Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
renaudr
Page 3 sur 6
Re: Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
Je pense que c'est un prix correct. C'est ce que la mienne m'a coûté, mais après travaux. Et j'avais l'étau.
Même si tu dois ajouter 150€ environ pour un variateur.
Je parlais d'un fil de discussion ici pour ta machine, même si ce n'est que pour un nettoyage.
Cdt
Cdt
renaudr- Membre confirmé
Bonjour Renaud
As tu une photo de ta fraiseuse terminée.. as tu monté des règles de mesure ?
brico- Membre confirmé
Pas de règles, non. Il y en a mais incomplètes sur celle que tu envisages je crois?
Ma restauration et les photos de la machine terminée sont ICI.
Amitiés,
Renaud
Amitiés,
Renaud
Bravo pour cette restauration ...il fallait du courage...de la patience..et beaucoup de compétence......super ..je ne pense pas etre capable de faire ça....
Bonjour Renaud
Aurais tu stp une vue des branchements des 2 moteurs (broche et avance). Photo ou schéma .
Car je suis allé voir un artisan spécialiste des moteurs et variateurs ,il m a posé la question : comment est le branchement sur le moteur ? Etoile ou !!! Moi je n y connait rien..c est pour savoir si les moteurs sont compatibles avec la mise en place de variateur !!!
Je lui est donné la puissance..je crois 2.2 kW et 1.5 c est ça ?
Merci pour ton aide..amitiés . Jean paul
Dans la boite a bornes du moteur, tu as six bornes.
Si trois sont reliees entre-elles (barettes de jonction alignees) et les fils du câble d'alimentation sur les trois autres bornes, c'est un câblage etoile
Si les bornes sont reliees deux à deux, soit 3 barettes parallèles avec un fil d'alimentation sur chaque barette, c'est un câblage triangle.
Tu ne peux pas aller chercher une reference sur une machine identique. Chacun câble en fonction de la tension disponible sur SON réseau (ou son variateur.)
D'ailleurs, on me l'avait dit à l'école : copier c'est pas bien.
Quel con cet instituteur... Je voulais juste savoir combien d'exercices d'avance j'avais sur le gars d'à-côté !
Merci Renaud..donc il faut que je regarde sur chaque moteur...l acces au boîtier connections de chaque moteur est facile ? pour l instituteur....
Bonne journee
Bonne journee
Ha ha! Ce n'était pas Renaud mais une bonne réponse quand même évidemment! Il faut voir les moteurs.
Je peux te fournir ce que j'ai fait sur l'électricité mais c'est sûrement inutile puisque ta machine est fonctionnelle.
Le moteur d'avances à gauche est très facile d'accès. Sur ma restau:
https://www.usinages.com/threads/restauration-dune-fraiseuse-saimp-fo1.88445/page-2
L'autre est à l'arrière, derrière la porte.
1,8 et 1 kW
1,8 et 1 kW
Bonjour Trd 🤭🤭et merci pour les infos
Merci aussi à Renaud......lundi je vais aller voir ces moteurs...bonne fin de journee
Bonjour , nouveau sur le site je recherche un manuel d’utilisation et technique pour une Fraiseuse SAIMP F0/0 Olympia de 1967 . Merci pour vos démarches . Christian (vendée. 85 )
Humeau- Nouveau
» fraiseuse z1c
» SAIMP tour BSS/M 205 & BS/M 180
» Saimp Fv-0 1957
» Fraiseuse AMC U 703
» fraiseuse z1c
» Saimp Fv-0 1957
Page 3 sur 6
