Besoin d'aide, axe grippé
Alain Tersaison
Prétender
Célestin
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Besoin d'aide, axe grippé
Bonjour Célestin
Oui c'est un Lanz ,Vierzon à construit ses tracteurs sur le même principe.
Cordialement Papynano
suite et 1/2 fin
Par ce beau soleil qui luit en Lorraine:
C'est la méthode clavette qui a réussi avant l'emploi des grands moyens; affaiblissement puis sciage au diamètre pour pouvoir pincer, juste un petit coup de burin et il est venu tout seul..................ouf
Bon week end
Marc
Ps il me "reste" son voisin en face
Bon week end
Marc
Célestin- Passionné
Oui Pascal sauf que je vais me contenter de deux perçages au lieu de trois, et sur l'axe horizontal, ce sera plus facile pour tenir la scie à métaux....
Comme quoi c'est en sortantl'axedupalier qu'on devient sorteurdaxedupalierond.
Célestin- Passionné
Célestin a écrit:Oui Pascal sauf que je vais me contenter de deux perçages au lieu de trois, et sur l'axe horizontal, ce sera plus facile pour tenir la scie à métaux....
Bonjour.
Salut Célestin.
Si le deuxième n'est pas fait voila ce que j'explique plus haut.
Oui oui Brise Copeaux, j'avais bien compris et déjà mis en application:
seulement les paliers font 70mm de longs et rien ne vient, même en tension avec un coup sec à l'extrémité il faudrait une vrai vis d'extracteur à pas fin et puis une douille camion avec une rallonge, là peut être.....
Maintenant comme ce sont deux paliers les degrés de grippage sont sans doute différents mais rien qu'au chasse et un bon coup sec rien ne bouge sur le deuxième, donc on est reparti pour de la destruction massive
Marc
Marc
Célestin- Passionné
Alain Tersaison- Membre confirmé
C'est de la spéciale "constipation premier âge" je vais essayer avec de la "senior"
Célestin- Passionné
Re.
Il te faut minimum du 16 voir plus si tu n'as pas de taraud de 16, perce à 16 et tu mets deux boulons derrière.
axe récalcitrant
Bonsoir tous,
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous tenir au courant de la deuxième moitié de l'opération.
Je me suis donc contenté de deux perçages et je l'ai eu à l'usure.
Voir ->là
bonne fin de ouiquende
Voir ->là
Célestin- Passionné
Bonsoir Célestin
Belle galère, ce sont les joies de la restauration.
Tu t'es attaqué à un gros travail.
Bon courage.
Bon courage.
Daniel G- Chevronné
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» Vis grippe par sulfatation de l'aluminium sur carter de boite de vitesse Porsche 997 (+ echappement EVOX) - Guide de perçage
» j'ai besoin de vos lumieres
» besoin d'informations SVP.
» Besoin d'aide
» Besoin d'aide
Page 3 sur 3
