Faire des cotations ou autre sur des photos
+4
boudbois
Alain Tersaison
Daniel G
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Faire des cotations ou autre sur des photos
Petit détail supplémentaire, les sélections multiples ne fonctionnent que sur la version complète.
David
David
dh42- Passionné
Je fais de la vraie cotation d'images ou de plans avec Autocad LT. Je m'en sers pour faire de l'analyse concurrence ça fonctionne, mais ce n'est pas très précis.
Il faut connaître au moins une dimension de l'objet en image.
On insère une image dans un document ACLT vierge.
On trace un objet : cercle ou ligne de la dimension qu'on connait sur l'image au niveau de la cote connue.
Ensuite, on ajuste la taille de l'image pour que la dimension connue soit juste superposée avec l'objet tracé. ça correspond à une mise à l'échelle de l'image.
Pour une précision maximale, il ne faut pas hésiter à zoomer sur les points caractéristiques.
Une fois que ceci est fait, on peut prendre des cotes sur l'image avec le logiciel. La précision dépend évidemment de la finesse des contours sur l'image.
Bien que je ne l'ai jamais fait, je pense que ça doit aussi être possible avec CATIA V5 en CatDrawing.
Ci-joint, une image de démo cotée avec cette méthode de mon invention. Comme l'hébergeur du forum est en rade, je vous invite à aller voir ici :
Uploaded with ImageShack.us
J'avais oublié snipping tool compris dans Vista
Perso j'ai cet outil dans la barre de lancement rapide.
David
David
tourelle66- Membre confirmé
Dans Windows 7, c'est l'outil "Capture".
Il y est d'origine : programmes / accessoires / outil capture
Pascal
Pascal
J'utilise paint pour faire mes copie d'écran et les quoter ou mettre des annotations pareil.
quentin91800- Chevronné
» Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
» Tour PR-600
» Deckel FP1 - Table rotative, poupée diviseur & accessoires
» Tête à moleter Quick STR
» Photos ??
» Tour PR-600
» Photos ??
Page 3 sur 3
