Alimentation du tour via un variateur de fréquence
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentation du tour via un variateur de fréquence
C'est pour toutes ces raisons invoquées par Okapi que mon tour Crouzet est alimenté par un système Dhalander très pratique .
Alimenté par du 220 v mono prise 16 amp le système fabrique du 220 tri très correct ( contrôlé a l'oscilloscope) puis élevé a 380 v tri par un transfo en conservant toutes les fonctionnalités bien pratiques comme le commutateur a 5 positions .
C'est pour ce la que je ne conseille pas les variateurs sur un tour .
Je viens d'appeler le fournisseur du variateur. Effectivement le moteur reste constamment connecté au variateur, les commandes du tour(boutons poussoirs) de marche avant, arrière et arrêt étant elles aussi connectées au variateur. Tout cela simplifie nettement la modification et on conserve l'utilisation normale des fonctions du tour. On peut également bénéficier si on veut d'un démarrage progressif en cas de filetage. La seule modif consistera à remplacer la pompe d'arrosage par un modèle en 220v mono.
Donc à priori, je peux garder la machine dans son jus ou en tout, il sera simple de la reconnecter comme à l'origine.
Nolwenn- Passionné
Là je crains le pire !!!
ça me fait peur!!!
Pour quoi cela craint puisque ce sont des contacts secs?
J'ai demandé un schéma de branchement, j'essaierai de le coller
dans la réponse.
dans la réponse.
Nolwenn- Passionné
Lorsqu'on utilise un variateur sur une machine outil , il faut ramener toutes les commandes au variateur .
C'est lui qui gère tout , la vitesse par la fréquence , le sens de rotation , les protections liées au moteur
les rampes de démarrage et d'arrêt .
Il ne doit strictement rien avoir entre le moteur et le variateur , ni fusibles ni disjoncteurs ni relais ni contacts secs
juste trois fils sinon il a toutes les chances de griller .
Nolwenn- Passionné
BEROLA a écrit:les commandes du tour(boutons poussoirs) de marche avant, arrière et arrêt étant elles aussi connectées au variateur.
En fait, c'est la procédure classique avec les 102 à commande au genou par exemple, on prend simplement un des trois contacts de l'inverseur et ils vont se raccorder sur la borne identifiée FWD ou REV du schéma de raccordement ci-dessus, l'avantage du variateur de ce modèle dont je reconnais bien le schéma est qu'il permet de tripler les possibilités de vitesses sur une machine par un simple commutateur trois positions ajouté sur la machine, si on sait bien programmer on parvient à avoir une plage tous les 80-100 tours sans problème.
Je trouve plus simple de se servir des emplacements originaux, mais parfois il est préférable de virer les anciens boutons pour mettre du neuf en place, l'oxydation des contacts posera problème avec le variateur alors que cela passe en 220 ou en tri.
Le variateur du schéma a un plus intéressant, c'est les sorties pour poser directement le compte-tours à partir du variateur.
Okapi- Chevronné
Merci pour ces réponses et ces remarques judicieuses.
Je vais tenter l'aventure
Cordialement,
Richard.
Cordialement,
Richard.
Nolwenn- Passionné
Bonjour Nolwenn
depuis 4 ans j'alimente mon tour DEVALLIERE avec un variateur Huanyang Electric
le moteur étant un bi vitesse ,1450 T/mn 3 cv et 2800 T/mn en 4 cv
j'ai tout viré les contacteurs et remplacé par le variateur via une boite à boutons
je n'utilise que la partie 1450 tours .3cv c'est déjà suffisant. on n'est plus en production!!
pour avoir les deux vitesses ,pour 1400t. je commute sur 50 htz et pour 2800 t.sur 100 htz
et tout cela marche très bien .qu'on me prouve le contraire!!!
n'hésitez à me contacter pour plus de renseignement
cordialement Claude
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Bien sûr que ça marche très bien ! je ne veux pas prouver le contraire .
C'est simplement moins pratique qu'un commutateur multi positions qui permet de faire des avant/arrières rapides
pour le filetages par exemple , pour accélérer ou ralentir d'un geste de la main .....ou du genou !
j'ai la main gauche sur le transversal , la droite sur le longitudinal ......et le genou sur le levier du commut à 5 positions !
BEROLA a écrit:Bonsoir
Effectivement, je ne vois pas l'utilité d'un variateur dans le cas de figure cité par Claude, il avait déjà un moteur deux vitesses, et à 100Hz, c'est un conseil très dangereux, la plupart des moteurs qui ont un peu d'âge ne sont pas faits pour supporter cela, le bénéfice est la conservation de toute la commande plus des vitesses supplémentaires, l'inversion à la volée parce que combien de fois je me suis fait eng… quand apprenti je faisais claquer la transmission en renversant trop tôt en travaillant comme Berola le décrit, avec le frein réglable sur chaque position en plus, c'est du velours à utiliser.
Okapi- Chevronné
» alimentation d'un tour
» alimentation tour cazeneuve hbx
» adaptation variateur de fréquence tour vernier 280
» je trouve pas ou brancher l'alimentation de mon tour ernault batignolles
Page 2 sur 3
