Fuite d'huile sur tour Vuillemier LW130
Message  alankoz le Sam 23 Jan 2016, 10:55
J'ai des fuites d'huile sur un tour Vuillemier LW130.
J'ai changé les joints sous le voyants de niveau, mais je pense que la fuite principale se situe sur le palier AV ( le niveau diminue alors que sur l'AR, il ne bouge pratiquement pas.
Quelqu'un a t il été déjà confronté à ce problème? Existe t il une méthode simple pour voir d'où vient la fuite, et quels sont les joints à changer? Ce n'est pas très visible sur le plan. Exclamation
Bien cordialement.
alankozh
alankoz
Re: Fuite d'huile sur tour Vuillemier LW130
Message  Okapi le Sam 23 Jan 2016, 11:10
De quelle époque est-il, il y a eu des systèmes à labyrinthe, des modifications, une photo du palier dégagé aiderait à voir de quelle version il s'agit.
Okapi
Message  lepat le Mar 26 Jan 2016, 13:02
Salut
nous devons avoir le meme tour, meme probleme
il y a une vis de vidange sous le mandrin, voir si ca ne vient pas de là
lepat
