Perçage et alésage de tube
seb_62
Re: Perçage et alésage de tube
BEROLA a écrit:J'ai un boulot similaire à prévoir .
Dans un tube d'inox de 219 mm de diamètre et de 2 mm d'épais je vais devoir faire un alésage de 73 mm sans grande précision car soudure ultérieure
J'ai commandé une cloche de 73 a pastilles carbure et a forêt pilote.
J'espère y arriver lorsque j'aurai résolu le bridage de ce gros tube de 500 de long sur la fraiseuse
J'ai dû louper un détail : pour moi un tube de 219 et 2 mm d'epaisseur ça a un diametre intérieur de 215.
Tu peux preciser, s'il te plaît ?
C'est pour un piquage radial ?
C'est ça !
C'est pour une chaudière un peu spéciale que j'ai commencé pour un projet un peu particulier .
Je t'envoie sur ton mail des infos pour que tu comprennes de quoi il retourne.
Redonnes moi ton mail en MP , je l'ai perdu !
bonsoir
l 'idéal pour le bridage des cylindres c'est les brides à chaines style kopal
il suffit de 2 V si on veut les aligner
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Pour ameliorer le guidage par le forêt, je pense que si tu pouvais glisser un tampon en bois avec un petit insert metalliqie à l'interieur ce serait mieux. D'ailleurs pour brider le tube, ça eviterait qu'il s'ecrase.
Peut-être aussi usiner sur une fraiseuse qui sera plus rigide qu'une perceuse.
Je t'envoie mon adresse de messagerie.
C'est bien mon intention de faire ça sur la fraiseuse . Mais ma WGM n'est pas aussi grosse qu'une Dufour ou similaire .
C'est le bridage de ce tube qui m'interroge . J'ai pas vraiment ce qu'il faut sous la main . Deux supports en V en bois dur peut être ?
Je pensais a des tasseaux attachés a deux chaines de vélos par des tiges filetées pour brider le tout sur la table.
si c'est juste pour faire un trou tu peux toujours brider le tube à la verticale et travailler à l horizontale ,tu pourra toujours ajuster le trou à la tête à aléser
simca- Chevronné
BEROLA a écrit:C'est bien mon intention de faire ça sur la fraiseuse . Mais ma WGM n'est pas aussi grosse qu'une Dufour ou similaire .
Amene-moi ton boulot.
Je libere la fraiseuse ce soir. Le fraisage de ma lunette pour l'HBY est presque fini.
On peut coincer le tube etre deux equerres de fraisage et brider par-dessus
Par contre, le bois ou autre pour mettre dedans, je n'ai pas.
Je n'ai pas d'urgence à faire demain. Par contre, j'ai du boulot pour toute la fin de semaine.
Merci ! c'est sympa
mais je n'ai pas encore le tube en 304L , je le cherche , car je n'ai besoin que de 500 mm alors acheter une barre de 6 mètres ne m'intéresse pas trop .
L'idée de le brider a la verticale est bonne .Je pense que ça va passer sur ma WGM , en plus j'ai un tourteau carbure a la dimension.
Ca devrai le faire .
As-tu demandé à Flandre s'ils en ont ?
Il vendent à la coupe par 10 cm à la fois.
Tu as les coordonnées de ce "Flandre" ? je ne connais pas
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» Réalisation d'un alésage dans cube acier
» un alésage précis
» Comment rater un alesage à la fraiseuse...
» alésage long.
» un alésage précis
» alésage long.
