alésage long.
Richelieu
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
alésage long.
Bonjour.
Je voudrais aléser a 14mm un barreau cylindrique déjà percé a 8mm.Le problème est la longueur d’alésage :650mm (o,65m).
j'ai un foret neuf de 0,70m
Je pensais commencer par un alésage a l'outil pour bien guider le foret
Le Barreau sera centré dans la broche du tour,a l'avant par des mors doux et a 'l'autre bout de la broche par une bague de centrage.
Ma crainte,est que le foret ne suive pas le perçage initial.
Est-elle fondée?
Est-elle fondée?
Richelieu- Membre confirmé
Re: alésage long.
A mon avis, avec toutes les précautions que tu prends, ça devrait bien se passer, en ajoutant de la lubrification et en débourrant le foret très fréquemment.
charly 57- Chevronné
Re: alésage long.
Pour éviter le décentrage qui risque de se produire sur une telle longueur je modifierai le forêt de façon a lui faire une tête de centrage à 7,9 mm . Il faut une affûteuse pour modifier le forêt .
Re: alésage long.
Suivre le conseil de Berola; sinon,le foret risque de se décentrer et a la limite, sortir de la pîèce latéralement.
Expérience vécue sur un rond prépercé à 8 mm; de 700mm de long pour un alésage final de 10.5mm.
Cdt
JP
Cdt
JP
JPI- Passionné
Re: alésage long.
Merci de vos réponses.
Je n'ai malheureusement pas possibilité de faire modifier mon foret,je pensais serrer un carré percé a14mm,dans le porte-outils pour servir de guide.
Pour l'arrosage,je vais brancher celui du tour sur l'extrémité du barreau,l’aide d'un raccord de jardinage.
Par contre,si un d'entre vous peut me modifier ce foret,je l'en remercie d'avance.
Alain
Alain
Re: alésage long.
A tu pensé a une barre ronde de Ø = a celui du trou dans le tube et de lui fixer un grain pour alèser , le bout de la barre servant de pilote.
Renouveler l'opération avec des Ø de barres différents en fonction des passes.
Autrement, tu peux décolleter ton foret sur le tour en le travaillant a la meule (disqueuse ) en attaquant comme pour tronconner et en finissant avec le chant du disque pour la cote finale en faisant trés attention aux doigts.
JP
JP
JPI- Passionné
Re: alésage long.
Dans les années 60, j'ai vu mon père réaléser - avec succès - des canons de fusils Mauser pour les passer en 14 mm (*). Il utilisait un simple foret brasé au bout d'une tige en acier. Nous avons gardés pendant longtemps un foret ainsi rallongé, le faisait-il en deux passes avec deux forets de diamètres différents ? J'avais une dizaine d'année, je ne m'en souviens pas.
(*) A la maison, j'ai encore un exemplaire de Mauser 98 (canon long) ainsi "retubé". Vu la faible épaisseur de métal restant au bout du canon, je pense qu'il devait commencer par là pour déboucher coté tonnerre.
Re: alésage long.
A la même époque , dans ma région (Est)les mêmes usinages étaient pratiqués sur les mêmes engins dont les stocks ne manquaient pas.
C'a se faisait avec un bout de foret brasé sur une tige de Ø inférieur , fixée sur la poupée mobile.
La souplesse de la tige évitait au foret de se décentrer et permettait aux copeaux de sortir.
Lors d'un usinage avec un foret monobloc , il s'est décentré et a débouché latéralement à 10 cm du bout du canon.
A noter que l'acier des canons est facilement usinable, facile a couper a la scie a métaux.
Le génie Francais de la récuperation et de l'adaptation !
Cdt
JP
Cdt
JP
JPI- Passionné
Re: alésage long.
Hello Richelieu
Un foret (*) à deux lèvres vibre radialement suivant le plan des deux lèvres de manière plus ou moins importante en fonction de l'avant-trou et de la longueur du perçage éventuel de guidage et il n'y a rien à faire pour l'empêcher de dériver.
Même avec un alésoir, la seule solution est d'utiliser un mandrin flottant (avec réglage des jeux, axial et radial).
La seule solution, comme évoquée par Jean-Claude (Berola) est de réaliser un pilote de Ø 8 mm à l'affûteuse.
Cela peut ne pas être suffisant car la plus faible vibration (non sensible à l'avance du fourreau) fait démarrer le dérivage et la réduction d'un foret de 14 à 8 ne constitue pas un bon pilote.
La meilleure solution est d'utiliser un foret à lamer (3 ou 4 lèvres) sur lequel je rallongerais même le pilote (perçage carbure et emmanchement du pilote décolleté à cet endroit).
Je rallongerai bien sûr la queue : perçage carbure également pour centrer la queue et brasure à l'argent.
(*) De grâce, pas d'accent circonflexe sur le "e" .
Ce n'est pas une forêt d'arbres
Un foret (*) de Ø 14 mm a une âme d'environ 2,5 mm et c'est elle qui pilote le foret et c'est pour cela qu'un avant-trou ne devrait pas dépasser 2,5 à 3 mm pour un perçage à 14.Richelieu a écrit: Je voudrais aléser a 14mm un barreau cylindrique déjà percé a 8mm.
Malheureusement OUI.Richelieu a écrit: Ma crainte,est que le foret ne suive pas le perçage initial.
Est-elle fondée?
Re: alésage long.
Merci de toutes vos réponses,je crois qu'il va me falloir augmenter ma dose de somnifères !!!.
Le barreau en question est un canon de Winchester cal .32 aux rayures quasi absentes
Alain
Alain
» Conseils Tournage long sur de l'inox 316L
» La vie est un long fleuve tranquille (sauf si on a un vieux tour) [Vuillemier vf 250]
» Fabrication outillage de tournage pour cône long à faible pente (By TRD)
» Perçage et alésage de tube
» un alésage précis
» un alésage précis
Page 1 sur 3
