Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ?
welrod
Okapi
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ? - Page 2 Empty Re: Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ?
Message  k-concept Mer 19 Aoû 2015, 00:54
Bonsoir, le tour est dans l'atelier ...
Dois je le fixer au sol Embarassed
k-concept
Message  Okapi Mer 19 Aoû 2015, 00:57
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, au contraire il devrait être sur pieds de nivellement normalement, même si on se sert d'un frein par injection de courant continu, le tour ne va pas bouger s'il est bien calé.
Okapi
Message  k-concept Mer 19 Aoû 2015, 01:14
Parfait, cela m'arrange Smile
Merci pour l'info Wink
Une idée pour dégraisser ce cambouis de 1cm ? @
k-concept
k-concept
Message  Okapi Mer 19 Aoû 2015, 01:31
Franchement, c'est manuellement et avec de la patience si tu ne veux pas y passer des journées à suivre, on peut essayer de ramollir au pétrole ou au WD40, après il faut se faire des spatules en hêtre ou en bois dur avec les angles arrondis et parfois même taper dessus au maillet en plastique si c'est dans les angles, avec du bois il n'y a aucun risque de faire des dégâts.
Si je veux te décourager d'entrée, je n'ai jamais tout pu retirer de mon tour d'outilleur, il avait été stocké avec je ne sais pas quoi dessus et sans doute lubrifié avec une huile végétale, c'est comme s'il y avait de la sciure mélangée et j'ai tout essayé en 20 ans, il en reste encore par endroits mais je n'ai pas la possibilité de l'immobiliser trop longtemps non plus et il n'est pas là pour faire des concours d'esthétique. Wink
Okapi
Message  k-concept Mer 19 Aoû 2015, 02:26
Merci, ce sera gazole Smile
Dsl pour la qualité pourri Embarassed
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ? - Page 2 Snapch26
k-concept
k-concept
Message  Okapi Mer 19 Aoû 2015, 14:23
On ne peut pas donner de règle, cela va peut-être partir très vite, mais je ne l'ai pas vu souvent, alors que les tours plus anciens en fonte noire sont très faciles à nettoyer, la peinture croche mieux que le rugueux de la fonte ??? scratch
Okapi
Message  k-concept Jeu 20 Aoû 2015, 00:33
Remède : diluant nettoyage, gazole, soufflette (sur la carcasse Wink )
Une idée de couleur pour la prochaine peinture ???
=> Gris martelé, quelques carters noir puis des accessoires jaune (manivelle par exemple)  Embarassed
k-concept
k-concept
Message  k-concept Ven 21 Aoû 2015, 00:51
1er problème : rotation du cabestan => réparé !
2ème problème rencontré : systeme d'avance en Y bloqué => démontage => pignons rouillés et cassés @
Démontage du chariot dans les jours à venir, puis peut être un remplacement de certain pignon ... pale
Une idée pour fabriquer des pignons d'avances ? Smile
k-concept
k-concept
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ? - Page 2 Empty Documentation ALFRED HERBERT
Message  rt3ps39 Dim 06 Sep 2015, 19:57
Salut K-concept
Felicitaions avec votre achat c'est une belle bete.
Mois j ai un Herbert 7b depuis plus de 15 ans.
Le meme system de constuction netement plus grande je pence.
Mois je peut passer 63 mm a traver le mandrain et le n04 50 mm je pence.
a l origine ce sont bien des bancs de production de serie.
Sur mon banc il y avait un serrage pence pour bares jusque a diametre 63 mm.
Mois j ai demonter le system et mis in mandrin a changement de morts rapide.
Je suis tres contant du serrage des outils a changement rapide sut le chariot-X(travers)
Avez vous de la documentation sur votre tour?
Ma maschine a ete vendu par Henri Benedictus en Bruxelles dans le temps.
j ai une documentation pieces su mon 7b en englais
Allors j ai une documentation generale ALFRED HERBERT LTD COVENTRY
Constructeur des tour revolverSemi Automatiques depuis1889
cela est bien en langue Francaise de 149 pages
Salutations Rt3ps39
rt3ps39
Message  k-concept Lun 02 Nov 2015, 19:57
Ça m’intéresse cette documentation rt3ps39 Very Happy
k-concept
k-concept
Message  k-concept Sam 05 Déc 2015, 02:50
Nous remontons doucement Very Happy
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ? - Page 2 Snapch17
Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ? - Page 2 Snapch18
k-concept
k-concept
