Fuite interne dans circuit hydraulique
J'aurais besoin de votre aide, j'ai un circuit hydraulique avec :
- une pompe hydraulique
- un distributeur 5/2 avec commande electro magnétique
- un vérin double effet
- une vanne en sortie de pompe couper l'alimentation du vérin
Lors du fonctionnement le vérin monte est descend, lorsqu'il est sorti il ne reste pas en position ouverte et se referme peu à peu.
Je pense que c'est une fuite interne (car le niveau d'huile dans la cuve de la pompe ne diminut pas) sur le vérin, le distributeur ou bien la vanne mais comment tester d'ou vient la problème.
Merci pour votre aide
cadman70- Nouveau
Re: Fuite interne dans circuit hydraulique
Bonjour Cadman,
Point n'est besoin de connaitre l'hydraulique pour solutionner ton problème.
Par contre, il faut une sacré dose de voyance, de magie ou de spiritisme. Tu ne poses pas ta question au bon forum.
Adresse-toi plutôt au forum du voyant parfait : celui qui devine tout sans rien savoir du contexte car c'est bien de cela qu'il s'agit............. Trouve un ou une Madame Soleil......
Mais si malgré ma boutade, tu souhaites vraiment qu'on t'aide, alors donnes nous les moyens de connaitre ton circuit :
- photos,
- schémas de branchement,
- utilisation,
- type de pompe (manuelle, électrique....),
- dis nous s'il s'agit d'une panne qui vient de survenir ou si c'est un circuit que tu viens d'acheter ou de construire.
Précises nous aussi ce que tu appelles une ''vanne en sortie de pompe''pour isoler le vérin.
Tous les circuits basiques pompe-vérin ont trois états de fonctionnement :
-vérin immobile (même si charge motrice)
-vérin à l'allongement
-vérin en rétraction
Dans ton cas, comment se faisaient ces trois modes ?
Je t'ai taquiné au début de ma réponse parce que tu m'as rappelé tous les clients qui voulaient tout savoir mais sans trop en dire......
Bien amicalement.
- photos,
- utilisation,
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
» Débutant dans l'hydraulique aurait besoin de conseil avisé d'expert !
» Fuite sur broche astuce ?
» Fuite d'oxygène
» Fuite d'huile sur tour Vuillemier LW130
» presse atelier rasant 20t
» Fuite d'oxygène
