poste de soudure mig
breizh56
bonjour a tous
j'ai un souci sur un poste de soudure migatronic 180 mono
de 1983 donc 39 ans le moteur de dévidage de fil ainsi que l'electrovanne
ne sont plus alimentées mais en les chintants ça marche donc je pense que ça
peu venir d'un potentiometre j'ai contacté un vendeur de postes de soudure
qui m'a dit que je ne trouverai plus de pieces il a surement raison mais
j'aimerai bien le sauver si quelqu'un a une idée sur la cause de la panne
merci d'avance
breizh 56
merci d'avance
breizh 56
breizh56- Membre confirmé
Re: poste de soudure mig
un Migatronic, ça vaut le coup de le reparer. Pour moi, c'est facile a reparer.
Tu commences par mesurer la tension en sortie de gachette. En principe 24 volts. Parfois 5 Volts.
Tu cherches un 24 volts (ou 5 volts suivant tension devl'electrovanne) sur le générateur. Ou tu en cree un avec une alim a decoupage.
Là dessus, tu connectes deux temporisations reglables. Ces temporisations serviront pour le pregaz (pour alimenter la carte de puissance) et l'autre pour le post gaz (coupure de l'EV retardee au relachement de le gachette.
Ensuite, tu installes, un autre relai statique pour alimenter une alilentation en courant continu à tension variable. Elle permettra d'alimenter le moteur du devidoir. La tension variable fera varier la vitesse de devidage.
Evidemment fusibles partout...
cancer49 aime ce message
Ne serait il pas plus simple d'envisager le remplacement du potentiomètre par une adaptation ?
la bidouille aime ce message
breizh56 a écrit:bonjour a tous
merci d'avance
breizh 56
As tu contrôlé le switch de la gâchette ?
c'est lui qui donne l'ordre de fonctionnement à tout le bazar, si il ne commute plus, rien ne fonctionnera.
la bidouille- Chevronné
le fil fond au contact ................ mais le fil n'avance plus ..........
ou autre situation
si cela voir le contact gâchette si fonctionnel
puis le relais si il ne claque pas au moment de la commande gâchette .............voir aussi les fusible sur les carte au cas ou
trouve le relais de commande il arrive que le contact soit charbonné ou hs
poste soudure mig
-Bonsoir "breizh56"
- si la solution "TRD"ne te conviens pas et que tu as fais les vérif.. préconisées par "dubleu" et "la bidouille" , Migatronic (04 78 50 65 11 )me renvoyait vers un "freelance " (ancien de la maison ) qui me dépannait les modules en question , donc pose la question
cancer49- Passionné
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» poste a souder rotatif
» servante de poste de soudure
» poste a souder mig
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
