poste a souder rotatif
Message  bfg59 le Mar 13 Jan 2015, 21:09
bonsoir
je viens de rentrer un poste a souder rotatif  acheter sur le coin coin
il fonctionne en triphasé  mais je pense qu'il doit pouvoir être entraîne par un moteur thermique
je compte y adapter un moteur Lombardie de 12 chevaux entraînant l axe du moteur tri qui est lui même coller a la dynamo
par contre j aimerai savoir si quelqu'un connait ce genre de matériel
je vous mets un lien vers mon Cloud ou j y est mis des photos de la bête (excusé moi je ne sais pas encore mettre des photo sur le forum)
mega.co.nz #F!ds9h2axb!Afjy2bi1g0hN6MUIgL9ABQ
si des fois quelqu'un a une idée sur la marque de ce poste a souder, on peut lire difficilement  sur la plaque  qu'il a été fabriqué a Nancy
merci
bfg59
Re: poste a souder rotatif
Message  Bilbil le Mer 14 Jan 2015, 19:04
bonsoir bfg59,
je ne connais pas ton poste à souder rotatif, mais sur mon ordi j'arrive pas à voir les photos.
j'ai ceci.
pour les photos voici de la lecture.
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages
Message  bfg59 le Mer 14 Jan 2015, 19:53
bfg59
Message  bfg59 le Mer 14 Jan 2015, 20:02
voila la bete    pour le lien pour mettre les photo sur le forum
bfg59
Message  Bilbil le Jeu 15 Jan 2015, 05:48
bonjour bfg59,
c'est une première pour ma part de voir ce genre de poste à soudé. scratch
fait un petit nettoyage de la plaque principale si possible.
j'espère que tu n'as pas dessoudé les chatons. bom
bonne journée.
Message  bfg59 le Jeu 15 Jan 2015, 08:16
non pas de souci pour les chatons Laughing mais il sont très curieux de nature ,pour la plaque signalétique c st pas gagné car très abîmé avec le temps
bfg59
Message  Okapi le Ven 16 Jan 2015, 01:27
Fais un câlin aux chatons:04: , puis prends bien garde aux câbles intérieurs, s'ils sont en PVC, ce qui est possible vu l'engin, ils ont 90% de chances d'être à moitié dénudés avec l'isolant qui part en morceaux, j'avais un poste de cette époque dans mon dépôt pour dépanner et un jour j'ai du remplacer une bricole, et en voyant les câbles, il a fini à la vente de cuivre chez mon ferrailleur… Crying or Very sad
S'il est plus ancien, ils avaient une sorte de chatterton qui parfois n'as pas trop séché, vu les ampères de ce matos, mieux vaut se montrer très prudent.
Okapi
Message  bfg59 le Ven 16 Jan 2015, 07:10
bonjour okapi pour les câlin au minou pas de pb il en réclame tout le temps
pour ce qui est des câbles tu a raison ancien pvc craqueler est hs sur toute leur longueur il était de toute façon prévue de les remplacer d ailleurs le gars qui me la vendu ne devais pas avoir peur car il soudé avec dans cet état même le câble d alimentation du moteur tri est dégainé a plusieurs endroit
moi ce qui je veux faire c est lui rajouter ,en bout du moteur tri ,un moteur thermique pour que je puisse souder partout même sans source d électricité et je pence que ce groupe devait être prévu pour et c est pour ça que je recherche de la doc
bfg59
Message  Okapi le Ven 16 Jan 2015, 09:52
Il ne reste pas sur la dynamo une plaque avec le nombre de tours ?
Okapi
Message  bfg59 le Ven 16 Jan 2015, 13:17
ben a priori no il ni a rien sur la dynamo a par une flèche pour le sens de rotation mais je vais revérifier ça ce soir sinon y une plaque sur le boitier au dessus du moteur tri
qui dit de mettre le moteur thermique a fond et le réostat sur 180 , la prise 220 continue je suppose que c'est pour l excitation de la dynamo
bfg59
Message  Okapi le Ven 16 Jan 2015, 13:22
Je vais montrer cela à mon collègue, il est fils de paysan et est encore paysan à côté de la mécanique, comme il a mon âge peut-être est-ce qu'il en a déjà vu en fonction, d'après les photos ce n'est pas non plus si vieux.
Okapi
Message  bfg59 le Ven 16 Jan 2015, 21:09
merci okapi
non c est pas si vieux il date des années 1970 (il est plus jeune que moi 86782 )
et j ai vérifier rien a par la flèche sur la dynamo
par contre je vais certainement aller l'essayer chez mon pote qui a le triphasé je verrai deja ce qui sort des deux prises est si il fonctionne normalement
(par contre je vais changer les cables parce que sinon )
bfg59
poste de soudure rotatif
Message  cm53 le Sam 17 Jan 2015, 10:23
ce n'est pas une dynamo mais un alternateur monté sur un disque de résine fonctionnant par multiplication de pole et fabriqué par leroy somer .un transfo est monté dessus pour faire tourner une meuleuse ou baladeuse .(attention a la fréquence ce n' est pas du 50 hz).
certains étaient montés avec des moteurs thermiques. il date bien des années 70.
bonne journée.
cm53
Message  bfg59 le Sam 17 Jan 2015, 12:33
bonjour cm53
t es sur ,que ç a sort de l alternatif, car sur une des plaque il est noté 220 v continu 3000 W voir photo plus haut
mais je pense que tu as raison car la machine me parait courte pour une dynamo
sinon tu n aurais pas le nom de la bébête car ça m'aiderai à trouvé plus facilement de la doc
encore merci pour tes précisions
petite question tu a déjà soudé avec une machine comme celle la????
bfg59
Message  cm53 le Dim 18 Jan 2015, 11:04
a vrai dire je ne suis pas certain que le courant 220v soit alternatif ou continu ( j' en ai réparé mais il y a très longtemps ) il faudrait voir dans le coffret sur le dessus ou il y a une prise de courant.
j' ai soudé avec que pour faire des essais .
sur le site vielles soupapes agricole dans le titre soudures... , il en est vaguement question ils parlent d' un type atarc ga 141 (je pense que ça correspond ) .
bonne journée.
cm53
Message  bfg59 le Lun 19 Jan 2015, 07:11
bonjour CM53
j'ai ouvert le boitier ou il y a la prise marqué 220 v alternatif
donc dan le boitier il y a un gros transfo à priori alimenté par les même sorties que les câbles pour souder (pince et porte électrode)
ensuite il y a un boitier électronique collé contre un radiateur alu pour le refroidir , la prise 220 v alternatif est branché dessus
je fait des photos ce soir de ce boitier est de celui en dessous ou doit ce trouver le couplage du moteur tri et de l autre prise
lionel
bfg59
alternatif et continu
Message  garroch le Jeu 22 Jan 2015, 18:48
J'ai un rotatif des années 60 Sarazin, il sort du continu (c'est une génératrice à balais ) Par contre j'ai un groupe de soudage et électrogène que j'avais monté avec un alternateur de marque italienne (je peux vérifier la marque ultérieurement ) elle sort du courant continu pour la soudure et pour charger les batteries + une prise 220v alternatif mono + une prise triphasé 380v
Je l'ai monté avec un moteur de Citroën 3cv 650Cm3 : c'est un peu trop juste pour utiliser le maximum de puissance du groupe mais suffisant pour souder avec du 3.2 et pour faire marcher des meuleuse ou plusieurs moteurs électriques de 4 cv
je m'en servais en déplacement sur les chantiers ou pour réparer des engins forestiers dans les bois ou au garage pour faire fonctionner compresseur et pont élévateur quand il y avait des coupures de courant .
Par contre il est impératif de monter un régulateur de vitesse sur le moteur thermique ( c'est plus facile avec un diesel ) . je pense que ce genre d'outil doit tourner à 2500tr/m
cordialementt
garroch
Message  bfg59 le Jeu 22 Jan 2015, 20:21
merci garroch
comme tu dis il faut un régulateur
par contre un moteur de deux pattes doit faire dans les 30 chevaux il devait être balaise ton alternateur pour que ce moteur soit juste pour l’entraîner
il débité combien ton alternateur ??
t avais pris quoi comme régulateur pour le tiens
bfg59
groupe de soudage
Message  garroch le Jeu 22 Jan 2015, 20:44
marque "Mecc alte spa" italie
puissance 13A en 380
240A en soudure
pour la régulation j'ai bidouillé un truc  :: j'avais récupéré un régulateur hydraulique de DS Citroen à boite hydraulique ; je l'avais démonté et percé coté arr. , par ce trou j'ai fait passer une tige qui s’appuie, à l'intérieur sur les masselottes et qui appui de l'autre coté sur la commande d'accélérateur .
j'ai attaché ce régulateur à la place de l'alternateur ( la batterie est chargée par le groupe) et entraîné par une courroie .
un peu difficile ensuite de trouver le bon équilibre avec les ressorts de rappel ....
Je précise que j'ai préféré un entraînement par 3 courroies trapézoïdales (plutôt qu'en bout d'arbre : entraînement plus souple, et permet d'adapter la vitesse en fonction du meilleur couple moteur
Ceci dit cet outil a été formidable pour moi dans mon activité de serrurier et de mécanno et je m'en sert encore quelques fois pour faire fonctionner mes appareils domestiques et mon chauffage électrique quand il y a une coupure de courant importante .
Je suis à la retraite depuis 15 ans
cordialement
garroch
Message  bfg59 le Jeu 22 Jan 2015, 20:58
tu n aurais quelques photo de la bête pour voir le système de régulation (si j ai bien compris c est un système centrifuge )non??
bfg59
groupe de soudage
Message  garroch le Ven 23 Jan 2015, 15:54
bfg59 a écrit:tu n aurais quelques photo de la bête pour voir le système  de régulation  (si j ai bien compris c est un système  centrifuge )non??
Effectivement, c'est un régulateur centrifuge comme la plupart des régulateurs avant l'électronique
Voici la Bête
garroch
Message  bfg59 le Ven 23 Jan 2015, 19:00
super chouette comme bricolage très rustique et fonctionnel comme j aime
par contre si j ai bien vue tu as gardé la cloche d embrayage et t'as adapté un palier dessus pour l axe des trois poulies cote moteur
pas mal l idée du régulateur, j aime bien le pivot entre le regulateur et le carburateur par contre t'as du t amuser pour les réglages Rolling Eyes
depuis 15 ans a la retraite ,tu t'ennuie pas trop Very Happy
pour moi hélas au plus je regarde au plus elle recul si ça continue comme ça ben je l aurai jamais :@
bfg59
groupe de soudage
Message  garroch le Sam 24 Jan 2015, 11:13
Effectivement , j'ai gardé la cloche d'embrayage avec un palier supplémentaire et avec accouplement sur l'embrayage centrifuge .
Pour ce qui est de m'ennuyer, pas de soucis, je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai en tête !!
Chez moi tout a plusieurs vie et donc est réutilisé ;
Pour la petite histoire : le moteur Citroën qui entraîne le groupe est un moteur qui avait eu un accident et le vilebrequin était tordu et donc le moteur ne tournait plus ; Après l'avoir démonté j'ai tenté le coup de le redresser à la presse jusqu'à ce qu'il tourne sans points dur . Le résultat n'a pas été si mauvais puisqu'il est en fonctionnement depuis plus de 30 ans !!!!
Autrement entre des inventions ou des adaptations en tout genre, j'ai en plus acheté une combiné à bois et je fais des meubles ou des jouets pour mes enfants et petits enfants + un programme informatique pour gérer la bibliothèque cantonale ....
Comme tu vois, pas le temps de s'ennuyer !!! je viens de passer la révision des 75000 et espère pouvoir bricoler encore au moins jusqu'à 12000 !!!!!!!!!!!!!!
Le rêve est toujours permis ! Ici il y a peu de chances de rencontrer des fous terroristes !
Bon Week-end
garroch
Message  arsenic le Ven 06 Fév 2015, 08:14
Je pense que la marque de ce poste à souder est Voillemont. Mais je ne connais pas ce modèle. Il faudra vérifier s'il n'est pas désaimanté avec le temps et au besoin lui donner un petit coup de continu sur les enroulements.
Salutations
arsenic
Message  arsenic le Ven 06 Fév 2015, 12:15
Les souvenirs me reviennent... Voillemont était une petite société de matériels de soudage dans une petite rue de Nancy, tout près de la place de la Croix de Bourgogne, qui vendait du matériel pour soudure au chalumeau et à l'arc. Du magasin on voyait une partie de l'atelier avec 4 ou 5 tours.. Ils avaient l'avantage de pouvoir réparer à l'infini leur matériel. J'y allais en pro dans le temps, ils ont fermé en prenant leur retraite il y a peut être une quinzaine d'années.
Salutations
arsenic
