Perçage et alésage de tube
seb_62
Je souhaite réaliser un tube, de diamètre extérieur 40 mm, longueur 200 mm, qui recevra un axe de diamètre 24 mm.
Le tube recevra 2 bagues à chaque extrémité.
Les bagues sont en tôle roulées bronze, Dint = 24 mm, Dext = 27 mm, lg 20 ou 25 mm. Elle demandent du H7.
Ce tube traversera 2 tôles ep 5 mm espacées de 100 mm, sur lesquelles il sera soudé, sur toute la circonférence.
On aura donc 50 mm de tube qui dépasse de chaque coté des tôles.
Je pense acheter un tube mécanique 40x25, que je débite en tronçons de 200 mm.
Ensuite je reperce le tube sur une perceuse colonne à 26.5 mm sur toute la longueur, peut être en 2 temps : 25.5 pour redresser, puis 26.5 mm.
Ensuite j'alèse les extrémités sur 40-50 mm de long avec un alésoir à la main.
Est ce que cette méthode est acceptable ?
Faut il partir d'un tube + épais ?
Précision : je n'ai pas de tour....
Merci pour vos réponses.
seb_62- Membre confirmé
Re: Perçage et alésage de tube
petite précision :
Je débite les tubes
Je les soude sur les tôles
Ensuite je perce et j'alèse.
Je débite les tubes
seb_62 a écrit:Bonjour,
Limite acceptable, ne fait pas deux perçages mais un seul directe a 26.5 et mouche ton foret pour ne pas qu'il avale.
dubleu aime ce message
A mon avis, si l'affutage du foret n'est pas parfait, il risque de devier.
Je vois deux solutions pour eviter ça :
- utiliser une meche ou fraise à lamer avec un pilote adapté au tuyau ;
- utiliser un foret etagé dont le petit diametre correspond au diametre de l'ébauche.
Si on ne fait pas ça, au minimum utiliser un foret neuf de bonne facture. Ou un foret réaffuté sur machine par un professionnel de l'affutage.
Merci pour vos retours.
J'utiliserai de toute façon un forêt neuf.
Rien à voir, mais j'adore vos citations. Un peu d'humour dans ce monde de brute.
Alèse Blaise...
salut
au vue de t'ont secteur tu va trouvez des membre équipé qui pourrait te faire l'alésage dans de bonne condition afin d'obtenir un résultat
le foret ne sera jamais très précis en plus il faut de la puissance pour ne pas calé le foret lors du perçage sinon tu risque de perdre tube et foret
le bridage sera pas simple il faut un plateau de perceuse qui puisse tourné à la vertical
sans parlé de la course de la broche nécessaire
le retournement sera compliqué afin de gardé la concentricité
sans parlé du risque de tous cassé voir pire
si tu na que deux alésage par tube ce sera assez simple pas besoin d'alésé la totalité
Dans un monde idéal, ce travail ne se ferait pas au tour, mais sur une aléseuse.
Dans la vraie vie, on fait avec ce qu'on a. Mais ça ne va vraiment pas être facile...
J'ai un boulot similaire à prévoir .
Dans un tube d'inox de 219 mm de diamètre et de 2 mm d'épais je vais devoir faire un alésage de 73 mm sans grande précision car soudure ultérieure
J'ai commandé une cloche de 73 a pastilles carbure et a forêt pilote.
J'espère y arriver lorsque j'aurai résolu le bridage de ce gros tube de 500 de long sur la fraiseuse
BEROLA a écrit:J'ai un boulot similaire à prévoir .
J'ai dû louper un détail : pour moi un tube de 219 et 2 mm d'epaisseur ça a un diametre intérieur de 215.
Tu peux preciser, s'il te plaît ?
C'est pour un piquage radial ?
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» Réalisation d'un alésage dans cube acier
» un alésage précis
» Comment rater un alesage à la fraiseuse...
» alésage long.
» un alésage précis
» alésage long.
