du tour ou utilisez vous les commandes du variateur?
Nolwenn- Passionné
Re: Alimentation du tour via un variateur de fréquence
Utiliser les fonctions du variateur avec un tour est tellement fastidieux et peu rapide que j'ai abandonné .
Faire des filetages avec des AV et AR fréquents devient une vrai galère
et il est plus rapide de changer les vitesses sur le tour dont le moteur travaille toujours sur une vitesse correcte
qui assure son rendement optimum et un correct refroidissement .
Merci pour la réponse,c'est bien l’idée que je m'en faisais.
Nolwenn- Passionné
Pour une fraiseuse c'est un peu différent car on ne fait pas des AV/AR fréquents et quand on lance une passe , on a le temps de se "voir venir"
En fonction du travail et de la fraise on peut ajuster la vitesse de coupe plus finement .
C'est pour ça que j'ai un variateur sur la fraiseuse , mais pas sur le tour .
Je pense alimenter mon tour via un variateur de fréquence en 220v tri. De fait il va falloir changer le transfo (380/24 par un 220/24) pour alimenter la
partie commande en 24v. Avez vous des références à me donner et ou un nom de fournisseur.
Merci pour votre aide.
Nolwenn- Passionné
Pour répondre utilement a cette question , il serait utile de savoir
la tension du secteur disponible
les possibilité de couplage du ou des moteurs (Triangle 220 étoile 380 ? ) Ou autre ?
Le variateur sera alimenté en 220v mono pour sortir en 220v tri. les deux moteurs sont couplables en triangle (380/220).
Je viens de voir deux schémas différents sur le forum pour ce tour, l'un présente un transfo à deux sorties: 110v et 24v , l'autre une sortie en 24v, le
primaire étant en 380v d'origine.
Je ne sait pas ce qui est monté sur le tour, je dois vérifier. A moins que ce transfo ait deux entrées, 380v et 220v, je devrai le
remplacer pour alimenter la partie commande.
Cordialement,
Cordialement,
Nolwenn- Passionné
Les transfos 220v / 24v sont courants en installations électriques industrielles .Le choix est vaste .
Il faut simplement faire attention a la puissance demandée .
Attention, les variateurs de fréquence en tri ne supportent pas d'interrupteurs entre boitier et moteur, donc pas de possibilité de déconnecter par un inverseur, il faut vraiment trouver un modèle qui autoriserait cela, dans les actuels je n'en ai jamais vu(ce qui ne veut pas dire que cela n'existerait pas), par contre employer le commutateur original du tour(au genou sur le 102 par ex.) en le branchant sur la commande du variateur est ce que l'on fait habituellement.
En pure théorie ce serait absurde en plus puisqu'on perdrait les réglages d'inversion à la volée que permet le variateur, ce qui n'est jamais très bon à faire avec l'interrupteur original, on perd aussi le frein et le démarrage progressif qui est très utile en filetage par inversion notamment.
Okapi- Chevronné
C'est pour toutes ces raisons invoquées par Okapi que mon tour Crouzet est alimenté par un système Dhalander très pratique .
Alimenté par du 220 v mono prise 16 amp le système fabrique du 220 tri très correct ( contrôlé a l'oscilloscope) puis élevé a 380 v tri par un transfo en conservant toutes les fonctionnalités bien pratiques comme le commutateur a 5 positions .
C'est pour ce la que je ne conseille pas les variateurs sur un tour .
» alimentation d'un tour
» alimentation tour cazeneuve hbx
» adaptation variateur de fréquence tour vernier 280
» je trouve pas ou brancher l'alimentation de mon tour ernault batignolles
Page 1 sur 3
