Fuite sur broche astuce ?
Message  bernardzx12r le Lun 03 Aoû 2015, 20:20
bonjour  à tous
voila j'ai une fuite sur les axes de la broche qui sont fixes sur le carter de broche
la fuite malheuresement coule sur la poulie des courroies
je pense qu' a la conception l'usinage du trou de l'axe etait tres fin et avec la peinture d'origine qui le recouvrait
cela suffisait pour etancher
maintenant ce n'est plus le cas et cela fuit par ces oriffices
avez vous une astuce pour y remedier
je met une photo pour comprendre ce que je dis
la la broche est à l'envers pour voir les axes qui sortent du carter
on voit que la peinture d'origine servait à etancher
on voit les ronds brillant des axes qui n'en sont plus recouvert (je precise que ces axes ne tournent pas)
donc comment faire pour etancher cela ?
a+ bernard
bernardzx12r
Re: Fuite sur broche astuce ?
Message  Okapi le Mar 04 Aoû 2015, 01:27
Si on peut redresser je mettrais une goutte d'Araldite après avoir bien dégraissé, sinon appliquer un vernis du type zapon en plusieurs couches, l'huile ne le dissout pas, toujours bien dégraissé bien entendu.
Okapi
Message  bernardzx12r le Mar 04 Aoû 2015, 06:07
merci okapi
effectivement mettre du vernis qui resiste à l'huile
c'est bien vu , il est vrai que par soucis de bien faire
on passe bien souvent à coté de la solution la plus simple
a+ bernard
bernardzx12r
Message  Okapi le Mar 04 Aoû 2015, 09:22
Le zapon ou tous les vernis faits à partir de résines naturelles comme la colophane résistent très bien à l'huile et étaient encore utilisés lorsque j'ai fait mon apprentissage il y a une trentaine d'années pour étancher les corps de moteurs ou les éléments de transformateurs extérieurs soumis à l'humidité.
Pour avoir démonté des machines vieilles de près d'un siècle, ils sont parfois devenus cassants mais comme ils pénètrent dans les interstices grâce au solvant très mouillant leur fonctionnalité était encore là et il suffit de les mouiller à l'alcool pour démonter facilement.
Utiliser une pâte à joint me semble moins bien car il ne sera jamais possible de la faire adhérer parfaitement, le vernis permet par transparence de surveiller ce qui se passe en-dessous en plus. Wink
Okapi
Fuite sur la broche
Message  f.Pascal le Mer 05 Aoû 2015, 10:37
Je confirme Okapi, j'utilise souvent du vernis genre Zapon. C'est très efficace et pas cher.
Bien cordialement
f.Pascal
