alésage long.
Richelieu
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: alésage long.
Pour avoir retubé avec un ami - qui rayait lui-même d'ailleurs - quelques dizaines de canons ML et cartouche PN toujours, le meilleur résultat était obtenu en tirant une fraise de type Ifanger montée sur un entraînement, en fait sur le banc à rayer, la fraise est guidée par un canon de perçage rotatif spécifique trempé sur lequel on monte le câble de traction, l'entrainement est fait par une poulie sur arbre claveté.
Donc autant dire que c'est assez complexe pour bien marcher, et on ne les montait pas à l'étain mais thermiquement par calcul, le résultat était contrôlé aux ultrasons s'il y avait un doute au début de la mise au point.
La dispersion en 45/90 était de l'ordre de 5-8" maximum à 1200 yards avec ces belles bêtes.
La législation qui a durci nous avait condamné à arrêter ce travail presque complètement, la majeure partie de ces armes étaient destinées au LR à Bisley notamment, et à du Mid Range notamment à Marche-en-Famenne, Souppes sur Loing, un heureux temps où il n'y avait pas encore de terroristes pour nous pourrir la vie.
Okapi- Chevronné
Re: alésage long.
Bon Matin à Tous
Okapi, je n'y connais pas grand chose en armes d'épaule, plus en armes de poing modernes.
J'indique à Alain une solution qui me semblerait envisageable d'un point de vue et avec des moyens réduits.
Peut-être vaudrait-il mieux alors la laisser en l'état, jusqu'au jour ou tu trouveras un tube qui puisse convenir ?Richelieu a écrit:Je précise que je n'envisage pas de m’en servir,étant seulement collectionneur
Re: alésage long.
Bonjour Lil,
Précisément, mon intention est de lui montrer que ce n'est pas simple, en armes de poing ou d'épaule modernes par contre c'est pire, normalement la notion de tubage n'existe pas au vu des pressions générées, mais sur les carabines de 300 mètres ou de Long Range, on utilise un fourreau coulissant de gros diamètre monté gras sur un canon de précision et qui réduit la tendance au flambage du susdit canon au passage du projectile, là on est carrément dans de l’ingénierie au-dessus de nos moyens…
Okapi- Chevronné
Re: alésage long.
Bonsoir.
Trouver un canon d'origine,en France s'apparente a la quète du Saint Graal !quand a l'idée des difficultés qui m'attendent.......avec vos conseils éclairés,je tenterais de les surmonter.
Pou l'arrosage,je monterais en bout du canon,un raccord de jardinerie relié a la pompe du tour.
Je peux me procurer des outils a lamer en HSS de 11et 15mm affutés a 20°,avec un pilote de 6,4ou 6,8,queue de 8 et 12 mm.
Remerciement a vous tous.
Alain
Alain
Richelieu- Membre confirmé
Re: alésage long.
C'est bien de ces outils dont je parle, il faut idéalement les tirer, mais en allant très lentement on doit pouvoir y arriver en les poussant, le plus important est une longueur de guidage maximale et de bien débourrer surtout.
Okapi- Chevronné
Re: alésage long.
Bonsoir.
Après un long silence,je reviens sur mon problème d'alésage,qui s'est bien passé.Repercé a 14mm,et après quelques passes d'alésoir,je suis arrivé a un diamètre de 16mm ,pas miroir mais suffisant pour la suite des opérations.
Reste a décolleter le tube qui va s’insérer dans le fourreau et réaliser son blocage en place.
Bien cordialement.
Alain
Bien cordialement.
Alain
Re: alésage long.
Super, as tu quelques photos ??
charly 57- Chevronné
Re: alésage long.
Bonsoir.
Un tube de 22mmx600,alésé a 16mm n'est pas trop photogénique !!
» Conseils Tournage long sur de l'inox 316L
» La vie est un long fleuve tranquille (sauf si on a un vieux tour) [Vuillemier vf 250]
» Perçage et alésage de tube
» Cherche à usiner mains mécaniques pour projet de marionnettes (sur le long terme)
» un alésage précis
» un alésage précis
Page 3 sur 3
