Remise en service d'un pied à coulisse à vernier ancien
J'ai cherché un document concernant le reglage d'un pied à coulisse à vernier. Je n'ai rien trouvé. Ce qui suit n'a pas vocation à être un quelconque tutoriel. Et encore moins un cours. C'est juste le partage de mon experience. Courte experience en la matière.
Il s'agit des opérations conduites en vue de la remise en service d'un pied à coulisse à vernier au 50 ème.
C'est un Tesa.
De 1500 mm !
Un truc qui valait 2500 Euros neufs. Ça paye largement la main d'oeuvre pour le reviser un peu, non ?
Au départ, il coulisse tres librement, avec quelques points qui "grattouillent". Le vernier n'est pas à zéro et il y a un filet de jour entre les mors. Parfois, parfois pas... Fermé, le vernier indique des indications qui fluctuent sur 1/10 environ.
Des mesures multiples sur des cales étalon donnent des dispersions d'environ 12 /100.
Je commence par enlever au diluant les gommes et traces de colle des stickers de certificats d'etalonage.
Ensuite, je réalise le traitement au disque à polir de traces de chutes sur des surfaces heureusement non fonctionnelles.
A se demander si cet instrument n'aurait pas été confondu avec un serre-joint de maçon... Le vendeur en avait une dizaine. J'ai pris le moins abîmé...
Ensuite, je realise un pierrage à 45 degrés de toutes les arrêtes délimitant des surfaces fonctionnelles : mors et règle de 1500.
Les vis de reglage sont recouvertes et immobilisées par un produit jaune.
Je dissous le produit avec du Loctite décap' joint.
Ensuite, passage au nettoyeur haute-pression : les vis apparaissent.
Puis seconde couche de produit Loctite 7200 avant grattage avec un foret d'un millimetre pour les vis CHc du mors mobile et au tournevis pour les vis à fente du mors fixe
Second passage au nettoyeur haute-pression.
Deblocage de toutes les vis
Suiffage de la regle, manoeuvre du mors mobile pour répartir la couche de suif et reglage en agissant sur les vis.
Il reste une erreur résiduelle d'un peu moins de 0,02 mm.
Mais je ne parviens pas à la corriger parce que quand le zero est parfaitement aligné, c'est la pleine echelle qui est décalée de 0,02 mm.
Implicitement, ce défaut résiduel devait exister à l'état neuf.
J'ajuste les reglages de vis pour obtenir une bonne répétabilité. Maintenant, le jour entre les deux mors fermés est inexistant lors d'une observation à contre jour.
Je dépose un vernis de scellement sur les vis de reglage.
En dépit du défaut résiduel, je le déclare bon pour le service. Trois raisons à celà : le pied de 200 mm à vernier que j'ai acheté neuf en rentrant en seconde au lycée a toujours eu exactement le même défaut, la plupart des erreurs de mesure avec ce genre d'instrument sont imputables à sa mise en position par l'opérateur et enfin, même les meilleurs modèles numériques ne revendiquent pas mieux.
C'est un Tesa.
De 1500 mm !
cancer49 aime ce message
» Pied à coulisse
» un petit pied a coulisse
» Grand pied à coulisse à prix "Diesel"
» Enquete : faux pieds à coulisse numeriques Mitutoyo
» remise en service d'une presse hydromat cm 10
