Besoin d'aide, axe grippé
Message  Célestin le Mer 18 Aoû 2010, 19:48
Bonsoir Tous,
Comme il n'y a pas de rubrique "diverses galères" et que je ne veux pas polluer je me permets de poster ici au troquet.
Voilà le souci j'ai un axe en acier (diamètre 35mm) qui est grippé dans un carter de transmission en fonte.
Je l'ai déjà percé (3 x traversant) pour l'affaiblir mais il resiste; je voulais rejoindre les perçages par un trait de lame de scie pour évider le milieu mais les lames pétent comme du verre (sans doute de la merdouille de GSB)
voici le tableau:
En fait le problème est double, l'axe traversait les deux palier, je l'ai tronçonné de ce fait il ne reste plus que les deux morceaux grippés dans les deux paliers. Je ne veux pas taper comme un dingue sinon couic le carter.
Faut il chauffer ? et quoi ? l'axe ou le palier à moins que vous n'ayez meilleur conseil ..... Crying or Very sad
J'envisage ensuite de percer deux passage pour graisseur, mais même si je le fais maintenant je doute que le peu de WD40 que j'y mettrai soit efficace ?
Célestin
Célestin
http://www.agric-old.fr
Re: Besoin d'aide, axe grippé
Message  Prétender le Mer 18 Aoû 2010, 20:01
Salut Célestin
A - tu déjà essayer de refroidir les pièces à démonter, cela peu se faire, il existe des sprays(bombes) le matière rétrécie avec le t° négative .On l'utilisais pour enlever et réinstaller buschings et roulement sur avions
Prétender
Message  Célestin le Mer 18 Aoû 2010, 20:05
Bonsoir Pretender,
Vu le diamètre, il y a un peu de volume je ne pensais pas que ce soit faisable.
Mais si tu y penses c'est que ça l'est; je m'en vais donc à la recherche de ce froid en bouteille
merci
Marc
Célestin
Message  Alain Tersaison le Mer 18 Aoû 2010, 20:26
Perso , je tarauderais les 3 trous pour faire une sorte d' arrache en plaçant un U au dessus de l'axe et en vissant chacun des 3 boulons dans les filetages taraudés.
Pour l'autre côté faire un trou au centre et même principe.
Slt
Alain Tersaison
http://www.citroen-rosalie.fr
Message  Daniel G le Mer 18 Aoû 2010, 20:30
Bonsoir Marc
J'essaierai deux grosses plaques d'acier avec de la tige
filetée Ø 20 environ + une au milieu pour pousser.
Une tige filetée avec deux écrous pour faire une entretoise.
Installer le tout, serrer un max et si cela ne vient pas , un coup
de chalumeau (un gros, pas un jouet).
Suis-je clair ?
A+.Daniel
Daniel G
Message  Célestin le Mer 18 Aoû 2010, 20:35
Alain,
mais je n'ai pas de tarauds si gros, par contre je peux traverser avec de la tige filetée et verrouiller avec rondelle et écrous.
Peut etre que vu l'affaiblissemnt actuel ça devrait venir ?
en tout cas merci
Daniel, tu chaufferais la fonte ? c'est pas risqué ?
merci également
On s'oriente donc vers un procédé mécanique genre arrache, j'ai zieuté pour l'azote, pas évident à trouver. maintenant la combinaison des deux doit etre super.
Marc
Célestin
Message  Daniel G le Mer 18 Aoû 2010, 20:45
Re
Une foi l'arrache posé et serré au max, tu chauffes
environ 80 à 100 degrés c'est suffisant .
Il faut être deux, un qui chauffe un qui serre.
Sinon une autre solution, un maximun de petit trous
et enlever le reste avec un petit burin, mais ça c'est pas évident
à faire.
Daniel G
Message  Prétender le Mer 18 Aoû 2010, 20:55
Prétender
Message  brise-copeaux le Mer 18 Aoû 2010, 22:20
Bonsoir.
Salut celestin,
Dommage que tu ais fait tes trois trous, moi j'aurais percer tarauder au plus gros d'une tige filetée don tu dispose, un bout tube de 40 que tu soude dessus une barre en travers a peut près à l'axe du tube tu perce cette barre pour le passage libre pour la tige filetée et tu t'en sert comme extracteur en chauffant la fonte.
Pour le réfrigérant moi je ferais les deux chauffé la fonte et refroidir l'axe ta peut être des chances que cela marche.
Message  vogele le Mer 18 Aoû 2010, 22:58
Bonsoir à tous,
célèstin,
Je n'ai pas de challumeau non plus,donc si tu peut arriver avec une scie égoihine (pas sur de l'ortho )
Je coupe la partie entre les forrages puis je place une tige filletée sur la partie restante pour l'extraire .
Si cela ne suffit pas tu coupe entre deux forrage et au plus près de ton diamèttre extérieur .
Je pense qu'il n'en faudra pas plus pour que cela sorte .
J'ai extrait des axes de grues de cette façon et cela marche super bien .
bonne soirée à tous
Didier
vogele
Message  Célestin le Jeu 19 Aoû 2010, 07:31
Oulah vous vous êtes déchainés, merci beaucoup à tous.
Je vous situe quand même la configuration du chantier comme quoi il ne m'est pas possible de poser la pièce sur l'établi pour faire dans la microchirgurgie:
Mes modestes moyens vont certainement m'orienter vers la solution de Vogele qui m'avait déjà réussie pour extraire une clavette à talon; triturage de l'intérieur par élimination maximum de matière.
Mais vous m'avez rassuré aussi sur la solidité de la fonte (c'est pas pour cela que je vais sortir la masse....)
Je vous tiens au courant
Marc
Célestin
Message  Daniel G le Jeu 19 Aoû 2010, 12:54
Bonjour Marc
Shocked
"Etc'estquoit'esceque"
Beau gros jouet.
Daniel G
Message  Alain Tersaison le Jeu 19 Aoû 2010, 13:01
Comme ça c'est mieux : Scie égoïne.
Pour la machine qui n'a que 2 roues je pense à l'ancêtre de ça : http://www.mensup.fr/moteurs/2_roues/1783/segway_x2_tout_terrain_en_equilibre.html
Alain Tersaison
Message  Prétender le Jeu 19 Aoû 2010, 13:11
Bonne continuation Marc
Prétender
Message  Célestin le Jeu 19 Aoû 2010, 13:19
Alain !!!!! je n'ai pas le sens de l'équilibre, il me faut donc 4 roues, là, sur la photo l'essieu avant est déposé.
Daniel, c'est un tracteur Société Française de Vierzon type 302: Monocylindre semi diesel 2 temps de 5,350l....
Voilà comment je l'ai trouvé (ce qui explique un peu le grippage de l'axe situé derrière les roues AR)
Pour en voir plus, il y a un lien vers le site sur lequel je raconte tout ça, sous mon "avatar"
Merci Pretender.
@+ Marc
Célestin
Message  Célestin le Jeu 19 Aoû 2010, 15:03
Bonjour Alproc,
Oui les pneus.....encore une histoire de grossousous ça..... Embarassed
Le moteur est fabrication maison, le "bas moteur" fait partie de la poutre de transmission et le cylindre y est accolé.
il y a un gros canal de balayage puisque c'est un 2 temps. Il faut chauffer la chambre de combustion devant pendant 10' ensuite morsque c'est bien chaud tu balances le gros voant sur le coté, il injecte et la chaleur fait le reste. Mais va voir sur le site, avec des photos c'est beaucoup mieux. Celui là (en fait j'en possède deux presques identiques) à une cylindrée de 5.350, le troisieme fait plus de 10l toujours en mono.......
Marc
Célestin
Message  Papynano le Jeu 19 Aoû 2010, 18:07
Et ma photo de tout à l'heure elle est passée où je ne la voit plus?
C'était un tracteur avec le même genre de moteur que celui de Célestin mais beaucoup plus ancien
[img][/img]
Cordialement Papynano
Papynano
http://passion-usinages.forumgratuit.org
Message  Alain Tersaison le Jeu 19 Aoû 2010, 22:11
Société Française de Vierzon : une société qui avait xx ans de retard sur les autres fabricants de tracteurs ce qui a causé sa perte.
Son bicylindre avait la fâcheuse habitude de vriller les vilbrequins. Shocked
Alain Tersaison
Message  Célestin le Ven 20 Aoû 2010, 08:04
Bonour tous
Papynano si je ne me trompe c'est un Lanz ce petit tracteur sympa
Alain, Si Pierre Chevalier n'avait pas insisté pour "faire" du tracteur la SFV serait morte avec l'ère des batteuses et locomobiles"
A la sortie de la guerre PC a été assasiné et comme c'était le seul lù dedans qui vait l'âme tractoriste, ils se sont buté dans le monocylindre avec un essai de bicylindres (catastrophique) alors que le plan Marshall nous envoyait des multi cylindres par bateaux. Mais c'etait quand même un beau monument de l'industrie française.
Bon mon axe n'est toujours pas sorti.....
Marc
Célestin
Message  Papynano le Ven 20 Aoû 2010, 08:46
Bonjour Célestin
Oui c'est un Lanz ,Vierzon à construit ses tracteurs sur le même principe.
Papynano
suite et 1/2 fin
Message  Célestin le Sam 21 Aoû 2010, 11:30
Par ce beau soleil qui luit en Lorraine:
C'est la méthode clavette qui a réussi avant l'emploi des grands moyens; affaiblissement puis sciage au diamètre pour pouvoir pincer, juste un petit coup de burin et il est venu tout seul..................ouf
Bon week end
Marc
Ps il me "reste" son voisin en face pig
Célestin
Message  Célestin le Sam 21 Aoû 2010, 11:46
Oui Pascal sauf que je vais me contenter de deux perçages au lieu de trois, et sur l'axe horizontal, ce sera plus facile pour tenir la scie à métaux....
Comme quoi c'est en sortantl'axedupalier qu'on devient sorteurdaxedupalierond. vodoo
Célestin
Message  brise-copeaux le Sam 21 Aoû 2010, 12:15
Célestin a écrit:Oui Pascal sauf que je vais me contenter de deux perçages au lieu de trois, et sur l'axe horizontal, ce sera plus facile pour tenir la scie à métaux....
Bonjour.
Salut Célestin.
Si le deuxième n'est pas fait voila ce que j'explique plus haut.
Message  Célestin le Sam 21 Aoû 2010, 12:37
Oui oui Brise Copeaux, j'avais bien compris et déjà mis en application:
seulement les paliers font 70mm de longs et rien ne vient, même en tension avec un coup sec à l'extrémité il faudrait une vrai vis d'extracteur à pas fin et puis une douille camion avec une rallonge, là peut être.....
Maintenant comme ce sont deux paliers les degrés de grippage sont sans doute différents mais rien qu'au chasse et un bon coup sec rien ne bouge sur le deuxième, donc on est reparti pour de la destruction massive
Marc
Célestin
Message  Alain Tersaison le Sam 21 Aoû 2010, 14:07
Il faut prendre de la tige filetée pour adulte , pas pour nourrisson. bom
Alain Tersaison
