Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
+12
jojo27
Procule
Nakatambol
Bern 67
tractofan68
francois44
Sitting-Bull
ZAPJACK
16 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
Le choc des photos, le poids du savoir faire
maximus 94- Chevronné
Je suis épaté par la précision de tout ces détails
(Ph 154) Dans la buselure se trouve un “O“ ring de 3x5mm. Soit un tore de 1mm. Le chambrage à été fait avec l’outil à côté. Il s’agit d’une barre en Stubs de 10mm aminci à 3mm. Puis percé radialement à 1.2mm et 2mm de profondeur. J’y ai soudé un “grain“ en Wydia puis corriger au mieux.
(Ph 155 à 158) Ce sont les composantes de filtre-robinet de carburant. Beaucoup de manipulation, soudage à l’étain puis polissage.
(Ph 159) C’est le clapet anti-retour de l’injecteur, réglable sur le vrai mais factice sur le modèle. Pour donner un ordre de grandeur, le tuyau en cuivre à 1.5mm de diamètre.
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
....presque qu'incroyable ce travail ! magnique en détails, en précision, et surtout en résultat ! chapeau
Formidable ,comme d'habitude .
a+ jojo
a+ jojo
jojo27- Membre confirmé
(Ph 160 à 162a) La complexité du cintrage de certains tuyaux m’a poussé à construire une petite cintreuse.
(Ph 163) détail de la visserie en M3. La rondelle à 1.5mm d’épaisseur et un chanfrein de 1x1mm et un diamètre extérieur de 6mm. L’écrou est collé à la Loctite forte sur une tige filetée, imitant ainsi un gougeon
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
ZAPJACK- Passionné
...Bonsoir
...à chaque coup que je regarde ce que tu fais, je suis sur le "cul "!... : ce que tu nous montres là est digne de "la micro-chirurgie"
merveilleux !
merveilleux !
Les photos suivantes sont les montages définitifs et gros plans.
La mise au point est relativement simple. Une 10aine de degré d’avance, ouvrir les gicleurs de 2,5 tours, ouvrir le robinet de carburant puis lancer le moteur avec une visseuse électrique.
L’embrayage fonctionne parfaitement. Le moteur émet un son délicieusement irrégulier.
Embrayé, le tracteur avance à pas d’homme. Il n’y a pas de liquide de refroidissement dans le circuit. Et somme toute, ce n’est pas indispensable.
Au total, 367Heures répartis sur 15 mois
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Superbe très très belle réalisation
Et en plus cela fonctionne ! Bravo .....Tu dois être satisfait de 'tes efforts" (367 hrs) . Tu peux en être fier ! Pour notre plaisir, feras-tu une petite vidéo de ta réalisation en fonctionnement ?
» LANZ BULLDOG
» Train des Pignes a vapeur - "Train des Châtaignes" - Mallet CP E211 de 1923
» Construction d'un lutrin
» Projet de tour cnc
» Construction d'une Decauville en 7" 1/4
Page 12 sur 13
