Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
+12
jojo27
Procule
Nakatambol
Bern 67
tractofan68
francois44
Sitting-Bull
ZAPJACK
16 participants
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 Empty Re: Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
Message  ZAPJACK Jeu 17 Oct 2013, 19:56
(Ph37) Le piston est brut en Alu coulé. S’il est un fait que les fonderies sont parfaites, l’aluminium est par contre de piètre qualité. Cela se ressent pendant l’usinage malgré une vitesse adaptée, différentes profondeurs de passe, arrosage de PétrOil et outil fraichement taillé. L’usinage externe à été fait en montage mixte (mandrin + CP) mais en mesurant régulièrement j’ai constaté 0.05mm de différence sur 50mm de longueur. C’est inacceptable.
Pour les dernières passes, j’ai enlevé la CP et travaillé en l’air, ce qui a rétablis la précision.
Pour les gorges des segments, la CP à été utilisée
En définitive avec un cylindre de 40.13 à 40.15, le piston à été usiné à 40.10
Et le résultat est parfait !! En bouchant le cylindre avec la paume, le piston reste figé et retombe dès la main retirée.
Je n'ai pas fait beaucoup de photos de peur d'être crucifié sur le mont des "normes de travail" mais il faut l'avouer je suis souvent "limite"
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 37_80010
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Ven 18 Oct 2013, 20:36
(Ph38) Vérification de l’équerrage entre le piston et la broche de la fraiseuse, avant alésage du trou d’axe de piston.
(Ph39) Début d’usinage du volant moteur. Mes mandrins étant trop petit et le volant à la limite des possibilités du tour, j’ai dû employer plusieurs artifices.
D’abord le volant est clamé sur un faux plateau. Ensuite, le chariot est au-delà de ses possibilités et je n’ai pas d’outil gauche. J’utilise donc un outil droit, monté à l’envers avec la rotation inverse.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 38_80011
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 39_80011
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Sam 19 Oct 2013, 21:08
(Ph40) MàZ de la tourelle orientable pour avoir rigoureusement les mêmes angles.
(Ph41) Alésage cônique du volant moteur avec une pente de 3°
(Ph42, 43) une fois l’alésage terminé, je peaufine avec de la pâte à roder fine. Avec le volant d’un côté et le vilebrequin de l’autre. Le vilo est maintenu par la CP, ceci pour avoir un alignement parfait. Ensuite faire de légers mouvements de va et vient avec la CP avec le volant tournant à 125trm et bien sûr le vilebrequin fixe.
(Ph44) Après rodage et montage a blank, une vérification s’impose. Résultat 0.2mm de voile latéral et 0.2mm de faux rond sur un diamètre de 190mm
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 40_80011
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 41_80011
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 4210
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 4310
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 44_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 45_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Lil Lun 21 Oct 2013, 17:48
Hello LeZap Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 2998821839
Tu n'as pas peur qu'en faisant couche commune, il y ait des alliances contre nature Smile
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 Empty En latin dans le texte
Message  Nakatambol Lun 21 Oct 2013, 20:25
SPIRITUS PROMPTUS EST, CARO AUTEM INFIRMA
Alain
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Nakatambol
Message  ZAPJACK Lun 21 Oct 2013, 20:36
Nakatambol a écrit:SPIRITUS PROMPTUS EST, CARO AUTEM INFIRMA
CASTIGAT RIDENDO MORES
LZ
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Lil Mar 22 Oct 2013, 06:35
Alain et Le Zap a écrit:SPIRITUS PROMPTUS EST, CARO AUTEM INFIRMA - CASTIGAT RIDENDO MORES
Nescivi te latiniste Emeritus Smile
Amor utrique uestrum
Message  ZAPJACK Mar 22 Oct 2013, 10:17
Lil a écrit:Amor utrique uestrum
EmbarassedConstruction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 104242
LZ
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Lil Mar 22 Oct 2013, 18:41
LZ
Attention à la traduction google !!!
Les traductions en langues vivantes sont souvent très  ..... bizarres, mais en Latin - Grec, c'est encore pire Basketball
Amitiés à vous deux
Message  ZAPJACK Mar 22 Oct 2013, 21:28
(Ph47) c’est l’embrayage centrifuge. Rotor et stator. Le rotor est compose du voile et de la jante. Il est primordial de les usiner ensemble afin de garantir une parfaite concentricité.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 47_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Ven 25 Oct 2013, 19:34
(Ph49, 50, 51, 52) Usinage dans la masse de la noix centrale du centrifuge. Dégrossir d’abord sur le tour avec toutes les cotes externes finies. Ensuite fraisage ϕ4mm sur le plateau diviseur puis sur le diviseur universel pour les perçages. Finition à la Dremel.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 49_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 50_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 51_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 4 52_80011
ZAPJACK
ZAPJACK
