Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
+7
Vapomill
Nico91
Yvon
11 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
Calamentran a écrit:
Mais je vois encore trois anomalies .... Lesquelles ?
Il dit trop de "putain" et de "merde"
Nico91- Passionné
Re
Nico91 a écrit : .../... Il dit trop de "putain" et de "merde"..
Non, ce n'est pas ça !!
Re
Tel qu'on le connait c'est surement des erreurs électrique que Calamentran veux qu'on trouve
Re
Effectivement, il y en a une !! mais il en reste deux autres ..
L'une touchant à la sécurité, l'autre à la pratique - élémentaire - du soudage
Re.
Pour l'électrique ses prises sons monter à l'envers, une chose qui ma frapper c'est qu'il décolle la baguette en tapant dessous à main nue.
Et pour la dernière j'ai pas trouver mais je suis un piètre soudeur
Bravo Jean-Jacques, le clapet de la prise électrique (IP55) est bien à l'envers
Pour la baguette qu'il décolle à la main, c'est pas bien grave en soi, l'erreur c'est bien l'absence de gants signalée par Yvon.
Il en reste 2 ...
Il en reste 2 ...
le poste de soudure se trouve sous les projection de soudure qui ne manqueront pas de rentrer dans les trou de refroidissement du poste
Nico91- Passionné
J'ai revu le film avec plus d'attention. Nico91, c'est tout à fait possible, vu le bonhomme ... ... Effectivement, l'appareil semble être placé sur le coté, entre le mur et l'étau .... donc, on pourrait retenir cette erreur (que je n'avais pas vue)
Il en reste toujours deux autres.
Au début il soude à deux mains, perso, je n'y arrive pas, mauvais contrôle de l'avance.
Ensuite il ressoude au même endroit sans avoir supprimer le laitier de la soudure d'avant
et pour finir, je gratterais l'électrode sur un martyre juste avant de souder histoire de bien amorcer l’électrode, parce que au vu des résultats je n'ai pas l'impression qu'il ai un inverter !!!
Nico91- Passionné
Re
Nico91 a écrit : .../... je gratterais l'électrode sur un martyr juste avant de souder histoire de bien amorcer l’électrode ..
Bravo ! que ton électrode colle une première fois, ça arrive, une deuxième fois... puis une troisième foi ... il est un peu lourd ce jeune homme !! Dans ce cas, on commence par s'assurer que la masse est correcte (éventuellement, un petit coup de disqueuse) et/ou que le réglage du poste est bon. Un petit coup d'essai sur un martyr est effectivement nécessaire lorsqu'on ne veut pas rater le début du cordon de soudure (soudure en coin, faibles épaisseurs, etc..). De plus, une extrémité de baguette chaude facilite bien l'amorçage.
Il n'en reste plus qu'une à trouver ...
effectivement je n'avais pas vu pour les prises montées à l'envers, je ne me suis concentré que sur les fautes courante
pour la dernière erreur j'avoue que je sèche mais par contre une chose me titille c'est qu'on dirait qu'un fil passe dans le tube maintenu dans l'étau
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» poste de soudure mig
» Soudure à l'étain
» Reparation d'un étau en fonte cassé par rechargement au semi-auto (MIG-MAG)
» Soudure à l'étain
Page 2 sur 5
