Soudure à l'étain
Blondi
Soudure à l'étain
Est-ce possible de souder à l'étain un câble inox sur de l'acier.
Par avance merci pour vos réponses et bon week-end.
Blondi- Passionné
Re: Soudure à l'étain
Inox et acier a l'étain s'est possible mais difficile .
Il faut décaper soigneusement , ne pas chauffer les pièces de façon excessive , utiliser une pâte décapante efficace
pas la collophane intégrée au fils de brasure genre radio .
Pour de petites pièces un bon fer a souder peut convenir , mais le mieux reste le chalumeau butane ou propane
la maîtrise de la température et la qualité du décapage conditionne la réussite de la brasure .
Soudure à l'étain
Merci pour ta réponse, elle me rassure, demain je fais un essai, le décapage et la bonne température c'est le secret de
la réussite.
A + et bon week-end.
la réussite.
Blondi- Passionné
Soudure a l'étain
Pour souder l'inox a l'étain ; il faut décaper l'inox avec de l'acide chlorhydrique pur;
utiliser de préférence l'étain en bâton ; ou découper dans une feuille.
ensuite laver la soudure uniquement a l'eau.
A +
Etienne
A +
Etienne
tractofan68- Passionné
On peut savoir a quoi ça sert ?
Merci de l'explication
Mais je redouterai quand même une mauvaise tenue .
pourquoi ne pas avoir utilisé un arrêt de câble de frein de vélo vissé dans le trou ?
D'accord !
je n'avais pas vu que l'encombrement était un critère important de la réparation.
Bonne journée !
Bonne journée !
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» soudure par points
» poste a souder rotatif
