remise en service d'une presse hydromat cm 10
Re: remise en service d'une presse hydromat cm 10
bonsoir
voici
une photo de la plaque signaletique
pour la question de papeteme
le verin remonte correctement
quand il est au point le plus bas pour le remonter j'actionne la manette du haut (avec la boule noire) et la le verrin remonte rapidement sans probleme !
J'ai remarqué une chose lorsque le verrin est en position basse , et que la pompe est arreté le verrin remonte tout doucement comme si j'avais une perte de pression, est ce normal ?
JP
voici
JP
jp- Nouveau
Bonjour,jp a écrit:
par contre j'ai un autre probleme je n'arrive pas a avoir + de 1.8 bars ou 2 bars de pression !
jp
Ton mano est certainement gradué en tonnes. Comment as-tu vu que tu n'avais que 1,8 bars ?
Le grand levier ne fait-il, par le pignon-crémaillère, que monter et descendre la presse en manuel ? a t'il une action sur un clapet hydraulique ?
Le levier rotatif du haut a quel débattement ? sens-tu des positions indexées par bille par exemple et si oui, combien ?
La vis avec barre en travers placée sur l'avant du vérin se termine comment ? par un pointeau, par une extrémité pour appui sur un ressort, par une cuvette pour appui sur une bille ? y a t'il sur cette tige un joint d'étanchéité ? Ces détails aideront à comprendre si ce ''robinet'' est un régulateur de débit (vitesse), de fuite ou de tarage ressort (pression = force)
ATTENTION en enlevant cette vis : sur un montage de ce genre sur cric Rassant, la bille tombe souvent sans qu'on s'en aperçoive.
Tu as donné un indice important : le vérin remonte tout seul ! En fait il ne remonte pas par magie, mais sous l'action d'une force qui dépasse son poids. C'est soit une contre-pression dessous, soit sous l'action d'une dépression qui règnerait au dessus. On touche peut être bien là une anomalie de fonctionnement.
Pense toujours à la direction assistée quand tu analyses ta presse mais soit très vigilant à ne pas mettre tes mains dessous tant que tu n'as pas compris complètement son fonctionnement. Il est fort possible qu'elle ait toute sa force si elle se trouve commandée comme il faut.
A bientôt. Papeteme
Papeteme- Modérateur
» Remise en service d'un pied à coulisse à vernier ancien
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» l'impression 3d au service de la menuiserie
» Un CELTIC 12 a remettre en service
