Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
renaudr
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Fraiseuse italienne SAIMP [FO1] - Page 4 Empty Re: Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
Message  Humeau Ven 20 Oct 2023, 14:26
Bonjour , nouveau sur le site je recherche un manuel d’utilisation et technique pour une Fraiseuse SAIMP F0/0 Olympia de 1967 . Merci pour vos démarches . Christian (vendée. 85 )
Humeau
Message  renaudr Sam 21 Oct 2023, 16:38
Bonjour Christian,
Tu as FU1 et FO1 ICI.
Tu cherches FO/0 sauf erreur que je ne connais pas.
Dis-nous si cela ressemble?
Renaud
renaudr
Message  brico Sam 28 Oct 2023, 11:57
Bonjour Renaud
Ça y est....j ai récupéré ma fraiseuse hier...beaucoup de questions au premier regard...
Déjà la marque : saimca Olympia FO-0....
Il y a 2 moteurs : a l arrière un moteur de 2 ch pour la rotation ( je pense qu il a 1 seul sens de marche ? ) et un autre pour les avances ( celui ci a t il 2 sens de rotation?) D ailleurs comment le démonter ..l accès au vis est délicat. .. autre question. Comment retirer la tête intermédiaire. J ai l impression qu il y a une goupille pour bloquer l orientation...ce doit être une goupille conique ? Et aussi comment sortir le support de cette tête ? Faut il faire quelque chose pour le débrayage des pignons? C est beaucoup de question je reconnais...bref si tu as les réponses ce serait super et te remercie d avance
brico
Message  brico Sam 28 Oct 2023, 12:01
Voici une photo
brico
Message  TRD Sam 28 Oct 2023, 13:04
La photo n'est pas passée. Probablement coincée dans une prise USB...
En general, les moteurs d'avance d'origine tournent dans un seul sens. Le sens d'avance est sélectionné au niveau des crabots. Par contre, sur les dispositifs ajoutés, c'est le contraire : la commande de l'avance est electrique et le moteur a deux sens de rotation.
Beaucoup de fraiseuses ont la possibilité de faire tourner la broche dans les deux sens. Sur les vieilles Dufour, la selection se fait avec un grand levier placé au dessus de la tête. C'est tres pratique pour tarauder.
Message  brico Sam 28 Oct 2023, 15:48
Bonjour TRD
Et merci pour les précisions..mais j aimerais savoir sur cette fraiseuse car je n ai pas de notice...pour intégrer une photo je ne sais pas la manip à faire.
brico
Message  TRD Sam 28 Oct 2023, 17:10
Il faut passer par un hebergeur.
Service gratuit.
Message  Humeau Sam 28 Oct 2023, 17:21
Bjr . Merci de l’intérêt que vous portez à concernant ma recherche .comme il est mis sur la plaque d’identification F0/0 de 1967 voir les photos et peut-être est-elle identique à une F0/01 .j’ai 3moteurs , broche-déplacement G D - lubrification . Merci bon week-end. Christian
Humeau
Message  renaudr Sam 28 Oct 2023, 18:10
Insertion d'image:
Fraiseuse italienne SAIMP [FO1] - Page 4 Dsc_0643
Il suffit d'utiliser la 18è case ici au dessus "Héberger une image" et de choisir l'image comme je l'ai fait avec ce moteur Zündapp KS600 1939.
renaudr
Message  Humeau Sam 28 Oct 2023, 18:33
Bjr Renaud , avez-vous vu les photos que j’ai postées précédemment , avez-vous déjà vu une Fraiseuse SAIMP du type OLYIMPIA . Merci bonne réception Christian
Humeau
Message  renaudr Sam 28 Oct 2023, 18:37
Bonjour Christian,
Non je ne connais pas votre modèle.
Et je ne vois pas les photos mais je voudrais bien!
renaudr
