Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
+7
Vapomill
Nico91
Yvon
11 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Au hasard de mes promenades sur youtube, j'ai relevé deux petits films sur la soudure à l'arc.
Le premier, ici, c'est ce qu'il faut faire :
Le second, ici, plus rigolo .... n'en déplaise à vos chastes oreilles ... c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire !!
A vous lire ...
A vous lire ...
Re: Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
j'ai une grande préférence pour la 1ère vidéo, de plus je trouve que le poste Inverter 2500 à l'air bien pour des travaux de soudure classique, je note sa référence
par contre la 2ème vidéo j'avoue avoir un peu de mal à l'apprécier d'autant plus qu'il soude avec des lunettes et non un masque ce qu'il ne faut jamais faire sauf avec un chalumeau...
l'idée de casser l'électrode me fait bondir
Re-bonjour à tous
Ce post a été lu 29 fois .. 1 seule réponse !
Bof !! Pour pimenter la chose, avec le deuxième film, on vas jouer au jeu des "x" erreurs ou des "x" bêtises comme vous voulez.
---> Ordinerf à déjà trouvé l'utilisation de lunettes pour l'autogène au lieu d'un masque pour l'arc, et les "x-1" autres ?
A vous lire ... enfin j'espère
euh pour le coté tuto soudure, le lien donne en fait 3 vidéos
N°1: https://www.youtube.com/watch?v=vetRusYduds&feature=mfu_in_order&list=UL
N°2: https://www.youtube.com/watch?v=RGSNtMhJ5U0&feature=mfu_in_order&list=UL
N°3: https://www.youtube.com/watch?v=XHKRFIlGY3o&feature=mfu_in_order&list=UL
EDIT:
EDIT:
je m'attendais à ce qu'il "gratte" l'électrode sur la pince de masse ou sur l'étau... (un grand classique)
le masque, les gands ... connait pas !
la lumière ne sert à rien bien au contraire...
il doit y avoir une floppée d'autres "erreurs"
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Le masque, c'est fait. Les gants aussi, mais il en reste encore ... cherchez bien !!
Yvon a écrit : .../... je m'attendais à ce qu'il "gratte" l'électrode sur la pince de masse ou sur l'étau...
Moi aussi !! Mais non, il n'a pas osé.
Sais-tu que j'ai pris ma première engueulade "professionnelle" avec ça ? C'était un job d'été aux Houillères du Bassin de Provence, j'avais une vingtaine d'années .. A l'atelier je confectionnais des "corbeaux" pour suspendre des câbles électriques et je n'avais rien trouvé de mieux que de fixer la pince de masse à l'étau ... pour gagner du temps. C'était limite "coup de pied au cul" du chef d'atelier (à l'époque, on pouvait ...).
j'ai aussi parlé du fait qu'il voulait casser l'électrode donc ça fait 2
donc après revisionnage complet cette fois si...
je constate (en plus de ce qui a été déjà dit):
- qu'il soude trop prêt des fil et prise électrique.
- qu'il parle pour ne rien dire.
- qu'il imite mal Maïté.
- qu'il ressoude sur une soudure sans gratter le laitier.
- qu'il ne respecte pas le sens de soudure ni même les angles.
- j'ai un chouilla de doute sur l'état de la pince par contre elle est trop prêt de la zône à souder, ça me rappel un mec qui avait soudé la pince sur la pièce
- il nous fait chi.. avec sa lampe qui de plus est très proche de la soudure.
- j'ai un doute sur sa tenue, ça ne me semble pas être un bleu de travail ni un tablier en cuir et encore moins un vêtement de protection pour souder...
- je ne comprend pas bien ce qu'il dit mais il me semble qu'il conseil de prendre une grosse électrode et de mettre l'ampérage à fond... en gros il s'en fou de l'épaisseur des pièces
- et pour finir mais je n'en suis pas sur, il me semble être placé vers une zône de courant d'air mais je laisse planer un doute sur ce point
après un 3ème visionnage
je confirme:
- ce n'est pas un vêtement de protection mais une veste de type K-Way.
- on voit derrière lui un rayon de soleil qui vient frapper le mur et la porte bleu donc il est en plein courant d'air.
- la pince aurait dû être mise au bout de son tube rectangulaire et non si proche de la soudure.
entre le serre joint et le haut de la pièce, ce ne serait pas une câle en bois ???
je confirme:
Bonjour.
Il soude sans gants.
Re
Brise-copeaux, c'est déjà dit par Yvon, désolé...
Très bien Ordinerf !! Comme-toi, il me semble aussi que le cale sous le serre-joint est en bois, mais bof... à la rigueur ça peut passer.
Mais je vois encore trois anomalies .... Lesquelles ?
Il dit trop de "putain" et de "merde"
Nico91- Passionné
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» poste de soudure mig
» Soudure à l'étain
» Reparation d'un étau en fonte cassé par rechargement au semi-auto (MIG-MAG)
» Soudure à l'étain
Page 1 sur 5
