Faire des cotations ou autre sur des photos
Faire des cotations ou autre sur des photos Empty Faire des cotations ou autre sur des photos
Message  Daniel G le Dim 15 Aoû 2010, 20:25
Bonsoir à tous
Tout est dans le titre.
Mais quelque chose de simple, je ne suis pas très doué
en informatique. Crying or Very sad
Bonne soirée
Daniel G
Faire des cotations ou autre sur des photos Empty Re: Faire des cotations ou autre sur des photos
Message  Invité le Dim 15 Aoû 2010, 20:52
Bonsoir Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
mettre des cotations, c'est une chose mais mettre des annotations, ça c'est facile (flèche, texte, surlignage etc)
là, dans l'exemple, j'ai mis en valeur un détail :
Faire des cotations ou autre sur des photos Captur30
Tu as l'excellent "Fastone Image viewer" en français : non seulement tu peux visionner toutes les photos de ton ordi (en plein écran) mais tu peux les redimensionner, savoir quand elles ont été prises, les annoter etc.
Seul problème un peu déconcertant (au début) : quand tu double clique sur une image, elle est en plein écran, donc plus de menu... Et si ! il suffit de mettre la souris sur un des 4 cotés et on a accès à plein de nouvelles fonctions (dont redimensionner et dessiner).
Si tu te trompes, pas de problème : quand tu quittes le logiciel (avec la touche Echap) il te demande de confirmer les modifications !
Tu peux toujours l'essayer, il est gratuit :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14231-faststone-image-viewer.html
Pascal
Faire des cotations ou autre sur des photos 855664
Invité
Invité
Message  Daniel G le Dim 15 Aoû 2010, 21:00
Merci Pascal
Je vais voir ça avec ma fille, qui est bien plus douée
que moi dans ce domaine.
Daniel Razz
Daniel G
Message  Invité le Dim 15 Aoû 2010, 21:09
re Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
j'ai pas pu faire une capture d'écran de ce logiciel car il prend tout l'écran... j'ai rusé !
Vola ce que cela donne en fonction dessin
Faire des cotations ou autre sur des photos Image110
Et là, c'est la fonction "recherche" : tu clique sur la photo que tu veux modifier ou annoter.
Faire des cotations ou autre sur des photos Captur31
Pascal
Invité
Invité
Message  Alain Tersaison le Dim 15 Aoû 2010, 22:01
Il y a aussi The Gimp en français , il est aussi puissant que les meilleurs payants.
ici :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10178-the-gimp.html
ou sur gimp.org
Slt
Alain Tersaison
Alain Tersaison
http://www.citroen-rosalie.fr
Message  brise-copeaux le Dim 15 Aoû 2010, 22:32
Bonjour.
Moi je fais une copie d'écran c'est la touche juste après F12 ensuite je vais sur Paint qui ce trouve dans accessoires, j'ouvre Paint clic sur édition et collé ensuite je faire ce que je veux avec les outils de Paint quand j'ai finis je fais enregistrer et hop c'est dans la boite. Very Happy
Alain j'ai télécharger The Gimp en français je vais voir ce que cela donne et merci.
Message  boudbois le Dim 15 Aoû 2010, 23:17
Après la touche F12... sur mon clavier, j'ai la touche F Mode qui bascule les touches F1 F2... en touches paramétrables.
Du temps du DOS, l'impression directe d'un écran sur l'imprimante se faisait via la touche "imp. écran" voire "print scr".
Cette touche à survécue. Et son usage correspond aujourd'hui au texte de brise-copeaux. copie de l'image de l'écran dans le presse papier puis pomme V (pardon control)
Boudbois
boudbois
Non Présenté
Non Présenté
Message  tourelle66 le Lun 16 Aoû 2010, 00:41
Pour ceux qui tournent comme moi sur firefox, vous avez aussi la possibilité d'installer ce module complémentaire.
Pratique avec le raccourci à portée de souris et qui permet de capturer tout ou partie de la fenêtre en cours.
David
Smile
tourelle66
tourelle66
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 15:00
@tourelle66 a écrit:Bonsoir,
David
Smile
Bonjour à tous, bonjour David
Très bien ce petit module, je viens de l'essayer et c'est bien pratique de pouvoir capturer toute une page Web, y compris ce qui n'est pas visible Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
(PS: après l'insta. l'installeur m'a proposé de l'ajouter à Internet Explorer, il en existe donc également une version pour lui apparemment.)
Pour modifier, traiter ou annoter les images j'utilise exclusivement Photoshop (simple à utiliser après 10 ans d'entrainement Wink )
David
dh42
dh42
Message  brise-copeaux le Lun 16 Aoû 2010, 15:46
Bonjour à tous.
Salut David.
Il a l'air d'être bien mais gros problème pour moi c'est en anglais, il y a t-il moyen de le francisé Very Happy
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 16:00
Bonjour brise-copeaux,
Étrange, chez moi il est en français .... tu est sur FireFox ou IE ?
Faire des cotations ou autre sur des photos Firesh10
même chose pour les info bulles dans la barre d'outil (en bas à droite de la fenêtre)
David
dh42
dh42
Message  brise-copeaux le Lun 16 Aoû 2010, 17:20
Re.
Salut David.
Je suis sur Firfox, oui j'ai comme toi mais ce dont je parle c'est des boites à outil en haut ,justement pour faire des modifs ou donner une indication, mettre une cote, la démo aussi est en anglais.
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 19:32
@brise-copeaux a écrit:Re.
Salut David.
Je suis sur Firfoxe, oui j'ai comme toi mais ce dont je parle c'est des boites à outil en haut ,justement pour faire des modifs ou donner une indication, mettre une cote, la démo aussi est en anglais.
Ah, ok, je n'avais pas vu que ça pouvait faire tout ça (ou plutôt je croyais que c'était limité à la version payante) .... je vais explorer un peu ça à l'occas.
David
dh42
dh42
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 22:09
petit tuto pour FireShot
fichier pdf: Utilisation de FireShot.pdf
Si vous avez des questions n'hésitez pas Wink
David
dh42
dh42
Message  brise-copeaux le Lun 16 Aoû 2010, 22:34
Re.
Ouuaahhh diiittt ta bosser comme un chef rabbit rabbit rabbit Faire des cotations ou autre sur des photos 431767 Faire des cotations ou autre sur des photos 431767 Faire des cotations ou autre sur des photos 431767 je vais voir cela à tête reposée, je ferais des essaies Faire des cotations ou autre sur des photos 276252 Faire des cotations ou autre sur des photos 276252 Faire des cotations ou autre sur des photos 276252 .
Merci cher ami aller je te paye un coup Faire des cotations ou autre sur des photos 5933 Faire des cotations ou autre sur des photos 5933 Faire des cotations ou autre sur des photos 5933
Message  Invité le Lun 16 Aoû 2010, 22:43
Re Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
Mer David Faire des cotations ou autre sur des photos 276252
J'ai, lu, j'ai compris et vive Firefox ! :firefox-balanc
Bon, c'est pas tout cela mais Faire des cotations ou autre sur des photos 998914
David : Faire des cotations ou autre sur des photos 758456
pascal coucou salue qui s'amuse comme un gamin ! (Restons jeune dans sa tête !)
Invité
Invité
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 22:47
RE
Un petit détail, on ne peut capturer que l'image d'une page de FireFox, pas toute image présente à l'écran. Il faudra donc utiliser la touche "impr écran" pour faire une capture d'autre chose que le contenu d'une page Web et ensuite "coller" dans un logiciel graphique et sauver votre image.
Il est par contre possible d'annoter un image existante en jpeg (par ex une de vos photo). Pour cela il suffit de l'ouvrir dans FireFox.
C'est très simple, ouvrez firefox, ou créer un nouvel onglet et faite un glisser/déplacer de votre fichier jpeg en le "lâchant" sur la fenêtre de firefox, ensuite il suffit de l'éditer comme pour une page web normale.
David
dh42
dh42
Message  dh42 le Lun 16 Aoû 2010, 23:13
Re Re Very Happy
et encore plus simple, sur la version enregistrée il y a une option "ouvrir le fichier" dans le menu intégré à firefox
David
dh42
dh42
Message  Daniel G le Mar 17 Aoû 2010, 08:56
Merci à vous , je devrai pouvoir faire
quelque chose avec tout ça. Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
Bonne journée
Daniel G
Message  dh42 le Mar 17 Aoû 2010, 13:36
Petit détail supplémentaire, les sélections multiples ne fonctionnent que sur la version complète.
David
dh42
dh42
Message  TRD le Mer 18 Aoû 2010, 13:57
Je fais de la vraie cotation d'images ou de plans avec Autocad LT. Je m'en sers pour faire de l'analyse concurrence ça fonctionne, mais ce n'est pas très précis.
Il faut connaître au moins une dimension de l'objet en image.
On insère une image dans un document ACLT vierge.
On trace un objet : cercle ou ligne de la dimension qu'on connait sur l'image au niveau de la cote connue.
Ensuite, on ajuste la taille de l'image pour que la dimension connue soit juste superposée avec l'objet tracé. ça correspond à une mise à l'échelle de l'image.
Pour une précision maximale, il ne faut pas hésiter à zoomer sur les points caractéristiques.
Une fois que ceci est fait, on peut prendre des cotes sur l'image avec le logiciel. La précision dépend évidemment de la finesse des contours sur l'image.
Bien que je ne l'ai jamais fait, je pense que ça doit aussi être possible avec CATIA V5 en CatDrawing.
Ci-joint, une image de démo cotée avec cette méthode de mon invention. Comme l'hébergeur du forum est en rade, je vous invite à aller voir ici :
Faire des cotations ou autre sur des photos Dmo
Uploaded with ImageShack.us
Message  tourelle66 le Mer 01 Sep 2010, 11:49
J'avais oublié snipping tool compris dans Vista
Perso j'ai cet outil dans la barre de lancement rapide.
David
Smile
tourelle66
tourelle66
Message  Invité le Mer 01 Sep 2010, 11:56
Bonjour Faire des cotations ou autre sur des photos 289853
Dans Windows 7, c'est l'outil "Capture".
Il y est d'origine : programmes / accessoires / outil capture
Pascal Faire des cotations ou autre sur des photos 855664
Invité
Invité
Message  quentin91800 le Mer 01 Sep 2010, 12:44
J'utilise paint pour faire mes copie d'écran et les quoter ou mettre des annotations pareil.
quentin91800
quentin91800
